was ist stabiler ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5911 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 14:09:25    Titel: was ist stabiler ?
Vierkantrohr oder Rundrohr ?
Was spricht für was ?
Beispiel Lenkslenker 900mm lang, an beiden Enden Buchsen und dabei punktuelle, plötzliche Belastung auf der ganzen Länge möglich
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 14:11:37    Titel:
Vierkant.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 14:30:54    Titel:
Rund. Ein runder Körper hat eine kleinere Oberfläche als ein eckiger. Noch stabiler wäre nur eine Kugel.
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 14:32:31    Titel:
Publikumsjoker!
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 14:49:28    Titel:
Ganz klar.Bei gleicher Dimensionierung- vierkant. Runder Körper-weniger Oberfläche-das ist ja eben das Problem.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 14:52:26    Titel:
Welche Belastung? Biegung, Torsion, Zug/Druck?
Was willst du als Vergleichsgröße haben? Bauraum? Gewicht?
Wandstärken gleich?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 14:52:58    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Würde sich mit den studienbedingten Informationsfragmenten in meinem Kopf decken.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 14:55:16    Titel:
Ich erinnere mich vage an den Physikunterricht...
Peter_110
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 14:58:51    Titel:
Wandstärken gleich?
x2
cheers
Peter
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 15:09:04    Titel:
Im Prinzip sollen das (Hilfs)Lenkslenker werden
Belastung ist mehr druck als Zug, Biegung nur bei Auftreffen auf Hindernis in Form drüber zerren. Wie ich die Belastung berechne - keine Ahnung
Wandstärken gleich?
Gewicht - darf nur das nötigste wiegen. Bauform ist mit 3 flachen Bögen um der Kontur der Bodengruppe zu folgen.
Als Material hätt ich 35 x 4 Vierkantrohr was von der Ansicht her mir zusagen würde.
Den ersten Versuch mit Rohr hab ich in die Tonne getreten. Simulierten "Hindernistest" nicht bestanden. War auch etwas zart gewählt von deer Materialdimension
Overflow
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 16:27:59    Titel:
Zwei ineinander gesteckte Rohre müssten auch stabiler sein als ein Rohr.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 18:29:52    Titel:
so rein aus dem bauch heraus:
wenn du als vergleichsgröße das gewicht herannimmst, und dieses auf die querschnittsfläche des profils reduzierst (A), (weil G^=V=A*l) würde ich beim belastungsfall zug/druck und torsion das runde profil (rohr) nehmen, bei biegung eher das vierkantprofil.
dabei nat. vorausgesetzt, dass die querschnittsflächen gleich sind und die profilform etwa annähernd ähnlich (vierkant 35x40, s=3 entspräche rundrohr ca. d=45, s=3)
irgendwelche bögen würde ich vermeiden.
g.
kostbaresvonvogl.at
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 19:12:22    Titel:
35 x 4. Ok.
Vom Gewicht pro Länge her ist ein 40 x 4 in etwa vergleichbar (sogar 8% leichter), daher ziehe ich mal das zum Vergleich ran.
(hypothetische Rohrdimensionen ausrechnen bringt ja nix, wenns so ein Rohr nur als Sonderanfertigung gibt)
Auf Zug-Druck kann das Vierkantrohr die 8% mehr (Festigkeit auf Zug/Druck ist direkt von der Querschnittsfläche abhängig), die Knickstabilität(seitliches Ausweichen infolge von zu hohem Druck) ist nahezu gleich.
Auf Biegung schauts anders aus, das runde Rohr kann gar nur 80% des Vierkantrohres.
Rundes Rohr ist bei Torsion im Vorteil, bei Biegung nicht.
Hast du Bögen drin, sind das automatisch Schwachstellen, wo sowas bervorzugt bricht.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 22:17:10    Titel:
Statik!
was feines!
wenn ich mal zeit hab, schau ich im tabellenbuch nach.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 22:34:02    Titel:
oder du machs das so wie ich, und nimmst ein Ø42 Prezi-Rohr mit einer 8 mm Wandung aus E360 und dadrinnen ein maßiefstab aus Ø26mm CroMo, das sollte reichen.
257462 Angriffe abgewehrt
