Erste Bilder einer neuen Winde
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 17:21:35    Titel:
Mal ganz doof gefragt, wenn der Antrieb schnell genug ist kann mann dann nicht auch ein Schneckengetriebe verwenden statt Planetengetriebe, Freilauf und Bremse, oder lieg ich da ganz falsch?
Mog9
...und hat diesen Thread vor 5948 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 19:05:47    Titel:
Klerkx81 hat folgendes geschrieben:
Das geht leider nicht, jedenfalls nicht ohne großem Aufwand und mit viel Leistungsverlust durch die Schnecke.
Eine Winde mit Schneckenantrieb ist aber die Einzige mit der man sich den Berg runterlassen kann ohne Gefahr zu laufen daß die Winde bzw. Bremse den Geist aufgibt!. Dafür sind sie alle Anderen nicht gedacht!
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 19:19:11    Titel:
Wie hoch ist denn die Effizenz von einem Schneckengetriebe?
Hätte jetzt gedacht das wäre einfachste Möglichkeit als Übersetzung für einen Hydromotor.
Buck
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 20:04:26    Titel:
OK soweit so gut.
Welche Wind e ist denn als Grundbaustein auserkoren?
Meinen Respekt für die Arbeit hast du.
Ich bin auf die Fortschritte gespannt.
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 15.01.2010 21:15:44    Titel:
Solang das Steuerventil in Neutralstellung gesperrt ist, bremst ein Hydromotor selber. Dazu brauchst du also nicht unbedingt ein Schneckengetriebe, irgendeine andere Übersetzung tuts auch...
XJAlex
1. Willys MB
2. TJ 2.5 supercharged
3. KK CRD
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 10:07:37    Titel:
ambitioniertes Projekt - Respekt
ich möchte nur eines einwenden: die Trommelbremse wie bei allen kleinen Winden ist
halt gerade beim Abseilen der aussenliegenden wie bei 8274er oder Gigglepin unterlegen,
und auch nicht so leicht zu warten
wenn ihr den Preis inkl. Motoren und Relais halten könnt - nochmal Respekt
ich hab die 8274er mit Doppelkopf und Bowmotoren und 2 Relais und modifizierten
Zahnrädern am TJ - aber preislich (schon durch die Grundwinde) weit davon entfernt
wichtig: für konstante Stromversorgung sorgen! ich rüst jetzt auf 2. Lima und ev. auch
2. Batterie auf
Pitch Black: TJ 2.5 4banger - under pressure - lifted, locked, protected, scratched & dented
Willys MB
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 22:43:40    Titel:
Hallo Wolfgang, ist die sechkantstange samt der Bremse für die Belastung der 2 Motoren ausreichend?
Oder habt Ihr da anderes Material verbaut?
Ist das 110:1 Getriebe verbaut?
Liebe Grüße Robert
Mog9
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 09:39:14    Titel:
Die Bremsteile sind verstärkt und die Welle ist aus 4340 Chromo.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 10:49:31    Titel:
4340 hat übrigens auch eine deutsche Bezeichnung, unter der man sowas auch bestellen kann... Winke Winke
1.6565 bzw. 40NiCrMo6
Mog9
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 12:10:22    Titel:
Das kann ich mir nicht merken geschweige denn aussprechen. Da mußt du doch zugeben daß das mit 4340 einfacher ist.
4340 ist auch international verständlicher!
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.01.2010 12:41:22    Titel:
Beim Stahlhändler aber nicht, der hat gerne deutsche Nummern. Hau mich, ich bin der Frühling
Auf die Offroadteilezulieferbranche bezogen ist das sicher verständlicher bzw. eine verbreitete Bezeichnung, weil halt auch viel von überm Teich kommt - aber ich für meinen Fall wüsste auch immer ganz gerne, was da drin ist.
Ist halt doof, wenns mal wieder mehrere verschiedene Systeme gibt - 3" Lift = ungefähr 75mm Höherlegung zu übersetzen mag ja noch gehen, aber was eine Wandstärke von 5/16" nun genau bedeutet schafft jedesmal einen neuen Knoten im Hirn.... rotfl
Zur Winde: Find ich gut - endlich mal was anderes als das übliche 8274-Gebastel, und die Verwendung von Planetengetriebestufen als Hauptübersetzung find ich dank der besseren Leistungsdichte schon sehr sinnvoll.
Mog9
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 18:26:21    Titel:
Es wäre schön wenn die Umschlüsselung von Stahl so einfach wäre. Unter 4340 werden auch folgende Nummern gelistet: 1.6580 und 1.6582 und eben 1.6565.
Da bleibe ich bei 4340 nach US Norm und habe immer das gleiche Material!
Ich bin persönlich auch ein Anhänger von Planetengetrieben. Das ist sinnvoll, effektiv und preiwert!
badtimothy
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 19:46:38    Titel: Re: Erste Bilder einer neuen Winde
quote="Mog9"]Motore und Getriebe sind nicht die endgültige Version. Sie sind nur zur Demonstration des Gesamtbildes draufgesteckt!
Der Preis der kompletten Winde soll 1500 Euro incl. Steuer nicht übersteigen.
Es können auch Bow oder XP Motore montiert werden.
.[/quote]
Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt
so wie sie da auf dem foto ist??? mit 2 motoren???
was sind das fuer ein motor??
bitte preis mit 2x bow motor 6,5 hp
schaut schoen aus!!!!! Respekt Respekt
www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu
Mog9
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 19:59:29    Titel: Re: Erste Bilder einer neuen Winde
.[/quote]
schaut schoen aus!!!!! Respekt Respekt[/quote]
Nein, nicht wie auf dem Foto. Die wird noch schöner, z. B. eloxiert!
Aber klar, der Preis ist mit 2 Motoren.
Die Motore haben 6.5 PS und drehen 7500 U/Min. Ich weiß nicht ob der Bow viel besser ist oder ob er überhaupt besser ist?
Was der Preis für die Winde mit 2 BOW Motore ist kann ich im Moment leider nicht sagen, aber der Aufpreis wird sich in Grenzen halten.
Buck
BeitragVerfasst am: 18.01.2010 20:55:28    Titel:
Ok Motoren gibt es genug in 24V mal sehen welche es werden.
Aber was für eine Zugkraft wird die Winde haben?
Welche Winde wird als Grundbaustein verwendet?
Unter 12000lbs bzw 5500kg brauche ich bei 4000kg Lebendgewicht gar nicht anfangen.
15000lbs wären mir sogar noch lieber.
100477699 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.467  Sekunden
