Suche Hilfe zum Lampenaufbau - Dach
MudIsFun
...und hat diesen Thread vor 5908 Tagen gestartet!
1. Nissan D22
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 18:02:46    Titel:
Was könnt ihr mir für Lampen empfehlen? Die Manchetten bekomm ich für 16 € das Stück.
Sollte schon als Fernlicht dienen Ich kanns kaum abwarten..Jippi
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 18:22:51    Titel:
Ich hab folgende Erfahrung gemacht:
Deutschlands Straßen sind viel zu befahren, selbst mitten in der Nacht wo eigentlich jeder normale Mensch im Bett liegt und schläft.
Ich hatte mal nen Pajero mit 4 Fernscheinwerfern auf dem Dach, und das war total für den Arsch. Man blendet damit jeden.
Und permanent auf - und abblenden nervt auch tierisch, vor allem dann wenn die Scheinwerfer TÜV konform nur per extra Schalter aktiviert werden.
jetzt am Patrol hab ich 2 Arbeitsscheinfer auf der ARB Stoßstange, nochmal 2 auf dem Dach, nochmal 2 nach hinten zum rückwärts einparken bei Nacht, und dann noch 2 Fernscheinwerfer auf dem Dach. (die ich jedoch trotzdem fast nie nutze).
Die Arbeitsscheinwerfer nutze ich echt ziemlich oft.
Würde Dir das hier empfehlen:
4 Arbeitsscheinwerfer auf dem Bügel, 2 nach vorne außen, und zwei mittig nach hinten gerichtet.
Ich hab meine bei www.prolux.de gekauft. Sind günstig und machen im Nahbereich die Nacht zum Tag. Sind normale Halogenscheinwerfer.
Ganz ehrlich würden aber 2 Arbeitsscheinwerfer auf der Stoßstange vorne wesentlich mehr bringen.
Gruß Andreas
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 21:39:19    Titel:
@ MudIsFun
... kein Problem.
Die, die ich drauf habe, sind Fernscheinwerfer mit etwas breiterer Streuung von Bosch (Made in Sweden). Der Durchmesser beträgt ca. 160mm.
Die werden normal mit 55W H3 Birnen verkauft, ich habe aber 100W H1 Birnen drin. Das geht natürlich nur, weil die einen ordentlichen Metalreflektor mit'ner Glasscheibe haben. Das funzt jetzt schon ca. 7 Jahre völlig problemlos in der Kombination - mit den ersten Birnen ... und ich hab die oft an!
... extra für Blue Gerbil ... das ist "nutzbares Licht vor dem Fahrzeug" und "coole Offroader-Optik ..." , ums mal mit Deinen Worten zu sagen Hau mich, ich bin der Frühling ... Ätsch
Die Reichweit (Leuchtweite) beträgt so wie sie jetzt eingestellt sind, bestimmt knapp 200m! , und der Straßengraben wird auch noch schön ausgeleuchtet. Ja
... hier gibt's nämlich einige schöne lange Waldstrecken (Straßen/Geraden), bei welchen ich meine "Flutlichter" nicht (mehr) missen möchte.
Auch haben diese schon mehrere Zusammenstöße mit unseren "Waldbewohnern" (Haarwild) verhindert, als ich noch täglich um 2:00 Uhr diese Piste entlang mußte/sollte/durfte/konnte/wollte (... auf Arweet). Grins
Was ich damit sagen will: Ich bin vollstens zufrieden mit den Lampions.
Zwinker
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 21:45:44    Titel:
Auch bei Arbeitsscheinwerfern würde ich nur noch Hellas nehmen.
Ranger4x4
1. Nissan Navara D40
2. Mitsubishi Pajero 2,5TD Intercooler
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 22:09:16    Titel:
Ich hatte bei mir auch 4 Lampen am Überrollbügel montiert. Jedoch auch aus Verkehrstechnischen Gründen (Blendung des Gegenverkehrs) kaum in Betrieb.
