Airbag blinkt seit gerade eben dauernd
...und hat diesen Thread vor 5963 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 18:50:44    Titel: Airbag blinkt seit gerade eben dauernd
Hallo Leute,
seit ich gerade eben einen alten Daimler W123 an den Alufelgen aus dem Graben gezogen habe blinkt meine Airbag Leuchte andauernd...
Was gutes getan und gleich die Rechnung bekommen - hätt ichs doch gelassen!
Was könnte das denn sein, hat mit jemand einen Tip?
Es war nichts besonderes passiert beim anziehen, nur ein kleiner "Ruck" und die Karre war frei... lags vielleicht daran? Kann ich so fahren, oder fliegt mir die Tüte bald um die Ohren?
P.S.: Ich habe einen grossen Respekt vor dem Ding, wenn das plötzlich losgeht... Obskur
GruFlo
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 19:03:28    Titel:
Ich würde auf nen Sensor tippen.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 19:26:10    Titel: Re: Airbag blinkt seit gerade eben dauernd
florianathome hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
GruFlo
Eigentlich sollte und darf nix passieren ! Nur das deine Airbaganlage ausser Kraft gesetzt ist . Die Kontrollampe zeigt dir an das irgenwo ein Fehler in der Anlage ist , die daraufhin deaktiviert sein sollte . Sprich : kommt es zum Unfall , wird der Airbag nicht auslösen ! Es kann aber auch ein Gurtstrafer sein oder ein anderes Bauteil .
Den Fehler kannst aber in der Werkstatt auslesen lassen .
Manchmal hilft auch einfach Zündung aus und wieder an machen oder mal die Batterie abklemmen !
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 20:13:30    Titel:
Ist es die Airbacklampe???? Oder doch ABS??? Die leuchtet/blink wenn man Allrad und Sperre drin hat
BeitragVerfasst am: 10.01.2010 21:41:47    Titel:
Sodele,
herzlichen Dank für die klasse Info`s..
@Mudmaster
Gurtstraffer? - Damit hab ich schon länger meine Sorge damit. Am Fahrersitz muss ich ca. 5 Minuten mit allen Tricks am Gurt ziehen, damit ich ihn überhaupt anlegen kann. Habe mir jetzt mit einer alten Kreditkarte beholfen, welche ich in den "Gurtumlenker" (nennt man das so?) reinklemme. Bei ganz eingefahrenem Gurtband geht gar nichts, wenns 1/3 ausgefahren ist klappts prima. Ich habe ihn jetzt immer auf meinen Körperumfang arretiert. Auf den hinteren Bänken höre ich auch als gemecker der Frauen wegen dem anlegen des Gurts, scheint irgendwie verhext zu sein..
Batterie abklemmen und Werkstatt fahren versuch ich dann morgen, jetzt lass ich den dicken erstmal schlafen... der braucht seinen "Schönheitsschlaf" Traumland...Jippi
@PatrolY61
ja, es ist wirklich die Airbag Leuchte... und hoffentlich das geringere Übel Grins
Herzlichen Dank nochmals und ein guts Nächtle
Flo
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 11.01.2010 18:36:30    Titel:
hast du den mit Winde,oder mit dem Auto rausgezogen??
die geht ,glaub ich ,auch an,wenn die Batterie über einen gewissen Punkt leer is..
BeitragVerfasst am: 11.01.2010 22:02:24    Titel:
rotfl
hihi.. ganz lustig eigentlich..
Leider habe ich noch keine Winde, deshalb meine neue Daimlerrausziehtechnik:
Ich habe den Spanngurt durch beide Alufelgen gezogen und alles an meiner Anhängerkupplung besfestigt... dann hab ich den Daimler quer wie einen Ackerpflug aus dem Graben gezogen.. Hättest mal das Gesicht vom Besitzer sehen sollen Heiligenschein
GruFlo
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 18:44:50    Titel:
@Mudmaster
Flo
Das hat mit Gurtstraffer nichts zu tun. Ein Gurtstraffer ist ein Bauteil mit explosiver Treibladung, die den Gurt im Falle eines Aufpralls näher an den Körper zieht.
Du brauchst keine Angst haben, dass dir der Airbag um die Ohren fliegt. Wenn die Warnleuchte brennt ist er deaktiviert. Vermutlich ein Sensor.
100516170778 Angriffe abgewehrt
