Bereifung King Cap
Erfahrung und Hilfe wird benötigt
Nuramon
...und hat diesen Thread vor 5955 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cap MD21
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 19:31:19    Titel: Bereifung King Cap
Hallo zusammen Winke Winke
ich bin neu hier im Forum und möchte erstmal sagen Euer Forum ist echt super Klasse Respekt
Als zweites benötige ich eure Hilfe bzw eure Erfahrungswerte...
Ich besitze seit gut vier Monaten einen King Cap Bj. 92 und benötige neue Reifen, ich habe mich schon im Internet etwas schlau gemacht und habe da au schon die Richtigen gefunden, nur jetzt hab ich das Problem das ich nicht weiß ob diese Reifengröße der neuen Reifen auch vom TÜV eingetragen werden würden.
Es handelt sich um BF Goodrichs All Terrain mit der Größe 235/85 R 16...
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage
Jetzt meine Frage an Euch, habt Ihr vllt schon Erfahrung gemacht ob diese Größe ohne weitere Schwierigkeiten eingetragen werden oder hat jemand von Euch diese Größe an seinen King Cap vllt schon dran?
Ich Danke euch schon mal im Voraus für Eure Antworten
Euer Nuramon
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 20:22:03    Titel:
welche reifengröße ist den in den papieren eingetragen darf max 3prozend größer sein
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 20:32:31    Titel:
Nicht ganz richtig...
bis max. 2 % größer wird so eingetragen, bis max. 7 % muss ein Tachoabgleich nachgewiesen werden (wird aufm Leistungsprüfstand gemessen).
Abweichung ausgehend vom Abrollumfang.
Allerdings gibts noch Prüfer die ab und an mal guten Willen zeigen, is aber inzwischen selten geworden.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 20:40:09    Titel:
Ab 8% größerm Abrollumfang zur serie wird ein Abgasgutachten benötigt.
Ein Prüfer der interesse zeigt schaut in den Unterlagen nach ob es was gibt. Spreche erst mit Deinem Prüfer was machbar ist und was nicht.
Habe ein Jahr gebraucht bis ich meine Reifen in den Papieren stehen hatte.
Nuramon
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 20:53:47    Titel:
in meinen Papieren sind 205 R 16 eingetragen...
danke für die Tipps, ich werde mich mal mit meinem Prüfer in Verbindung setzen und mit Ihm das ganze druchsprechen...
ich gebe Euch dann Bescheid was dabei rausgekommen ist Supi
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 21:06:38    Titel:
9,8% über serie.
Der 205r16 ist ein 205/80X16.
http://www.golfgti.de/service/reifen.html
Einfacher Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken . Brauchst nur die Größen eingeben.
Für die von Dir gewünschte Größe brauchts dann nen kulanten Prüfer.
Sander
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 21:13:12    Titel:
Ja, .... so ist es ...... leider traurig
Manfred
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 22:39:55    Titel:
Hmm, ich fahr im Winter 235/85R16 auf meinem Kingcab und die sind eingetragen. Ne Tachoangleichung brauchst du auf jeden Fall (kannst evtl selber mit dem Navi machen, so hab ichs gemacht) und ne Tachoüberprüfung. Die kriegst wenn ADAC Mitglied bist kostenlos im nächsten ADAC Service Center. Aber am besten das Ganze vorher mit nem TÜV'er abklären.
Alex
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
Sander
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 23:17:32    Titel:
Mit dem "richtigen" Prüfer geht das. Smile
Oder, wenn schon eine zusätzliche größere Reifengröße ab Werk mit in den Papieren steht ...... sogar ganz offiziell in der 8%-Regel.
Beispiel : Terrano 2 ...... mit der offiziellen Grundgröße 215/80-15 geht max. 31/10.5-15 oder 265/70-16 .....
wenn 235/75-15 oder 235/70-16 "ab Werk" zusätzlich zu den 215/80-15 in den Papieren stehen ..... geht max. 275/70-16 innerhalb der 8%-Regel.
Nur mal so als Beispiel.
Vor Gericht und auf See ist man in "Gottes Hand" ...... beim TÜV manchmal auch. Nee, oder?
Manfred
Nuramon
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 12:05:09    Titel:
danke Jungs für eure Tipps Grins
ich hab heut mittag einen Termin mit meiner Werkstatt und nen Prüfer und wir gehen die ganze geschichte mit der Reifengröße an, wir schauen an Hand der Papiere welche Reifengröße ich noch alles Verwenden kann
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 23:04:05    Titel:
Ich glaub ja eher nicht, daß die 235/85R16 ohne weiteres auf den MD21 passen.
Ein Kollege aus einem anderen Forum hat sie auf seinem WD21 drauf und
mußte die Radkästen erheblich(!) vergrößern, damit es paßt.
Ohne Höherlegung und/oder BL dürfte das nicht passen.
Die 235'er haben fast so viel Abrollumfang wie meine 255/85R16, und für die mußte
ich meinen Y720 ordentlich höherlegen...
Und ob ein kleiner ungetunter( Grins @Axefire...) 4-Zylinder damit ohne kürzere
Diffs noch vernünftig läuft, wage ich etwas zu bezweifeln... Ich hab dafür kurze Diffs drin,
Axefire den TD27 mit LLK und ordentlich Bums, der andere Kollege hat den V6.
Starrachse, was sonst!
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 23:35:03    Titel:
Muss ich Stefan Recht geben. Ich hab bei mir "nur" 33er drauf, dafür nen 3" Bodylift und EXTREM vergrößerte Radkästen...
Außerdem nen 3l V6 Einspritzer auf die um einiges kürzeren Achsen vom 2,4i.
Damit kann man dann angenehm fahren.
Dann solltest Du noch bedenken daß die IFS auch nicht alles verkraftet.
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 13:20:07    Titel:
Hmm, Fahrwerksmäßig hab ich ned viel gemacht, vorne höher gedreht und hinten 6cm TM Federn, aber ich hab mit der Flex auch ordentlich Platz für die Reifen gemacht. Hängt ja auch von der ET der Felgen ab. Da fahr ich ET0. Wobei die 265/75R16 nochmal mehr Platz brauchen.
Nuramon
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 07:45:04    Titel:
hallo zusammen,
sry, das die antwort so lange auf sich hat warten lassen...
also, ich hab nen online reifenhändler gefunden, der 245/70 mit ABE zusammen verkauft hat...
http://www.offroadreifen.com/
ich finde er hat große auswahl an reifen und stellt für jeden fahrzeugtyp das ABE zur verfügung welche reifengröße man auf die standartfelge draufziehen kann...
er ist zwar etwas teurer wie andere, aber mit der beratung und der beratung lohnt sich das...
gruß
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
