ZJ geht aus beim Gang einlegen
kelle
...und hat diesen Thread vor 5957 Tagen gestartet!
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 15:16:53    Titel: ZJ geht aus beim Gang einlegen
Mahlzeit,
nach dieser super Nacht wollt ich heute mal noch was erledigen. Also ich raus und mein dicken angeschmiessen. Meine Fresse hat der geknurrt beim Starten trotz neuer Batterie. Nach ein paar minuten laufen lassen wollte ich losfahren,will den Gang auf R stellen da geht er einfach aus. Ich wieder angemacht und wieder ein bisschen im stand laufen lassen,hab versucht ihn so bei 2000 touren zu halten aber das ging nicht. Die drehzahl schwankte immer zwischen 1500 und 2500 hin und her nie gleich mäßig.
Was ist das den? Hab eh das gefühl das er zuwenig sprit bekommt. Kann das am Benzinfilter bzw Druckgeber liegen? Das ist bei meinem alles in einem oben auf der Benzinpumpe.
Gruß Ronny
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 15:20:50    Titel:
Ich hätte jetzt sofort auf Leerlaufsteller getippt - Klassisches Problem. Aber wenn Du ihn selbst mit Gas ncht auf Drehzahl halten kannst...Hmm. Unsicher
kelle
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 15:26:09    Titel:
ne selbst mit gashalten war nichts zu machen. das ging nur hoch runter hoch runter. er ging nicht aus im standgas,nur beim gang einlegen. das ging ne viertel stunde so,bis mindestens so um die 70 grad hatte.
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 17:58:35    Titel:
hatte sowas auch mal an meinem granny, (5,2 V8 94er modell)
alles mögliche erneuert bis ich zuletzt eine undichtigleit am trottlebody bemerkt habe. warum auch immer das ding wieder dicht gemacht, leerlaufsteller IAC und fühler drosselklappenstellung und dem map fühler erneuert dann war ruhe.
344138 Angriffe abgewehrt
