Silva Stirnlampe Alpha 6
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
...und hat diesen Thread vor 5976 Tagen gestartet!
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 15:15:11    Titel: Silva Stirnlampe Alpha 6
Silva Stirnlampe ALPHA 6 - 3 x 5 Watt Luxeon K2 LED - 6.6 Ah Li-Ion Akku - 480 Lumen - inkl. Fahrradlenkerbefestigung und Helmbefestigung
Silva hat eine neue Dimension bei mobilen Lichtquellen entwickelt, mit drei einzigartig aufeinander abgestimmten Lichtquellen in einer Leuchte.
Mit 3 x 5 Watt Luxeon K2 LED (zweite Generation) haben Sie die perfekte Lichtmenge, egal ob auf die Distanz oder den Nahbereich bezogen, und Sie müssen dafür nicht den Kopf verrenken.
Das Raffinierte an den drei Lichtquellen ist, dass jede Diode eine andere Aufgabe hat. Die stärkste ist in die Ferne gerichtet und ermöglicht es Ihnen, Dinge in 150 Metern Entfernung zu entdecken. Die zweite sorgt für einen nahen, breiten Lichtkegel und die dritte lenkt ihr Licht mit Hilfe der speziellen Linse nach unten genau auf das, was Sie gerade in der Hand halten.
Die Silva Stirnlampe Alpha 6 besitzt einen externen 6.6 Ah Li-Ion-Akku. Der Akku ist leicht, leistungsstark und effizient. Er verfügt über eine Akkuanzeige in vier Stufen, damit ist eine maximale Kontrolle der vorhandenen Energie sichergestellt. Bei nur noch 25% Restenergie erfolgt eine Warnung. Der Akku kann am Gürtel befestigt oder im Rucksack oder der Jackentasche verstaut werden.
Bei der Silva Stirnlampe Alpha 6 ist eine Helmbefestigung und eine Fahrradlenkerbefestigung im Lieferumfang enthalten. Mit einem Klickverschluss kann die Lampe leicht am Stirnband, Rad oder Helm befestigt und wieder gelöst werden.
Die Silva Alpha Stirnlampe ist für eine Vielzahl von Aktivitäten konzipiert. Sie können sie mit dem Kopfset beim Laufen, Orientierungslauf oder Skilanglauf verwenden. Beim Mountainbiking befestigen Sie die Leuchte einfach am Fahrradhelm oder am Lenker. Das Akkufach kommt dann an die obere Rahmenstange.
Silva Alpha Intelligent Light®
Silva Alpha Intelligent Light® ist eine Lichtverteilungstechnologie. Sie kombiniert ein Weitwinkelflutlicht mit einem weit reichenden Spotlight. Die einzigartige Lichtverteilung bietet dem Benutzer ein breites und gleichzeitig weit nach vorn gerichtetes Blickfeld. Für Läufer, Skilangläufer und Mountainbiker bedeutet das weniger Kopfbewegungen, bessere Kontrolle, besseres Gleichgewicht und mehr Geschwindigkeit. Weitere Informationen zum Silva Alpha Intelligent Light® erhalten Sie hier.
traditionellen Stirnleuchten Silva Alpha Intelligent Light Stirnleuchten
Lichtverteilung bei traditionellen Stirnleuchten Lichtverteilung bei Silva Alpha Intelligent Light®
Verwendung
Joggen, professioneller Einsatz, Höhlenforschung, Alpinismus, Klettern, Orientierungslauf, Orientierungswandern, schnelle Sportaktivitäten wie, Skifahren, Skilanglauf, Mountainbiken
Eigenschaften
* Extreme Reichweite - 150 m
* Leuchtdauer: stark/mittel/niedrig 3/6/24 Stunden
* Inkl. praktischem "Click in"-System zur Befestigung am Kopfset, Fahrrad oder Helm
* Lithium-Ionen Akku 6.6Ah - hell, stark und wirtschaftlich
* Akkuanzeige in vier Stufen - stellt eine maximale Kontrolle über die vorhandene Energie sicher
* Akku-Warnsystem - stellt eine Warnung bei lediglich 25% Restenergie sicher
* perfekt für "schnelle" Sportaktivitäten wie MTB, Skilanglauf, Skifahren
Spezifikation
Lichtmodi: Stark / Mittel / Energiesparmodus / Nur Flutlicht / Blinklicht
Helmbefestigung: Ja (wird mitgeliefert)
Lenkerbefestigung: Ja (wird mitgeliefert)
Lichtleistung: 480 Lumen
Leuchtmittel: 3 x 5 Watt Luxeon K2 LED (2. Generation)
Akkutyp: 6.6 Ah Li-Ion-Pack
Leuchtdauer: 3 Std. (Stark) / 6 Std. (Mittel) / 24 Std. (Energiesparmodus)
Reichweite: 150 m (Stark) / 112 m (Mittel) / 73 m (Energiesparmodus)
Wasserdichtigkeit: IPX6 (wetterfest)
Haltbarkeit/Falltest: 1 Meter auf Holzfussboden (nur Kopfeinheit)
Temperaturbereich: -40°C bis +60°C
Material: Aluminium und PC/ABS
Gewicht: Stirnlampe 170 g, Akku 300 g
Lieferumfang:
Verstellbares ergonomisches Kopfset
6.6 Ah Li-Ion Akku
Akkutasche - kann am Fahrradrahmen befestigt werden
230V Akku-Ladegerät
Helmbefestigung
Verlängerungskabel
Herstellerseite:
http://www.swiss-sale.ch/products/Licht-Energie/Stirnlampen/Silva-LED/Silva-Stirnlampe-ALPHA-6.html
Bei Interesse bitte PN an mich!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 15:40:40    Titel:
Was soll sie denn kosten?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
meder
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 17:03:14    Titel:
Das ist der selbe Preis wie der den ich im Suzuki Forum geschrieben habe.
Artikelzustand: NEU
VP:350€
100516179842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
