ATs und Schneeketten im Modder
BeitragVerfasst am: 12.11.2007 15:44:15    Titel:
... Gleitschutzketten sind schon gut und haben auch ihre Berechtigung Supi
auch wenn man ab und an..etwas "ungläubig" angeschaut wird rotfl
..so nach dem Motto"...was macht der den da..." Unsicher
ich kenne es von der BW..und da war es Gang und Gäbe..die Ketten im Gelände aufzuziehen, wenn es erforderlich war. Kenne es eigentlich nicht anders.. Hau mich, ich bin der Frühling
drauf die Dinger..und weiter geht`s.. Supi
..ich fahre meine Ketten sogar mit MT`s und/oder den Sperren..an allen 4 Rädern Hau mich, ich bin der Frühling
beachten sollte man, wie bereits beschrieben, dass genug Luft in den Radkästen ist und am Anfang 1-2 nachgespannt wird..bis sie richtig anliegen.
ich z.B. hab noch einen 1"BL verbaut..weniger wegen meinen 265/70 R16..das würde auch ohne BL funzen..sondern auch um genug Luft in den Radkästen zu haben..besonders in der Verschränkung. Weiterhin sind bei mir noch 30mm Spurverbreiterungen verbaut, gerade für die Vorderachse is das wichtig...so bleiben die Ketten von innen liegenden Bauteilen an der Radaufhängungen weg und auch da ist dann genug "Luft" vorhanden..Ja
also mir macht es Spass im Gelände ab und zu mit Ketten zu fahren..obwohl man es recht selten bei anderen sieht.
so brauche ich auch keine teuren, reine Geländereifen wo auf der Strasse fast unfahrbar sind, AT`s oder MT`s mit Ketten das reicht wenn es arg schmierig wird und wenn nicht, werden die Sperren zugeschalten. Winke Winke
jeder macht`s halt bissel anders um vorwärts zu kommen.. Supi
BeitragVerfasst am: 12.11.2007 19:59:12    Titel:
ich suche eben ne alternative zu MTs. nen satz mit felgen ist teuer und ich wüsste nicht wo ich den lagern soll.
nen paar ketten für hinten kostet 200 euro und die sind immer für den fall der fälle im kofferraum dabei.
ich denke solche ketten würden mirdie paar mal im jahr das plus an traktion geben das ich in dem moment brauche. ich hab ja auch noch die sperren.
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 19:08:16    Titel:
so, ein satz ketten für die HA ist bestellt. bin gespannt was die bringen...
grubber
Forums - Linguistiker
...und hat diesen Thread vor 6834 Tagen gestartet!
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 10:27:13    Titel:
und wie wars?
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:03:41    Titel:
Ich glaube die sind seit dem schon weggerostet .... Hau mich, ich bin der Frühling
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 19:07:24    Titel:
xenosch hat folgendes geschrieben:
wenn man die regelmässig duscht...und dann einölt...halten die schon....und müssten auch nach einem Jahr noch sichtbar sein.. Ich muss weg
grubber
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 09:14:47    Titel:
ist doch egal... kann doch trotzdem fragen, wie es war... oder was spricht dagegen?
Unsicher
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 09:48:41    Titel:
Ich hatte die nur einmal drauf bisher im Sommer letzten Jahres in einer kleinen Gemeindekuhle an der Ostsee. Das Anlegen war etwas mühselig und ich musste 3x nachziehen nach einigen 100 Metern, damit die auch fest anlagen. Die Traktion war nur mit Heckantrieb und Ketten besser, als mit Allrad und ohne Ketten.
Aus Angst, mir eine Steckachse der D44 zu killen, wenn eine Kette bei durchdrehenden Rädern doch mal Traktion findet (Wurzel, Stein, etc) habe ich die nicht wieder genutzt und weiter verkauft. Habe aber seitdem in diversen Offroadparks noch nie eine Situation gehabt, wo ich mit nicht auch stecken geblieben wäre. Denn bei tiefen Spurrillen und zu tiefem Diff helfen auch Ketten nichts.
grubber
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 10:07:14    Titel:
danke! Winke Winke
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
