Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5958 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 30.12.2009 13:24:45 Titel: Scheibenwischergestänge |
Moin Moin,
irgendwie ist der Teufel ja ein Eichhörnchen.
Jetzt habe ich das Scheibenwischergestänge getauscht, war ja eh dran...nun das Problem: Die Wischer gehen nich tmehr in die richtige Nullstellung zurück und die Scheibe wird nur bis zur Hälfte gewischt....Natürlich ist alles zusammengebaut damit man ohnen weiteres keien brauchbaren Bilder mehr machen kann
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen kann....  | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
 G350-Spezi
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gernrode Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. ML 63 AMG 2. GE 300 3,6 3. Porsche 911 4. MAN 9.150 5. W 353, |
Verfasst am: 30.12.2009 21:19:05 Titel: |
| Das wird an der Einstellung liegen,du mußt den Hebel auf der des Wischermotors in die richtige Stellung bringen.Hebel abbauen,Motor laufen lassen und dann ausschalten bis er in der Endstellung stehen bleibt,die Wischer von Hand in die Endstellung bringen und dann aufstetzen und festschrauben.Wenn es dann nicht geht ist es der Endschalter im Motor,dann geht nur neuer Motor. | |
Verfasst am: 30.12.2009 23:19:14 Titel: |
| Der Motor war vorher ja in Ordnung. Vom Prinzip her habe ich ja genau so verfahren wie du zuvor beschrieben hast. | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
 G350-Spezi
Verfasst am: 31.12.2009 15:05:12 Titel: |
| Links und rechts von den Wischerwellen vertauscht? | |
Verfasst am: 02.01.2010 20:46:08 Titel: |
Lege das Ganze erst mal auf Eis, weil draußen zu eisig. Habe mir beim Einbau schon den allerwertesten angefroren....  | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Verfasst am: 16.01.2010 19:56:57 Titel: Problem gelöst..... |
So, da bin ich wieder. Ursache gefunden. Es gibt unterschiedlliche Hebelarmlänge am Wischermotor. Die neue Version ist irgendwas bei 37 mm lang, die alte Version um und bei 45 mm
Jetzt wischt er wieder.......  | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
