HA ölt!!!!
aus der entlüftung
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
scotti
...und hat diesen Thread vor 5969 Tagen gestartet!
1. TII
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 20:22:52    Titel: HA ölt!!!!
hallo fangemeinde
vielleicht könnt ihr mir helfen.ich habe heute unter meinen terrano II (2,7tdi , bj:2002 , 95000km) eine ölpfütze gesehen.es kommt hinten aus dem leiterrahmen.
erst war ich sehr erstaunt aber nach einer geruchsprobe habe ich festgestellt es ist achsöl!!!!aber warum wird das öl über die achsentlüftung die hinten im leiterrahmen endet raus gedrückt!!??
ölstand ist okay bzw. habe ich heute ein bisschen was nachgefüllt.und wie heiss darf eine achse nach einer halben stunde autobahnfahrt werden.habe nach der besagten fahrt hand aufgelegt,ist sehr warm geworden!!!!!
wäre schön wenn ihr mir helfen könnt.............
gruss holger
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 20:26:05    Titel:
Hallo Holger, da wird wohl ein Lager fest sein, und das Öl kochen !
Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn
scotti
1. TII
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 20:29:24    Titel:
kann es was mit den simmerringen links und rechts zu tun haben,die sollen dienstag neu gemacht.ich meine das ein radlager fest sitzt!!!!oder meinst du direkt vom diff-korb ein lager??
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 02:00:34    Titel:
mir kommts, als würde Wasser im System sein. Das könnte aufkochen und im Rahmenausleger kühlt die Suppe dann ab, Wasser verdunstet und es bleibt nur das Öl zurück. Heiligenschein
GR_uß
Uhhh.....rrrmel
scotti
1. TII
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 11:22:00    Titel:
hast recht.der wagen stand etwa 1 jahr beim händler.da kann sich kondenswasser bilden.sehr unwahrscheinlich das sich ein lager festsetzt was ständig im öl steht.........
werde mal frisches öl draufmachen und dann berichten
gruss holger
scotti
1. TII
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 13:44:40    Titel:
so ich hab das achsöl gewechselt,bin etwa 20 minuten bundesstrasse gefahren und jetzt 30 minuten nach ankunft steht wieder eine kleine pfütze achsöl unterm auto was aus dem leiterrahmen kommt!!!!!
und das Differenzial war auch warm bis heiss.........
kann ich schlecht sagen wie warm aber ich glaube nicht das das im normalfall so warm wird.ich habe morgen einen werkstatt-termin,mal schauen was die dazu sagen.
ich hoffe die sind auch vom fach,ist das erste mal das ich zu dieser nissan-werkstatt fahre (mattern in herford).
werde berichten.........
gruss holger
scotti
1. TII
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 15:34:55    Titel:
ich hab das auto heute morgen in die werkstatt gebracht.gerade eben telefonischer kostenvoranschlag für simmerringe ersetzen mit allem was dazu gehört(abs-rotor,siri,radlager,dichtungen usw......) 1100 euro!!!!
ist das nicht ein bisschen viel???
und der fehler mit dem öl aus der entlüftung immer noch nicht gefunden!!!!!
jeepwilli
1. Simson SL1
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 17:47:46    Titel:
sind die Simmeringe undicht ?
Ich denk immer noch an ein festes Lager am Diff nicht ich denke eher außen, hört mann beim kurvenfahren Geräusche ?
scotti
1. TII
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 18:33:50    Titel:
die simmerringe sind undicht.die trommeln waren voll mit öl.
hab bei kurvenfahrten keine geräusche gehört,lag aber an der geräuschkulisse denke ich (MT-reifen).............
kann es sein das das achsöl die lager fettfrei gespült hat???
jeepwilli
1. Simson SL1
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 20:42:22    Titel:
nee eher nicht !
Da wirste wohl in den sauren Apfel beißen müssen, oder du suchst dir eine freie Werkstatt, ein 2, Angebot würde ich mir auf jeden Fall einholen !
scotti
1. TII
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 21:13:36    Titel:
kann sich denn das öl so stark erhitzen das es aus entlüftung rausdrückt wenn ein radlager was aussen sitzt festsitzt??
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 21:26:20    Titel:
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dann müßt ja die komplette Achse aufgeheizt werden und das ist ne Menge Stahl, der erst einmal die Wärme aufnimmt.
Ich denke eher da ist was in Diffnähe faul.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
scotti
1. TII
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 21:32:39    Titel:
die werkstatt meinte sie könnten nichts hören was auf einen lagerschaden am Diff. deutet.............
muss man erst das Diff. zerlegen oder kann man wenn man vom fach ist es so auch hören?
ich finde das meine werkstatt sich nicht richtig mühe gibt!!!!!!
jeepwilli
1. Simson SL1
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 21:35:04    Titel:
Dat bischen Öl was da drin ist kocht ruck zuck da merkste draußen nichts, zu irgendwas ist die Entlüftung schon da, mercke Ent"lüftung".Nicht Entölung, was meinst du wie heiß Lager werden können die nicht meht richtig lagern, davon sind natürlich auch welche am Diff, nur haben die es nicht so schwer wie die am Ende wo nach Möglichkeit noch dicke große schwere Reifen dran sind.
scotti
1. TII
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 21:51:03    Titel:
jeepwilli:
meinst du damit das es auch an den radlagern liegen könnte??
die werden beim wechseln der simmerringe auch neu gemacht..........
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407522 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
