Silverstone MT117 extreme
Größe?
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 14:28:04    Titel:
außerdem ist das gewicht der reifen einsatzmäßigabhängig, im Rally sind leichtere reifen vom vorteil, aber ich mal mal zu behautpten das schwerere reifen im Trophy und Trail bereich eher von vorteil sind
Da liegst Du falsch. Und zwar reichlich falsch.
Nix bringt Dich offroad weiter wie leichtigkeit.
wohl war, sonst würde ne Suze ja garnicht von der Stelle kommen... Hau mich, ich bin der Frühling
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 18:27:25    Titel:
DerAnfänger hat folgendes geschrieben:
Ahh, eine Kenner Heiligenschein
Manchmal dauert die Einsicht eben ne Weile. rotfl rotfl
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 20:33:23    Titel:
Ich habe mal die Aussagen zum 35er Silverstone zusammengefasst.
Würde mich ernsthaft interessieren, was stimmt und was nicht, da sich für mich auch die Frage stellt: 33" oder 35"
Fuchs89 hat folgendes geschrieben:
Die 35" Silverstone sollten nicht viel kleiner als 33" BFG sein.
Die 35" Silverstones eines Bekannten waren etwa 6 cm kleiner, als meine Cooper STT und noch ein klein bissel kleiner wie 33er Fulda MTs.
Kommt natürlich auch auf die Felgen an, jedoch sind die 35" Silverstone Extreme von einem Freund nur unwesentlich größer als meine 33" BFG MT. Schätzungsweise ca. 1-1,5cm im Durchmesser.
Genau gemessen hab ich nicht. Nach Auge waren das etwa 82-83 cm, also etwa 33er Grösse.
Kuno hat folgendes geschrieben:
Winke Winke hab meine grad gemessen (35x11,5 MT 117 Extreme), die haben genau 85 cm.
Meine 35x10,5-16 haben mit 2bar auf nem "leichten" Wagen 87,9cm im Durchmesser auf 7x16" Felge.
Vllt. liegt es aber auch an den Unterschiedlichen Reifen/Felgenbreiten und Felgendurchmessern, dass es hier so viele verschiedene Aussagen gibt. Aber geschätzte 82 und gemessene 88cm sind ein riesiger Unterschied.
Mich interessiert vor allem 33x10,5R16 bzw. 35x10,5R16. Wenn der 35er wirklich 88cm hoch ist, dann müsste der 33er nach Abzug von 2" ja 83cm hoch sein. Wiss jemand, wie hoch er wirklich ist? 77cm kann ich mir nicht vorstellen, das läuft tja schon unter Etikettenschwindel.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 20:40:08    Titel:
leider hab ich die Bilder versiebt wo in trauter gemeinsamkeit Reifen von 28" bis 35" nebeneinander standen. Die Größenverhältnisse zueinander waren erschrecjkend und hatten rein garnichts mit der Aufschrift an der Flanke zu tun.
Und das sich bei einem Radialreifen der Durchmesser je nach verwendeter Felgengröße ändern soll ist wohl etwas Spaßig gemeint ?
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 20:43:05    Titel:
Nein, das war so gemeint, das Silverstone die je nach Breitenspezifizierung unterschiedlich hoch produziert, oder so, dass zum Besispiel der 35er für 16"-Felge höher ist, als ein 35er für 15"-Felge. Schenkt man allen Aussagen Glauben, dann ginge das daraus hervor.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 02:43:42    Titel:
master_blaster hat folgendes geschrieben:
Ein 35ziger ist und bleibt ein 35ziger egal was für ein Felgendurchmesser angegeben ist. Bei einer 18 Felge hast nur halt weniger Reifen Flanke wie bei einer 16 Felge. Bei den Ami Größen ist die Flankenhöhe nicht mit angegeben wie bei "unseren" Reifengrößen.
Ami: Reifendurchmesser-Reifenbreite-Felgendurchmesser
"unsere" Reifenbreite/%zahl der Flankenhöhe gemessen an der Reifenbreite XFelgendurchmesser
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 08:40:51    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Das weiss ich. Deshalb schrieb ich ja auch, dass Silverstone die Reifen je nach Breite/Felgengröße unterschiedlich hoch ausliefert und nicht, dass sie sich im Nachhinen erst in Abhängigkeit von der verwendet Felgengröße in ihrer Höhe unterscheiden.
Mog9
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 09:42:13    Titel:
gewicht auf dem boden aufliegt.
Vollkommen uninteressant.....
Das würde ich so nicht unterschreiben! Gewicht ist nicht soo wichtig da es relativ ist. Was zählt ist der Druck pro Quadratzentimeter und der ist nicht nur vom Gewicht sondern von Kombination mit der Reifenaufstandsfläche abhängig.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 14:12:32    Titel:
Silverstone hat 87cm Höhe in 36" und etwa 25cm Breite (neu, mit vollem Profil).
Hier im Vergleich mit einem 285/75-16 Cooper STT, der etwa 33" entspricht:
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 14:42:21    Titel:
Hast dich vertippt, soll sicher 35" heissen. Genaugenommen 35x10.5/16, hat etwa 87-88cm Durchmesser, unmontiert.
Ich hatte mal die Mayerosch Werte zusammen mit entsprechenden BFG MTs zusammengestellt (alle 16"):
205/80: 733mm Durchmesser, 205mm breit
265/75: 805mm Durchmesser, 272mm breit
33x10.5: 832mm Durchmesser, 268mm breit
255/85: 858mm Durchmesser, 265mm breit
35x10.5: 883mm Durchmesser, 268mm breit
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 15:59:25    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
endlich mal einer der versteht was ich ausdrücken will!
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 18:30:14    Titel:
Leider taugen die Werte von dem nichts. Wenn man da anruft, bekommt man andere Werte als online, Wut .
jenzz
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 18:47:30    Titel:
Naja, mal ehrlich: für den 265/75 BFG und den 35er Silverstone kann ich bestätigen, dass die Werte halbwegs hinkommen. Und wenn's bei dir auf den Millimeter ankommt, passt es im Zweifelsfall einfach nicht.
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 19:09:06    Titel:
Ich rede auch nicht von ein paar mm. Schau dir mal die Werte aus dem Forum für die 33er an und vergleich' sie mit denen vom Mayerosch. So spontan fällt mir dazu auch der Recip Tractordumper ein. Bei den Angaben kann man froh sein, dass wenigstens die Felgengröße auf der Website richtig angegeben ist. Aber bei so einem großen Sortiment für alle Reifen alle Werte auszumessen kann man auch nicht erwarten. Dafür gibt's ja Community, YES .
Bazsa81
1. W460 230GE
2. W212 E350BT
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 20:13:24    Titel:
Ich habe mein 34x10.5R15 interco noch einmal gemessen und es ist 82(!) cm.
Gruss
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
