Antriebswelle Frontera Sport 2.0i VorneRechts
Mitglied
...und hat diesen Thread vor 5942 Tagen gestartet!
1. Passat V6 4Motion
2. BMW E30 318iC Bj.94
3. Passat 3BG W8 4Motion BJ.05
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 18:06:03    Titel: Antriebswelle Frontera Sport 2.0i VorneRechts
ich suche eine intakte Antriebswelle für meinen Frontera.
Einbauort: Vorderachse / Rechts
Wer noch eine liegen hat einfach mal anbieten.
rallyelady
1. Opel Frontera Sport, Cherokee 4,0 HO
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 19:26:24    Titel:
Hallo, hier die Artikelnummer bei Ebay:
200422791291
noch auf einen Euro
Grüße, die Rallyelady
Auf zur Rallye Breslau 2013, die 20zigste!!
Live Blog: http://rallyebreslau.blogspot.com
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 19:29:37    Titel:
Hallo rallyelady,
is ein Fronti B, kein Fronti A Zwinker
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 20:20:42    Titel:
aber es sind paar schlacht A-Sport bei ebay...da mal anfragen evt..
ansonsten allrad-limbach vielleicht
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 23:23:46    Titel:
marienthaler hat folgendes geschrieben:
ja..aber die Antriebswellen sind unterschiedlich... Zwinker
beim Fronti A:
Diesel >
33 Spline (Feinverzahnung) am inneren Diffkorb/ aussen Radnabe 17 Spline Grobverzahnung. (2.5 L und 2.8l)
Benziner>
28 Spline (Feinverzahnung) am inneren Diffkorb/ aussen Radnabe 17 Spline Grobverzahnung.
- dann gibt es nochmal Unterschiede in den Diffgehäuse selbst
Frontera A Sport (c20ne u. x20se Motor) = 8 Bolt Isuzu-IFS
Frontera A Sport Diesel und alle anderen Benziner = 10 Bolt Isuzu-IFS
d.h. 1zu1 kann man die nicht so einfach von den anderen Modellen übernehmen, da die Gelenke schon teilweise unterschiedlich sind. Machbar is es, aber man(n) muss wissen was man da tut. Diesel und Benziner passen nicht 1zu1, da muss der Diffkorb geändert werden. Ich hab z.B. die stärkeren Dieselwellen drin. Hab das aber alles damals im Rahmen des Sperreneinbau`s gemacht. da war das Diff sowieso offen und es kam ein komplett neuer Diff-Sperrenkorb mit neuen Ausgleichsrädern rein. Da hat das dann auch von der Splineanzahl der Wellen gepasst.
also ne Lösung: Zwinker
bei Ebay oder www.allrad-limbach.de immer mal schauen bzw. anrufen, dass man ne Antriebswelle von einem z.B. Frontera A Sport mit 2.0 l Maschine (c20ne oder x20se/ Fahrzeugschein zu2: 2127, zu3: 310) braucht. Dann is es einfach die "rauszuziehn" und einzubauen, da alles von den Abständen usw. passt. Ansonsten muss man alles auseinander bauen, schauen was passt..messen..usw., dann wieder zusammenbauen. Troopergelenke passen teilweise auch, aber nur teilweise. Zwinker
ich hoffe es war nicht zuviel an tech. Infos.. Zwinker
PS: rechts Beifahrerseite: is die kurze Antriebswelle
links fahrerseite: is die lange Antriebswelle
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
