Haltbarkeit Bremsbeläge
mneeland
...und hat diesen Thread vor 5971 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 20:25:11    Titel: Haltbarkeit Bremsbeläge
Hallo Allerseits
Ich habe nun mal nachgesehen was denn mit einem mal so Quietscht beim bremsen. RICHTIG... Beläge Hinten Verschlissen.
Was mich nur wundert.... ich habe vor 30.000km Vorn und Hinten Bremsbeläge erneuert. Und Vorn ist noch über die Hälfte drauf.
Frage: Wie lange halten bei Euch so die Bremsbeläge??
Habt dank im vorraus
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 20:47:56    Titel:
hi
kommt drauf an was du für ein getriebe hast
beim automatik halten die nicht so lang
wie beim schalter
bei meinem L200 halten die ca.50 - 60 tausend kilometer
beim ex pajero V20 3.5 liter automatik meiner frau ca. die hälft
also wenn deiner ein automatik ist
scheint das normal zu sein
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
mneeland
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 20:56:03    Titel:
hi
haben nen schalter. was mcih wundert ist das die hinten runter sind. vorn würd ich verstehen wegen der bremskraftverteilung aber warum hinten stärker abgenutzt als vorn?? wenn gleichzeitig erneuert.
MF
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 21:02:20    Titel:
Moin
Behalte das mal im Auge.
Bei meinem hab ich sehr lange mit fetssitzenden Bremsen zu tun gehabt.
Vielleicht lösen die Kolben hinten nicht mehr wirklich.
Vielleicht ist aber auch deine Lastabhängigebremsverteilung defekt.
Über der HA sitzt eine Art Ventil.
Wenn sich das Heck senkt, imNnormalfall durch Beladung,
wird das Ventil angesprochen.
So wird dann mehr Brtemskraft an die HA geleitet.
Kann ja sein das dein Ventil ständig meint der Wagen wäre voll beladen.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
mneeland
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 21:05:21    Titel:
hi
also fest saß "NUR" links die untere Führung.
laut bremsprüfstand bremst er nicht übermäßig hinten.
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 21:07:32    Titel:
hi
fährst du viel mit anhänger?
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
mneeland
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 21:07:57    Titel:
eher gar nicht
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 21:11:58    Titel:
hi
dann würde ich denn bremskraftverteiler mal auf funktion
überprüfen
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
mneeland
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 21:15:24    Titel:
kann ich morgen mal machen.. abba wie gesagt er überbremst nicht hinten.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 21:18:33    Titel:
Servus,
"laut bremsprüfstand bremst er nicht übermäßig hinten"
das sieht verdammt nach festen Schwimmsätteln aus. Bremsleitung halbiert sich und Beläge nutzen sich über Gebühr ab.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 22:16:09    Titel:
Hm ? OK ich hab nen Ranger . Meine Bremsbeläge sind seit 250000 Km drinn ! Also ab kauf des Fahrzeugs . Und sehr viele Anhängerfahrten gemacht .
Denke auch das bei Dir die Bremssättel hängen . Hast doch Scheiben hinten oder ?
mneeland
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 19:38:08    Titel:
schiebehülse sáß wie nur links die untere fest. dem entsprechend ist ein klotz etwas schräg abgenutzt. aber alle insgesamt fratze. ich weiß leider den hersteller nicht mehr aber ich tipp irgendwie mittlerweile auf nicht ganz so tolle qualität der beläge.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 21:32:19    Titel:
Wenn die Schiebehülse festhängt, kann die beste Qualität der klötze auch nicht helfen !
MF
BeitragVerfasst am: 16.12.2009 19:57:09    Titel:
Moin
Würde ich auch raten.
Mal alle Sättel gangbar machen.
Auch wenn es gut aussieht.
Gleich neue Beläge rein und beobachten.
Ich hab auch welche aus dem Zubehör drin.
Die sind OK. Weiß aber noch nicht wie lange die halten.
Die man bei MMC bekommt haben aber weniger Bremsstaub auf den Felgen hinterlassen, das kann ich als Erfahrung mitteilen.
Gruß Mario
mneeland
BeitragVerfasst am: 17.12.2009 18:41:16    Titel:
ja das kann ich bestätigen.
gangbar ist wider alles und beläge sind jetzt von ATE.
mal abwarten und beobachten
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
