mein XJ macht Geräusche bei ca. 50-60 km/h
kammerer
...und hat diesen Thread vor 5938 Tagen gestartet!
1. Suziki SJ413
2. Kawasaki zxr400
3. Husquvarna 610
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 21:48:51    Titel: mein XJ macht Geräusche bei ca. 50-60 km/h
hallo zusammen.
mein XJ 4.0 macht unabhängig von Motordrehzahl und somit auch Schaltstufe des Automatikgetriebe ein drönendes Geräusch und zwar zwischen 50 und 60 Km/h. es ist auch unabhängig ob mit oder ohne Allrad gefahren wird. Nach meinem subjektvem empfinden wird es lauter je wärmer der Motor oder Getriebestrang wird. Als erstes hab ich das Geräusch gehört als ich letztens die Kiesgrube verlassen hab da bin ich viel mit Utersetzung gefahren. Seitdem wird es mal lauter und ist mal leiser.
vieleicht könnt ihr mir einen Tipp geben wo ich zu suchen anfangen soll?
danke schonmal im vorraus für eure hilfe.
hannes
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 21:56:16    Titel:
Vibration im Antriebstrang? KG in der Kardan kaputt?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 21:56:17    Titel:
1) Baujahr?
2) Wieviel Lift?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
kammerer
1. Suziki SJ413
2. Kawasaki zxr400
3. Husquvarna 610
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 22:01:07    Titel:
Ez 11/1996 keine höherlegung.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 22:02:04    Titel:
Beschreib das Geräusch mal genauer.
Ist das dumpf knurrend? Oder irgendwie anders?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 22:04:08    Titel:
kammerer hat folgendes geschrieben:
OK, dann vergessen mir meine Idee "du brauchst ´n SYE" mal wieder zügig...
Fux muß man sein!
kammerer
1. Suziki SJ413
2. Kawasaki zxr400
3. Husquvarna 610
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 22:07:01    Titel:
richtig dumpf drönend und nur bei last. also wenn ich gas gebe. wenn ich auf "N" schalte ist es weg. hab mir schon mal überlegt ob es sinn macht die hintere Kardanwelle auszubaun und nur mit Frontantrieb fahrn. Meit ihr das macht sinn? nur um zu testen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 22:19:07    Titel:
Ich tippe stark auf ein Kreuzgelenk in der Kardan.
Die Kardan einfach so ausbauen geht glaube ich nicht bei älteren Jeeps, da läuft das Öl aus dem VTG.
Fass man an die Kardan mit eingelegtem Gang, ob da Spiel drin ist in den KGs.
Overflow
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 22:23:58    Titel:
Mach doch mal die hintere Kardanwelle raus und öffne die Kreuzgelenke.
Das klingt nach durch Rost vaporisierten Kreuzgelenken.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 23:30:36    Titel:
Dreh dir Musik lauter! Das is n Jeep, gewöhn dich an Geräusche Ätsch
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 00:03:10    Titel:
Tippe auch auf Kreuzgelenk und zwar auf eines im hinteren Bereich evtl sogar das Doppel bzw Gleichlaufgelenk am VTG geht hin und wieder auch über den Jordan,
wenn Du auf 2 WD also Heckantrieb rumfährst und es knurrt dann kann es nur von hinten kommen da die vordere Kardan nur mitläuft und nicht unter Last steht
ausbauen und prüfen da kommste nicht drumrum, weiß jetzt nicht was für ein 242er VTG du hast, Schale drunterstellen da Öl beim ziehen der Kardan mitkommt - und später auffüllen nicht vergessen sonst wirds teuer
Matthias
achja Kreuzgelenke liegen so bei 35 euro das Stück und das Gleichlaufgelenk bei grob 90 Euro je nach dem wo du es kaufst nach oben oder unten alles offen vom Preis her würd beides machen dann sollte Ruhe sein
flying
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 08:29:48    Titel:
bastilux hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl
reparieren durch ignorieren rotfl
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 08:34:13    Titel:
nachdem es erst nach der kiesgrube aufgetreten ist: irgendwo unwucht durch dreck?
g.
kostbaresvonvogl.at
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 10:58:31    Titel:
Hat der XJ hinten eine Doppelgelenkkardan? Das wäre mir neu.
Bei Will bekommt man die beiden KGs zu einem sehr guten Kurs.
http://rup-parts.eu
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 14:15:43    Titel:
oops erik hat recht das Gleichlaufgelenk ist an der vorderen Kardan
asche auf mein Haupt Heiligenschein also dann Kreuzgelenk
Matthias
321914 Angriffe abgewehrt
