ATG Problem
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 22:44:35    Titel:
Sorry das war etwas durcheinander.
Das liegt daran, dass die Amis von Jeep den OD so komisch beschrieben haben. Die meinen damit den 4. Gang, obwohl der OD vom eigentlichen Sinne her ein zusätzlicher Gang in einem extra Getriebe ist.
Das was die im FSM "Overdrive Clutch" nennen sollte richtigerweise "Wandlerbrückungs-Kupplung" heissen. Diese Kupplung bekommt im 3. und 4. Gang durchgehend richtig Öldruck, sollte sie zumindest.
kelle
...und hat diesen Thread vor 5961 Tagen gestartet!
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 22:46:06    Titel:
Ja so ein Anschluß zum Prüfen hat das ATG allerdings habe ich nicht zum messen und bei DC machen die das nicht.
Na wenn das mit den 80 km/h ok ist dann kann ich damit leben. Und was meinst du mit dem dreipin stecker? soll ich denn mal abziehen? Und dann ?
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 22:47:32    Titel:
Korrekt, danke für die kurze Klarstellung. Sonst verwirren wir doch zu stark. Ja
Der OVerdrive sitzt in seinem Getriebe ja auch in einem extra Gehäuse, dass nur angeflanscht sist am hauptkorpus - Aber das ist hierfür ja erstmal nebensächlich.
Ich würde mich der Vermutung komplett anschließen und eine Werkstatt / versierten Bastler mit Druckmessern an die Prüfanschlüsse gehen lassen. Im WHB sind die notwendigen Drücke exakt vermerkt. Es klingt nach einem Ölproblem.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 22:48:51    Titel:
Wende Dich mal an Kai nahe Magdeburg. www.offroadcenter-schmoldt.de
Wenn er das nicht messen und überprüfen kann, dann weiss er sicherlich, wer das kann in Deiner Gegend.
Bei mir sitzt der 4., Gang im selben Gehäuse... Und heisst trotzdem O/D... rotfl
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 22:49:00    Titel:
kelle hat folgendes geschrieben:
Brauchste nicht abziehen. Overdrive und Lockup haben einen eigenen Steckeranschluss. Drei Pins, rund, am Getriebe.
Wieso will DC keine Diagnose machen? Das ist Standartvorgehen, sogar im WHB vorgeschrieben. Unsicher
Das ATG hat mehrere Anschlüsse, nicht einen.
kelle
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 22:51:29    Titel:
Gibt es hier dem Forum jemand der das könnte? Wenn es am Druck liegen sollte müßte man ja eigentlich nur das Magnetventil wechseln glaub ich.
kelle
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 22:55:40    Titel:
Warum nicht,keine Ahnung. Die haben sich da ziemlich affig und fallts sie das doch machen wollen die übeltst viel Kohle dafür haben. Aber das mit Magdeburg klingt gut,ist nicht
weit weg von mir. Die 45min nehme ich gerne in Kauf dafür.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 22:56:24    Titel:
Der Besitzer des Ladens, den ich verlinkt hatte, ist hier auch, der heisst hier "kamel007". Der weiss bestimmt, wer sowas machen kann.
Flashman, Du wirst Dich wundern, was der Jeep Händler alles nicht machen will mitlerweile. Der verkauft lieber ganze VTGs, als die ausgeleierte Kette zu ersetzen, nur so als Bespiel. Die tauschen hier nur noch aus und reparieren nur sehr selten, wenn überhaupt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 22:57:39    Titel:
Wenn Du mit dem Wagen noch fahren willst, würde ich um weitere Schäden zu vermeiden den besagten Stecker abziehen. Aber ich würde bis zur Fehlerbehebung nur noch so wenig wie möglich fahren.
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 23:03:27    Titel:
Wenns nur so einfach wäre...Würde ich jetzt nicht drauf wetten. Unsicher
Siehe Nico - Wenn Du es schohnen willst, dann zieh den Stecker doch ab. Hast zwar auch keinen vierten Gang mehr, dafür auch keine Lockupbelastung.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 23:07:41    Titel:
Mir würde jetzt nur "Blini" aus dem Jeepforum.de einfallen, der ist Getriebe Spezi.
Oh Mann, schnell Mund auswaschen, ich hab diesen Forumsnamen ausgesprochen... Supi
kelle
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 23:08:40    Titel:
Ehrlich? Stehen lassen? puh das wird hart.....
Die wußten nicht mal das der Benzinfilter/Druckgeber an der Benzinpumpe oben drauf einzeln zu wechseln ist,die verkaufen lieber die ganze Benzinpumpe.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 23:11:52    Titel:
mit abgezogenem stecker kannst du ja noch fahren. nur nicht, dass die eventuell defekte wandlerbrückungs kupplung noch weiteren schaden anrichtet.
kelle
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 23:13:40    Titel:
Mit blini habe ich schon gemailt und gesprochen. Besse wäre es aber doch das ganze mal durchmessen zulassen.
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 23:18:09    Titel:
Der weitere Schaden wäre der klassische Tot dieses Getriebetyp. Tausendfach bekannt, leider. Daher lieber obacht und checken lassen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407312 Angriffe abgewehrt
