Getriebe belüftung hochlegen?!!?
mneeland
...und hat diesen Thread vor 5944 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.01.2010 20:40:08    Titel: Getriebe belüftung hochlegen?!!?
Hallo um die Wattiefe zu rerhöhen muß ganz klar die getriebe be/entlüftung höhergelegt werden. fragen meinerseits:
WO verleg ich den schlauch der HA am besten hin??
und wie oder wo ist Schalt und Verteilergetriebe belüftet?
michael
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 09:40:02    Titel:
Hi Michael,
HA-Entlüfter, das gleiche gilt auch für VA-Entlüfter, beide mit langen Schläuchen versehen und bis an die Spritzwand im Motorraum verlegen. Damit liegen sie auf jeden Fall höher als die Motorluftansaugung ohne Schnorchel. Zur Sicherheit gibt es dann noch Sicherheitsventile (sind relativ klein), die machen bei Wasser dann den Schlauch zu. Wenn ein Schnorchel montiert ist, die Entlüftungen am Schnorchel mit hochlegen (brauchts aber nur, wenn man längere Zeit UBoot fahren will. Getriebe und Verteilergetriebe muß ich erst mal schauen, leider ist das Wetter gerade nicht danach. Schönen Tag also noch
Hans-Peter
mneeland
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 12:14:56    Titel:
Hallo Hans Peter
Danke schon mal. Hast die Entlüftung von der HA echt bis vorrn an die Spritzwand gezogen??
Ich hatte überlegt irgendwo hinter die Rückleuchten zu gehen.
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 14:37:39    Titel:
Hinterachsentlüftungen braucht ihr nicht unbedingt ganz nach vorne zu ziehn, in den Motorraum Zwinker
..hab es bei mir so verlegt, dass sich der Schlauch noch genug bewegen kann und bin dann hinten an der Karosse hoch. Serienmässiges Loch mit Gummitülle gesucht, da rein..und hab den Schlauch nach innen in einen Hohlraum geführt, wo kein Wasser hin kann. Ach, wegen Ölgeruch...da war bei mir noch nie was..und Öl is da auch noch keins rausgekommen.
die Entlüftungen (Schläuche)
- Hauptgetriebe
- Verteilergetriebe
- Vorderachse
hab ich bei mir wie bereits geschrieben auch an die Spritzwand/Motorraum hoch gelegt. Beachtet bitte, das ihr kein Knick in die Entlüftungsleitungen bekommt. Sonst drückt sich das Öl ggf. aus den Simmeringen raus, weil sich ein Überdruck aufbauen kann. Zwinker
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
