Ich brauch mal wieder was
Kini
...und hat diesen Thread vor 5945 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 18:19:59    Titel: Ich brauch mal wieder was
Nach welchem Schalt-Teil muß ich suchen, wenn ich ne Pumpe takten will?
Konkret will ich ne Pumpe jeweils 10 minuten laufen lassen, und dann wieder für 10 Minuten stehen.
Und mit welchem Proghramm kann ich meinen PC zum Videorekorder machen? TV-Karte ist drin.
Kini
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 18:21:57    Titel:
Zeitschaltuhr.
Für letzteres hätte ich Eye TV empfohlen, weiß aber nicht ob es das für Windows gibt.
Kini
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 18:28:46    Titel:
Zeitschaltuhr schaltet nicht kurz genug.
Oder gibts da auch welche, die im 10-Minuten-Rhytmus schalten?
Kini
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 18:31:26    Titel:
Die sollte das laut technischer Daten können:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=622442
Kini
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 18:35:25    Titel:
Das Problem an diesen elektronischen Dingern ist, daß die nen eigenen Akku/Batterei haben. Ich möchte, daß sich das Gerät von der Netzspannung selbst versorgt. Die Uhrzeit ist mir im Prinzip wurscht.
Kini
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 19:06:45    Titel:
Die elektronischen haben einen Backup-Akku, der sich die Schaltzeiten bei Stromausfall merkt, da muss keine zusätzliche Batterie rein.
Ansonsten nimm halt eine mechanische, da dürfte das höchstens mit den 10 Minuten eng werden, die schaffen normalerweise nur alle 15 min.
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 20:34:41    Titel:
vielleicht wirst du mit einem blinkrelais fündig.
solange ein- und auszeit gleich ist, müsste das mit sonem Dingens gehen.
Ob die allerdings 10 min-Intervalle schaffen? Ist wohl etwas arg lang.
Kannst ja ev. mal etwas danach googlen. Hab grad keinen link zu Hand.
(M. Bieler)
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 21:34:28    Titel:
Tordi hat folgendes geschrieben:
nee - gibts leider nicht für Win - wäre zu schön
für Windows nutze ich eine AVerTV Karte mit Software vom Hersteller inkl. recording.
Welche TV Karte hast Du Kini ? Lag eine CD oder so was bei? Meistens ist eigentlich immer Software dabei.
Kini
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 10:03:20    Titel:
Die TV-Karte war Teil meines sdyDSL-Pakets. Da wurde auf TV nicht soooviel Wert gelegt.
traurig traurig
Kini
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 11:31:08    Titel:
bei der is nen Akku drin,der sich solange die Zeitschaltuhr am Netz hängt,immer wieder selbst auflädt
mal ne andere Frage:
was für ne Pumpe?Kraftstrom?oder nur was kleines??die angegebenen 16A trau ich den Dingern nicht soo recht zu Unsicher
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 15:23:24    Titel:
Deshalb hängt man da auch einen Schütz hinten dran, der dann die Leistung schaltet.
marienthaler
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 18:47:37    Titel:
deswegen frag ich,kann ja auch nur was für z.b. modellbau sein
Kini
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 09:59:49    Titel:
Es geht um ne Heizungspumpe, Leistung 15 W.
Kini
281847 Angriffe abgewehrt
