Wrangler TJ
basticsl
...und hat diesen Thread vor 5983 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 19:22:04    Titel: Wrangler TJ
Verkaufe mein Jeep Wrangler TJ.
Baujahr 2000 / 2,5 Liter Motor / Tüv und AU bis 01/2011 / ca. 115000km
2,5“ Fahrwerk von Skyjacker (Federn und Stoßdämpfer) und 2“ Bodylift verbaut. Spur und Lenkung ist nach dem Umbau noch nicht eingestellt.
31x10,5 R15 BFGoodrich MT Reifen auf Chromstahlfelgen montiert.
Hardtop verbaut, softtop komplett dabei.
Alle Originalteile (Reifen, Felgen, hintere Stoßstange, Ersatzrad mit Halter, Teppich, Anhängerkupplung) werden mitgegeben.
Linkes Rücklicht ist beschädigt, funktioniert aber.
Zusatzscheinwerfer vorne verbaut. Alle Zubehörteile entweder eingetragen oder ABE dabei.
VB 8200€
Falls ich was vergessen habe, einfach fragen!
Tel: 0170/1644994 oder Email oder PM.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 00:28:02    Titel:
Kilometer sind ca. 120000km.
Hab ich mich geirrt, sorry!
Gruß Basti
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 00:33:07    Titel:
Servus Basti!
Benzin oder Diesel könnte noch interessant sein Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 06:22:06    Titel:
Servus Basti!
Benziner
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
MF
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 19:24:45    Titel:
Moin
Logisch. Smile
Gab's den Diesel doch erst ab KJ.
Basti, da mußt du noch mal nachbessern. Winke Winke Grins
@Bastilux: Was soll's denn nun werden?
Bleibst du beim Jeep?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
MF
BeitragVerfasst am: 08.01.2010 20:52:22    Titel:
Mist
Buchstabendreher.
War es doch jener JK. Nee, oder?
Ok, gehe auch nachbessern. Ich muss weg
Gruß Mario
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 11:05:57    Titel:
Also dass es ein Benziner ist hab ich mir gespart reinzuschreiben nachdem es BlueGerbil ja schon reingeschrieben hat!
@BlueGerbil: Danke für den schnellen Hinweis Winke Winke
Den Diesel gabs wie MF geschrieben hat erst bei dem Nachfolger
@MF: Also wenn ich ihn verkaufen kann dann wirds danach wohl ein Toyota werden.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 12:19:01    Titel:
So, hab noch ein kleines Update:
-Also wie schon geschrieben wurde die Spur nach dem Fahrwerksumbau noch nicht eingestellt, das heißt auch dass das Lenkrad schief steht.
-Vorne wurden längere und aushängbare Stabis verbaut, hinten ist der Stabi ausgebaut. Wird aber natürlich dazugegeben.
-Bei dem beschriebenen kaputten Rücklicht ist das Blech auch leicht eingedrückt, fällt aber kaum auf.
-Dann ist die hintere Stossstange, Anhängerkupplung, das Reserverad mit Halter und die dritte Bremsleuchte sind abmontiert, wird aber alles komplett mitgegeben. Bei wünsch kann ich auch das Reserverad mit Halter und Bremslicht anbauen.
-der Teppich ist ausgebaut, aber auch komplett dabei.
-Die Spiegel sind versetzt worden von den Türen weg an die A-Säule damit man ohne Türen fahren kann
-Eine CB-Funk Antenne mit Kabel ist verbaut(Kabel endet bei der Mittelkonsole), CB-Funkgerät wird nicht mitverkauft
-an Stelle des Aschenbechers sind zwei Schalter verbaut für Zusatzscheinwerfer, ein Schalter ist für die Scheinwerfer vorne am Kühler, der andere ist noch frei
-Zu dem Hard- und softtop gebe ich noch ein Bikinitop dazu, da habe ich nur leider nicht die passenden Leisten für die Montage an der Windschutzscheibe.
Gruß Basti
