Neue Federn fürn Y60
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5959 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 08:14:11    Titel: Neue Federn fürn Y60
die Frage hatte ich schonmal im Allgemeinen Teil dieses Forums gestellt, aber natürlich liest da kaum einer.
Entschuldigt, wenn ich daher nochmal damit ankomme.
Ich suche einen Ersatz für meine OME-Medium Federn, die nun endgültig zu weich geworden sind. Eigentlich bin ich ja enttäuscht, das ein 1500.- DM Fahrwerk schon nach 80000 afrikanischen Kilometern (nur ca. 25000 in Gelände) hinüber ist...
Was gibt es denn da noch so?
Passen Y61 Federn? (Gerade in IBäh)
Frank
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 09:27:12    Titel:
Die habe ich in meinen Y60 seit 4 Jahren drin, fahre auch Gelände mit viel Verschränken und die sind immer noch wie Neu bzw. keine ermüdung.
Sind aber etwas härter aber halt auch günstiger. Ich hatte damals bei eBay 40 Euro Bezahlt mit Versand. Respekt Die stammten von einer Fahrzeugumrüstung auf Gepanzerten 61er. Ja
Die Original 61er sind ca. 4-4,5 cm höher wie die 60er. Meine stammten vom langen Radstand.
GR_uß Marko
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 10:46:21    Titel:
Aha, die standart-Y61 sind also 4 cm höher als die Y60, dann wären also diese hier 8 cm höher als Y60?
http://cgi.ebay.de/Nissan-Patrol-GR-II-61-Y61-4x-Federn-Fahrwerk-NEU-40mm_W0QQitemZ180452917062QQcmdZViewItemQQptZAutomobile?has... [Link automatisch gekürzt]
Wäre ja dann eher unbrauchbar, denn 3 cm PU-Spacer habe ich ja auch drin (die könnten zwar dann raus, aber 8 cm höher ist ja auch schon eher nichts wirklich einfach zu Verarbeitendes..., dann wären ja auch wieder neue Dämpfer fällig und und und...)
kruemmel
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 11:03:20    Titel:
Hallo, also 4 Federn vom kurzen Y61 hätte ich noch - vom Neufahrzeug ausgebaut.
Gruß, Rudi
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 11:13:46    Titel:
Ob die da nicht ein wenig weich sind???
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 11:27:36    Titel:
Du bekommst mit sicherheit keine bessere, als eine originale Nissan Feder.
Würde mich an deiner Stelle zwischen den HD oder normal Y61 entscheiden.
Bei allem anderen geht die Welt ab 500€ los.
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 11:38:52    Titel: Re: Neue Federn fürn Y60
Unsicher haben das die Dämpfer auch gehalten? Oder was genau meinst Du mit "weich"?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 11:56:27    Titel:
@Anna: die Dämpfer habe ich schon vor 2 Jahren gegen welche von Trailmaster eintauschen müssen. Die Federn sind halt scheinbar "weich" geworden, das ganze Auto war, nachdem es etwa ein ganzes Jahr unbenutzt in Mombasa stand (angeblich aufgebockt), um ein paar cm tiefer geworden. Dabei will ich nicht ausschließen, dass jmd. während meiner Abwesentheit die Federn gewechselt hat, gesehen habe ich da aber nichts.
Letztes Jahr habe ich PU-Spacer eingebaut, um wieder etwas mehr Höhe zu bekommen. Die ganze Sache ist aber inzwischen so schlabberig, daß ich bei der letzten Mini-Tour andauernd durchgeschlagen bin bei etwas heftigeren Passagen.
Na ja, momentan gibts aber noch andere Baustellen: die Getriebe-Lager müssen erneuert werden, Polybuchsen für die HA müssen noch rein (die alten sind völlig zerlegt), der Motor verbraucht immer mehr Öl, seit mal ein Palmenschrauber sein Unwesen dran getrieben hat... nun ja, die nächte Tour ist erst wieder Ende Sep. Anfang Oktober - das ist sogar für Afrika viel Zeit!
Overflow
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 16:30:07    Titel:
Hatte auch die Y61er Federn drinnen, die der Allrad-Marko hatte. Allerdings wurden die damals
zusammen mit ebenfalls neuen Stoßdämpfern verkauft. Der Patrol gewinnt damit angenehm an
Höhe und wird belastbarer. Man kann also mehr zuladen. Auf der Strasse fährt sich der Y60 mit
den 61er-Federn schön straff. Einziger Nachteil den ich damals feststellte: Schlaglöcher wurden
rumpelig. Hätte ich heute immernoch einen Patrol, dann würde ich die Dinger wieder kaufen.
Frag den Verkäufer doch mal, ob es sich um ein offizielles Höherlegungsfahrwerk, um ein Schlecht-
wegefahrwerk oder um ein HD-Fahrwerk (mehr Zuladung) handelt. Ich glaube gerade nicht ganz
dran, dass Du insgesamt 8cm an Höhe gewinnst.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 15:31:49    Titel:
kann ich diejenigen von Euch mit Australienerfahrung noch was fragen?!
Was haltet Ihr hiervon:
http://cgi.ebay.de/KING-SPRINGS-RAISED-REAR-SET-2-NISSAN-PATROL-GQ-GU_W0QQitemZ280416823237QQcmdZViewItemQQptZAU_Car_Parts_Acces... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.de/Nissan-Patrol-GQ-LWB-Raised-Coil-Springs-SET-40-50_W0QQitemZ220547647061QQcmdZViewItemQQptZAU_Car_Parts_Acces... [Link automatisch gekürzt]
Die Federn, die ich anfangs oben im Thread im Auge hatte waren tatsächlich HD-Federn und laut Nachfrage beim Händler meines Vertrauens wirklich absolut knochenhart und nicht für Pampafahren, sondern zum Überladen-Fahren.
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 16:41:06    Titel:
Würde mir schon wegen den Versandkosten was aus Deutschland suchen. Hobzee wollte 800Dollar nach Deutschland haben!
Overflow
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 18:15:28    Titel:
Wart lieber bis mal wieder Y61er Federn auf eBay angeboten werden.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 19:04:26    Titel:
Ups - 800 Euro. Da lohnt ja nichtmals die Nachfrage. Werde dann mal auf IBäh warten, danke fürn Ratschlag!
Frank
100516155677 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
