 Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7388 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.01.2006 13:22:44 Titel: Dachzelt auf Anhänger? |
Hi, man sieht es ja auf Photos immer wieder das der ein oder andere von euch mit Anhänger und Dachzelt drauf montiert auf Reise geht.
Warum? Was findet ihr praktischer daran?
Mich würden man die Vor/Nachteile interessieren so wie ihr es seht?
cu Alex | _________________
Verfasst am: 26.01.2006 13:29:02 Titel: |
Da gehts wohl in erster Linie um die Frage Anhänger/ keinAnhänger.
Ich denke dass die Leute die einen Anhänger haben diesen gut fürs Zelt nutzen können da man dann z.B. an einem Campingplatz die "gesamte Wohnchose" ähnlich wie bei einem Wohnwagen stehen lassen kann.
Änhänger und GW sinnvoll oder nicht kommt auf die Nutzung an.
Was nicht geht mit Anhänger sind diverse Alpentouren, Dünen......
Achso, ich vergass: Zu bedenken sind bei der Anhängerfrage natürlich auch viel höhere Kosten z.B. auf Fähren. So hatten wir letztes Jahr die Auskunft das dieCTN Anhänger wie kleine PKWs gbehandelt.
Nimmt man sowieso einen Hänger mit ist dieser doch ein praktischer Platz fürs Zelt. | |
Verfasst am: 26.01.2006 13:35:16 Titel: |
Also da muss ich Bondgirl widersprechen. Anhänger geht auch auf der Alpentour solange man nicht durch knietiefen Schnee bergauf fahren möchte. Wüstensand ist problematisch.
Ich nehm den Hänger um all das Gerödel auch mal stehen lassen zu können und nicht täglich das Zelt auf und abbauen zu müssen wenn ich mal ein paar Tage an einem Ort bin, das Auto aber trotzdem brauche. Ausserdem geht viel rein und ich kann dann noch ein paar Sächelchen mitnehmen die sonst zuhause bleiben würden wie 2.Ersatzrad, 5 Kanister, Mountainbike, Tauchergerödel.
Darum hab ich nen Hänger!
Und natürlich auch weil es unheimlich wichtig aussieht.
Ah, Nachteile vergessen:
Mehr Spritverbrauch.
Rangieren kann nerven wenn man länger rückwärts muss, aber man lernt es dafür richtig gut, dann machts sogar Spass. | |
 Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 26.01.2006 13:47:14 Titel: |
| wenn ich eine Tour mache oder auf ein Treffen gehe bei dem das Offroaden im Vordergrund steht habe ich das Zelt lieber auf dem Hänger da mich das Gewicht auf dem Dach stört, bei einer Alpentour oder normalen Urlaubsreise ist mir das Zelt auf dem Dachträger lieber ... wenns ganz anders kommt z.B. Strandurlaub dann statt Zelt auf Hänger oder Dachträger gleich den Wohnanhänger ... | |
Verfasst am: 26.01.2006 13:57:23 Titel: |
Was mit einem Gespann geht ist abhängig von der Länge des Gespanns. Insofern ginge mit einem Jimnygespann was du mit dem Silberling und Hänger nicht machen kannst.
Aber das muss ich Dir ja nicht erklären  | |
Verfasst am: 26.01.2006 14:09:51 Titel: |
| bondgirl hat folgendes geschrieben: | Was mit einem Gespann geht ist abhängig von der Länge des Gespanns. Insofern ginge mit einem Jimnygespann was du mit dem Silberling und Hänger nicht machen kannst.
Beim silberling brauch ich ach keinen Anhänger, wenn das ATV nicht mit muß.
Beim Jimny wäre es unter umständen halt praktisch nen kleinen Anhänger 140x110 Kastenmaß mitzuführen....und im Anhänger gerödel auszulagern und auf dem Anhänger halt nen Zelt. Gewichtsmäßig dürften 200kg hinten drann ja nicht soooo auffallen und wahrscheinlich immer noch wendiger wie nen 110er ohne AH | _________________
Verfasst am: 26.01.2006 14:11:59 Titel: |
| Mir würde es da mehr um die Geschwindigkeit bei der Anreise gehen. Beim Defender oder Jimny ist der Unterschied mit/ohne Anhängsel ja nicht so groß, bei mir macht sich das dann schon eher bemerkbar (Autobahn normalerweise 140-150 Reisegeschwindigkeit) | |
Verfasst am: 26.01.2006 14:23:10 Titel: |
| Offroad Events hat folgendes geschrieben: | | Mir würde es da mehr um die Geschwindigkeit bei der Anreise gehen. Beim Defender oder Jimny ist der Unterschied mit/ohne Anhängsel ja nicht so groß, bei mir macht sich das dann schon eher bemerkbar (Autobahn normalerweise 140-150 Reisegeschwindigkeit) |
Och, 130 mit dem Hänger bin ich auch schon gefahren. Aber das stimmt natürlich. Der Hänger bremst einem bei der Anreise schon aus. | |
Verfasst am: 26.01.2006 14:24:02 Titel: |
Das ist immer Glückssache, je weiter die Strecke um so gleicher wird die Zeit.
Wir fahren z.B. von Frankfurt bis Barcelona mit dem LKW nur eine Stunde länger im schnitt wie mit dem ML. Kommt halt immer auf den Verkehr an.
Ansonsten ist der Jimny noch der Defender nen Auto wo du 140-150 Reisgeschwindigkeit fährst  | _________________
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 26.01.2006 21:57:05 Titel: |
servus,
und mit Dachzelt fährst du auch nicht mehr als 120.....................
N.B. mein Zelt hat 4 Stützen.
Wenn ich ins Gelände will, stell ich es irgendwo "im ersten Stock" aufgebaut ab.
Ich denke die Frage Hänger ist eher was für die Transportmäßig kleineren
wie Def90, Suze oder Wrangler.
Ich kenne einige Wranglerleute, die aus diesem Grund auf Hänger schwören | _________________ Gruß
Marc |
 Teichparker
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Gera Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. HZJ78 Giraffe, Mercedes 560 SL |
Verfasst am: 26.01.2006 22:18:02 Titel: |
Hallo ,
schaut mal hier, ein Bekannter von mir hat hier ganze Arbeit geleistet.
Auch sonst lohnt die Seite. Der Hänger ist unheimlich flexibel nutzbar,
habe ihn schon in Aktion und voll beladen erlebt.
http://www.pajero.ch/Anhänger/Anhänger.htm
lg Robby | _________________ ... schaut euch die Welt an :)
professionelle, individuelle Reiseberatung & Reiseplanungen für Ihre Reisen durch Europa, Asien, nahen & fernen Osten, nördliches und südliches Afrika
0160 90919223 |
