Pajero 3,5 V6 springt nicht an...
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 17:14:20    Titel:
Gleich mal nach der Ursache suchen des macht er nicht umsonst Winke Winke
Würd er nach 5 Jahren bzw 90tkm gewechselt Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 17:15:01    Titel:
Naja - Wenns nur ein Zahn ist, dann wird nix passiert sein. Du sagst ja, dass er gut durchorgelt beim Starten. Dürfte also bisher kein Ventil auf den kolben gekracht sein...Hoffentlich!
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5975 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 17:18:28    Titel:
Der Wagen hat erst 45.000 gelaufen. War Erstbesitz und wohl Drittwagen als er ihn kaufte, gefahren von einem 90 jährigen Landarzt in Bayern.
Ich vermute und befürchte, daß der Riemen nie gewechselt wurde. Unsicher
Bart
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 17:26:11    Titel:
Hm okay des hört isch ned Toll an.
Bei meinem Diesel wärs ned ganz sos chlimm wen Kolben und Zylinder aufeinanderkrachen weil die senkrecht aufeinder stehen, kann aber leider ned sagen wies beim Benziner is Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 18:57:15    Titel:
wenn die ventile auf die kolben kommen sind die schrott............kannste glauben. Nee, oder? Ja
auch mit krummen veltilen kann er normal starten..........sie sind ja schon krumm.....schlimmstenfalls... Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 18:59:04    Titel:
Wenns nur ein Zahn ist dürfte nicht viel passiert sein.
Ich hoffe die Kiste läuft bald wieder, hat mir Dein Kumpel doch versprochen das ich die Kiste in Sontra versenken darf rotfl rotfl
Bart
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:00:54    Titel:
Hm naja war die Information bei meinem Mitsuhändler.
Meistens sind die Ventile gut und die Kipphebel tot, bzw deren aufnahmen
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:01:43    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Huch
Du kennst ihn doch nicht und willst mich nur auf den Arm nehmen. Komm nur, Freundchen!
Na ja, Tim flucht seit heute wie ein Rohrspatz. Nie wieder ne Reisschüssel.
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:04:33    Titel:
Darf ich den Pajero kaufen?
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:06:10    Titel:
Huch
das liegt wohl nicht an der ,,reisschüssel,, sondern daran das ,,man,, den
zahnriemen nicht getauscht hat...........sollte man,glaub ich,nach ca.90000km
oder 4-5 jahren................ Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
Bart
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:07:06    Titel:
Meint er das des bei VW anders aussieht wenn der den Riemen nicht ordnungsgemäß wechselt Obskur
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:11:05    Titel:
Vermutlich ist er ab morgen käuflich zu erwerben. Ja
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:16:08    Titel:
Ausgezeichnet
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:16:36    Titel:
Moin moin
Bei einem Benziner kann der Zahnriemen auch 2-3 Zähne überspringen ohne das was Passiert.
Vermutlich ist eine Spannrolle oder umlenkrolle defekt, lagerschaden. Somit stimmen die zeiten nicht mehr, oder auf einer Nockenwelle ist der Riehmen um einen Zahn übersprungen.
cu Bobycarfahrer
Bart
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:18:52    Titel:
Des is doch kein Grund den Pajero zu verkaufen Obskur
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516172314 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
