Problem mit 1,9 TDI
marco4x4
Dipl. Pfuscher
...und hat diesen Thread vor 5985 Tagen gestartet!
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 18.12.2009 18:40:50    Titel: Problem mit 1,9 TDI
Tach ich hab in meinem VW T3 einen 1,9l TDi aus nem Seat Ibiza.
Das Problem ist jetzt das er keine Leistung mehr bringt. Wenn im im Leerlauf aufs Gas latsche dreht er ganz normal hoch. Wenn ich aber einen Gang einlege und beschleunigen will, ist es als wenn er nur noch die hälfte der Leistung (110PS) hat.
Könnte es mit dem VTG LADER des AFN TDI`s zu tun haben. Eben das die Schaufeln sich nicht mehr verstellen ?
Im Ladeluftbereich ist nichts undicht oder abgerutscht.
Komischerweise hat das angefangen nachdem er nur 30 min Stand.
Ihr habt doch einen Plan von allem...
karpow.
Frostiges Taschenbillard
1. grand vitara jt-bj 2007
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
5. wheeler mountenbike
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 00:05:17    Titel:
ich hörte das mal von meinem typen.das war dann die schaufelverstellung.da war der stab zum verstellen abgebrochen und der motor verhielt sich wie ein saugdiesel.der kunde kam nur wegen der fehlenden entgeschwindigkeit (max 125 statt 180km-h) und nicht wegen fehlender leistung beim anfahren ectr.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 11:14:06    Titel:
Ja genau ! Da werd ich mal schauen aber es ist grad soooo kalt. Und die Werkstatt soooo weit.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 20:46:32    Titel:
OK es war doch nur der Luftmassenmesser !
Fehler auslesen,LLM austauschen, alles ok.
karpow.
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 01:22:49    Titel:
hat der feuchtigkeit bekommen???...ich meine so ein teil soll meines wissens nicht billig sein...
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 15:00:28    Titel:
hmm Feucht wird er nicht geworden sein. Vielleicht irgendwas wegen der Kälte (Kondenswasser???)
LLM sind recht oft ein Problem bei den Motoren, nicht das sie alle 2000 Schrott sind aber es kann halt mal passieren.
Orginal bei VW kostet der so ca.80€. Und das Teil sollte mal schon orginal kaufen.
Ich weiss nicht in letzter Zeit hat der Motor im 4. Gang bei 50km/h ein bischen geruckelt hat er sonst nicht gemacht. Kann auch daran gelegen haben...?
100516170775 Angriffe abgewehrt
