Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5958 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.12.2009 08:31:13 Titel: Toyota HDJ80 4,2TD 24v 1997 |
1997, 125kW, 301000km, 2x airbag, klima, leder, original Alu 16"(5Stuck),M+S profil-9mm, original Fahrwerk + 5cm bodylift, mehr Fotos:
www.offroaddecin.cz
Grose Foto und weitere info per @.
Preis...9999euro
Verfasst am: 22.12.2009 11:56:47 Titel: |
Preis ist 8999euro  | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Landau/Pfalz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Adidas 42er  2. MX5 NA  3. Golf5  |
Verfasst am: 22.12.2009 12:55:06 Titel: |
Rok výroby 1997. Motor je 4,2 turbodiesel 24ventil - 1HD-FT, 125kW/170PS. Modrá metalíza.
Výbava: 3x diff-lock, klimatizace, 2x airbag, elektrické, vyhřívané kožené sedačky, elektrický šíbr, originál alu kola 16", celoroční obutí 265/75R16 M+S.....9mm, pevnostní nárazník přední s přípravou na naviják a zadní s držákem na rezervu. Vozidlo má 5cm bodylift (zvednutí kastle od nosného rámu) a originál tlumiče a péra. Najeto 301000km. Jede perfektně. Podle stavu km je vhodné udělat vstřiky a rozvody. Vrchní část volantu nově potažená kůží...byla protržená od prstýnku. Za poslední 3 roky najezdil asi jenom 2000km. Kolem zadního okna na vrchí kapotě je trochu začínající koroze. Stačí znovu nalakovat, není to skrz! Na ujeté kilometry vypadá auto dost slušně. STK do 14.11.2010, emisní norma: 94/12, takže asi 5000,- poplatek?
Po dohodě možno terénní pneumatiky, případně i zvedlý podvozek.
Rezerva na zadní držak je samozřejmě k autu:)
Cena 250000,-
608302032
Beďar
Könntest Du das ganze mal bitte auf Deutsch übersetzten | _________________ Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. AS53 B4 quattro... |
Verfasst am: 22.12.2009 13:43:15 Titel: |
Hallo, ich probiers mal... aber nicht wenn Fehler drin sind...:
| Zitat: | Baujahr 1997, Motor ist ein 4,2l Turbodiesel 24V ... Blau Metallic
Ausstattung: 3x diff-sperre, Klima, 2x Airbag, ZV, Ledersitze mit Sitzheizung, elektrisches Schiebedach, Original Leichtmetallfelge 16"Ganzjahresreifen 265/75R16 M+S mit 9mm. Frontstoßstange mit Windenvorbereitung. Hinten mit Reserveradhalterung.
Fahrzeug hat 50mm Bodylift mit Serien-Federn und -Dämpfern (Chassis erhöht auf Rahmen).
Kilometerstand 301000km. Perfekter Zustand.
Gemessen am Kilometerstand sind Motor und Getriebe (Injektoren und Verteilung...?) in Ordnung.
Das Lederlenkrad wurde erneuert...weil es eine Beschädigung hatte.
Die letzten 3 Jahre sind wir etwa 2000km gefahren. Rund um das hintere Fenster und auf der Oberseite der Haube ist ein bisschen Rost. Die Stellen wurden nachlackiert, Keine Durchrostungen.
Für die Laufleistung sieht das Auto sehr anständig aus.
STK (stanice technicke kontroly) bis 11/2010, Abgasnorm 94/12 --> macht etwa 5000KC Steuern
Nach Absprache auch mit Gelände-Reifen, höherem Fahrwerk.
(diesen Satz verstehe ich leider nicht, vll: Reserve Heckträger ist natürlich das Auto???
Preis 250000KC |
Zwo.achta | _________________ Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße... |
Verfasst am: 22.12.2009 14:39:15 Titel: |
Motor leuft super. Wegen km.stand ist es ratsam machen zahriemenwechsel und neu injektordusenwechsel (alle 100t.km.ist besser tauschen!).
Tschechische TUV ist bis 11/2010 | |
