Technische Probleme
...und hat diesen Thread vor 5931 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 17:57:26    Titel: Technische Probleme
Aktuell zickt das Forum gewaltig. Ich bitte um Nachsicht und versuche, das Problem schnellstmöglich zu beheben.
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 18:18:28    Titel:
Wenn alles glatt gegangen ist - Behoben. Wenn jemand Fehler findet, sagt bescheid. Unsicher
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 19:12:43    Titel:
gefunden!
502 Bad Gateway
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 19:15:52    Titel:
ich bekomme ständig pns von Mücke!
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 19:17:08    Titel:
gefunden!
502 Bad Gateway
Wenn Du was tust? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 19:17:15    Titel:
Hier läuft so ein komischer Typ ums Haus ................. hat das auch was damit zu tun?
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 19:18:06    Titel:
Ja. Aber der kommt erst rein, wenn Du allein bist Komm nur, Freundchen!
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 19:23:18    Titel:
gefunden!
502 Bad Gateway
z.B.
gerade als ich im Kartenfred gepostet habe. Als ich dann zurück bin und aktualisert habe wars aber trotzdem drin.
vorher nur als ich den "was ist stabiler" Fred aufrufen wollte
Edit: und auch jetzt gerade als ich dieses Post abgeschickt habe...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 19:24:49    Titel:
Logisch, geht ja auch genau andersrum ... Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 19:25:28    Titel:
OK, ich checks - Danke.
baska
BeitragVerfasst am: 21.01.2010 23:00:23    Titel:
Keine Ahnung ob es an mir liegt, aber ich habe keine Fehlermeldung, aber wenn ich mich das erste Mal versuche einzuloggen komme ich ohne eingeloggt zu sein auf die Übersichtsseite. Wenn ich dann noch mal auf Login klicke und mich einlogge klappt es.
Könnte das auch damit zu tun haben? Geändert hat sich bei mir eigentlich nix am PC. Ansonsten muss ich mal bei mir suchen Obskur .
Aber trotzdem: Respekt vor deiner Arbeit Herr Flashmann!
Respekt
baska
ps: Ich scheine auch mal kurz eingeloggt zu sein, zumindest sehe ich meistens nur einen neuen Beitrag seid dem letzten Login obwohl es mehr sind, die ich manuell gefunden habe.
Born on the rallyfield
Bred with the future's technology
Fashioned for the ejoyment of life.
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 07:43:18    Titel: Derferrer?
Ist das neu, daß in eMails, die man vom teamoffroad-forum.de bekommt auch der port mit angegeben wird und ganz kurz eine Hinweisseite von wegen Dereferrer kommt?
Heute ist dann auch diese eMails gleich mal im Spamfilter hängen geblieben. Sonst kamen die bei mir an wie´s auch sein soll...
    Gruß, Andreas
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 10:52:19    Titel:
Ah - Ein Bug! Schau ich mir an.
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 11:01:31    Titel:
Oder ein Feature???
jedenfalls anders als sonst ;-)
    Gruß, Andreas
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 11:03:20    Titel:
Der hier
datiert von gestern 16:38.
Hatte das Gezicke ca. eine Stunde lang.
Und jetzt will ich die versprochene spannende Geschichte dazu lesen Grins
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407571 Angriffe abgewehrt
