Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Defender 110 Td5 3. Range Rover 3,5l |
Verfasst am: 21.01.2010 15:45:02 Titel: |
Bei den Td5 ist es im Prinzip noch immer wie bei den Tdi, ausser dass anstatt der Tachowelle jetzt ein Transducer (elektronischer Abnehmer) die Umdrehungen abnimmt.
Unter dem Transducer bzw. der Tachowelle sitzt eine Aufnahme für das Tachoritzel, zieht man diese heraus, sitzt darunter das Ritzel.
Dieses gibt es in mehreren Farben, diese kennzeichnen die Übersetzung, wobei die der 7,5x16 (235/85-16) schon die größte Übersetzung ist.
Normalerweise zeigt er damit bei 235/85-16 etwas zu viel an, bei 255/85-16 fast korrekt.
In deinem Fall würde ich auch denken dass dort aus irgend einem Grund mal ein falsches Ritzel eingebaut wurde, gibt es aber bei jedem Teilehändler zu kaufen! | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stuttgart Status: Offline
Verfasst am: 21.01.2010 17:25:39 Titel: |
| wenns so teuer ist kannst auch gleich einen alternativen, programierbaren Tacho einbauen. Z.B. Tripmaster. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Am AdW
| Fahrzeuge 1. LR 110 SW TD5  2. Triumph Tiger 800XC, MTB Cannondale F 900  3. 28er NSU-Rad mit Dreigang-Kettenschaltung, ca. Bj.1950  |
Verfasst am: 21.01.2010 18:32:36 Titel: |
| NikoD90 hat folgendes geschrieben: | Bei den Td5 ist es im Prinzip noch immer wie bei den Tdi, ausser dass anstatt der Tachowelle jetzt ein Transducer (elektronischer Abnehmer) die Umdrehungen abnimmt.
Wenn das so ist wirst du vermutlich das blaue Ritzel brauchen, hatten wir auch erst für den 90er bestellt. Das ist sicher die einfachste und billigste Lösung. | _________________ Allradantrieb heisst auch nur, an unerreichbaren Orten festzusitzen... |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Schönwald Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5958 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 Pick Up 2. Suzuki Samurai 3. Grand Cherockee V8 4. Suzuki SJ 410 Van Rennrodel |
Verfasst am: 21.01.2010 20:17:07 Titel: |
n a da werd ich morgen mal auf die bühne fahren und schauen was für
ein ritzel ich drin habe und gegebenenfalls ein neues anderes ordern.
danke erst mal für die hilfreichen tips
tschibo | _________________ www.4x4Offroad-IG-Schwarzwald.de www.Calmini4x4.de |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Offline
Verfasst am: 21.01.2010 23:08:04 Titel: |
Wenn der Wagen wirklich,egal bei welcher Geschwindigkeit,
um den gleichen falschen Wert anzeigt,liegt es nicht,am Ritzel.
Bei einer falschen Übersetzung,würde der Wert prozentual steigen. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 23.01.2010 18:42:42 Titel: |
| bei mir (D110) ist mit 255/75/16" zeigt Tacho 120, laut GPS 105 km/h, auf Polizei Radar 108km/h | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. DEFENDER 90 TD5 |
Verfasst am: 23.01.2010 18:45:45 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | Wenn der Wagen wirklich,egal bei welcher Geschwindigkeit,
Genauso ist es bei mir, immer ca. 10% zu wenig.
Andreas | |