Ich hab für 4 Scheinwerfer aufn Dach, 2 am Bügel vorn und 2 Schalter ca 100€ gezahlt. is aber schon ne Weile her. Und beim Sanieren meines D22 Hab ich die Dinger erstmal gestrichen.
mfg Thomas
Beamte dürfen nichts annehmen. Nicht einmal Vernunft...
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich runter auf sein Niveau und schlägt dich dort mit Erfahrung!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 22:22:42    Titel:
Cool aussehen tut das schon mit Fernlichtern auf dem Dach.
Von der Ausleuchtung und vom praktischen Nutzen her würde ich mir aber lieber 2 Zusatz-Fernscheinwerfer vorn am Kühlergrill oder an der Stoßstange anbringen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 22:35:03    Titel:
Nö ... nix da! Nööö
Beim Pickup gehören die Lampen auf den Überroller. Vertrau mir
Zwinker
MudIsFun
1. Nissan D22
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 15:49:05    Titel:
Moin Jungs,
hab jetzt was geiles gefunden. Aber ohne E-Kennzeichnung traurig
Bekomm ich da Probleme mitm TÜV? Oder braucht das Ding gar keine Eintragung?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 16:39:27    Titel:
MudIsFun hat folgendes geschrieben:
Moin Jungs,
Sind es Scheinwerfer, die als Fahrlicht geschaltet sind? Dann brauchen sie eine E-Kennzeichnung. Sind es Arbeitsscheinwerfer, die du nicht im Gültigkeitsbereich der Straßendingensordnung betreiben wirst, braucht´s keine E-Kennzeichnung.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
MudIsFun
1. Nissan D22
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 17:02:36    Titel:
Moin Jungs,
Ich will es nur als Arbeitsscheinwerfer (Offroad - Einsatz). Ans Fahrlicht möchte ich die nicht schalten sondern via extra Schalter.
Da macht der TÜV dann keinen Stress?
MudIsFun
1. Nissan D22
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 18:02:16    Titel:
Danke, habs schon selbst gefunden. Wen es noch interessiert, oder noch nicht weiß: Drückst du hier!
MudIsFun
1. Nissan D22
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 23:21:53    Titel:
Moin Jungs,
Neues Problem: Sind keine Fernscheinwerfer. Bräuchte genau so einen Aufbau nur mit Fernscheinwerfern, hat da jemand einen Shop wo es sowas gibt?
BeitragVerfasst am: 06.02.2010 00:53:57    Titel:
..wenn du sie als Arbeitsscheinwerfer verbaust (Schalter muss sein, Relais würde ich tun, Beschriftung als Arbeitsscheinwerfer liegt am Prüfer ob er es will oder nicht..)..dann kann dir keiner was. Benutzen darfste sie aber nur ausserhalb der öffentlichen Strassen. Also z.B. im Gelände etc...
was auch zu beachten is, wenn sie angebaut sind müssen sie beim TÜV (HU) funktionieren, auch wenn man sie nicht auf öffentlichen Strassen nutzen darf.
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
2. Puch 230GE Hochdach
BeitragVerfasst am: 06.02.2010 10:11:12    Titel:
@MurdisFun: ruf mal beim xxl-walcher in esslingen an.die haben auf ihren porsche cayenne so einen lampenträger auf dem dach montiert.wenn ich mich recht entsinne,so haben die den aus frankreichwenn du anrufst,so verlang nach gerhard walcher,ist der chef.er und sein sohn markus fahren auch die GORM.
gruß walter
Ranger4x4
BeitragVerfasst am: 06.02.2010 17:45:00    Titel:
Ein heisser Tip ist auch http://www.hansen-styling-parts.de.
Da gibts alles für Trucks und Geländewagen. Lampen und Bügel und auch sonst allerlei Zubehör.
257242 Angriffe abgewehrt
