Ins Wasser fahren
Trapper
...und hat diesen Thread vor 6096 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 14:45:50    Titel: Ins Wasser fahren
ich bin neu zum einen hier im Forum zum Anderen was Geländewagen angeht, deshalb möchte ich gleich um Nachsicht bitten wenn sich meine Fragen etwas doof anhören. Also ich habe mir vor 5 Jahren einen Jimny gekauft und bau mir das Auto so nach und nach nach meinen Vorstellungen um. Ich setze das Fahrzeug zu meist im Forstdienst ein, Stämme schleppen oder mit der Winde bergen u.s.w. Nun aber zu meiner Frage, es würde mich intresieren ob es ausreicht wenn ich meinen Jimny einen Schnorchel verpasse und ob ich mich dann auch in Wassertiefen jenseits der vorgegebenen Wattiefe getrauen kann, ach ja der Jimny fährt mit Benzin.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 15:56:15    Titel:
Die Wattiefe ist meist etwas unterhalb wasserempfindlicher Bauteile wie LiMa, Anlasser, etc. Nur mit einem Schnorchel ist der Wagen noch lange nicht wasserdicht. An Getriebe und Achsentüftungen und die Ölmeßstäbe sollte man auch denken.
Trapper
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:05:52    Titel:
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe auch gehört es geht mit einem Benziner gernicht nur mit einem diesel hätte wohl etwas mit der Stromversorgung zu tun.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:11:38    Titel:
Also mal kurz durchs Wasser fahren geht schon. Aber drin parken würd ich nicht.
Ich sprühe z.B. alle Stecker und ähnliches regelmässig mit WD40 ein gegen Wasser und Dreck.
Und die Entlüftungen der Getriebe und Achsen hab ich alle auf Oberkante Motorhaube verlegt. Die der VA war vorn oben neben dem Kühler Wenn man schräg nach unten in Wasser einfährt, taucht das da aber weiter ein, als in der Mitte oben an der Spritzwand.
So präpariert (natürlich auch mit Schnorchel) war ich schon in so tiefem Wasser, dass die Kotflügelverbreiterungen bedeckt waren. Das war wohl etwas über 1 Meter tief. Bis auf dass Wasser durch die Türdichtungen lief/tröpfelte ging alles gut. Aber ein ungutes Gefühl habe ich bei sowas immer wieder.
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:13:35    Titel:
Trapper hat folgendes geschrieben:
Das ist "so" nicht ganz korrekt:
http://www.youtube.com/watch?v=mklQxGmTnyI
Man bekommt auch einen Benziner wasserfest deluxe. Allerdings ist es manchmal eine Frage des übertriebenen Aufwands. Wasser in Reinform ist für Elektrik und Anlasser kein Problem. Wenn die Entlüftungen für Getriebe, Verteilergetriebe (und Achsen) hoch genug liegen, sind die schonmal sicher. Beim Motor ist bei den alten Benzinern die Zündung die schwachstelle. Aber auch die bekommt man wasserabweisend. Nicht zuletzt muss man schauen, wo wie noch Wasser eindringen könnte.
Don-Pero
...ich komm dann doch nicht!
1. Jeep XJ 2,5 TD / 1998 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. A4 2,7 TDI / 2008 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:20:31    Titel:
Love it
Why join the navy if you can be a pirate?
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:38:03    Titel:
Don-Pero hat folgendes geschrieben:
Love it
und wenn man nicht wüßte wo es war könnt man glauben ihr wart bei der Rainforest-Challenge Respekt
lg Bodo
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:38:07    Titel:
Wie wasserfest sind eigentlich solche Zündspule, die in einer Leiste über den Kerzen sitzen (hab ich drin) im Vergleich zu einem herkömmlichen Verteiler?
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:41:03    Titel:
CoP = Coils on Plug (ggf. mit kurzem Steckerkabel)
Sind bei richtiger Befestigung und Ausführung komplett wasserfest. Aus diesem Grund verwenden wir beim range dieses Jahr auch acht Bremi Zündspulen in dieser Ausführung. Ja
Rainforrest? YES
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:49:31    Titel:
Der Stecker sitzt direkt an der Spritzwand an der Leiste dran.
Jeep nennt das "Coil Rail".
So schauts aus:
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:53:11    Titel:
Ja ist doch perfekt. Coil-Rail wohl, weils die auf nem Rail (=Schiene) sitzen. Sind halt CoPs. Wenn der Stecker gut gedichtet ist, dann passts.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 16:57:56    Titel:
Das ist ein Jeep typischer Stecker, wie er überall im Motorraum zu finden ist, wie dicht der ist, keine Ahnung.
Dann hab ich ja durch reinen Zufall noch was gutes am Wagen. Das mit der D44 war mir auch erst nach einem Jahr bewusst geworden.
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 19:18:24    Titel:
nico, du kannst deine empfindlichen E-teile und Steckverbindungen auch mit speziellem wasserabweisenden Spray bearbeiten.. Ja Is im Elektronikbereich, wo e-Bauteile..Wasser und Kondeswasser ausgesetzt is und trotzdem funktionieren muss bekannt Ja
einfach gesagt.. Grins
die Spray`s mit dem du Glühlampen und Lampenfassungen mit 220V einsprühst, dann Stecker in die Steckdose..und das ganze in einen 10l Eimer mit Wasser hältst und die Lampe brennt und du keine Sicherung raushaust oder einen Stromschlag bekommst. YES ...geht ganz gut Supi selbst ausprobiert und für sehr gut empfunden O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
dann haste an den wichtigen E-Teilen Ruhe .. Zwinker
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 19:30:04    Titel:
Was für ein Spray meinst Du genau?
Momentan sprüh ich mehr oder weniger regelmässig WD40 an alle Stecker und Kontakte, um Wasser zu verdrängen und um einen Schutzfilm drauf zu machen.
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 19:56:33    Titel:
@Sandman:
ja, wär interessant was Du da für n Zeug nimmst...
23081866 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
