Puch G Trophy Umbau
Puch 280GE wird für Trophys umgebaut....
Liegale
...und hat diesen Thread vor 6132 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 12.09.2009 21:49:05    Titel:
Hallo Leute
Ich habe heute "leider" meinen Bügel getestet..... Supi Supi Supi
Einmal Rundum hies die Devise
rotfl rotfl rotfl
Und er hält perfekt.. YES
Schaden: Vorne Kotflügel links kaltverformt, softtop schmutzig usw.....
Mehr Bilder unter:
www.ogcw.at
LG Liegale
der Umbaubericht geht natürlich weiter...
Wer aufhört besser werden zu wollen, der hat schon aufgehört GUT zu sein !!!
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 07:24:00    Titel:
HAllo Leute
Lang ist es her, aber nun gehst weiter,
hab mal die 2te LIMA verbaut, muss noch schauen das ich den Richtigen Riemen bekomme.
Anbei ein paar Pics....
Weiter Bilder folgen......
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 19:22:28    Titel:
Sieht interessant aus, wollte auch mal eine 2te LiMA einbauen, ...
Brauchst Du nicht noch einen weiteren Rollenspanner?
An der Winde / Windenaufnahme sieht es auch neuer aus, hat Du noch ein Bild wie Du die Winde befestigt hast? -Danke
Viele Grüße
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:50:36    Titel:
Werde erst sehen ob ich einen Spanner brauche ich hoffe es geht sich ohne aus....
Wie meinst du das wie die Winde befestigt ist?
Sie ist mit 4 stk M10 Schrauben nach unten befestigt, die Stoßstange ist an den originalen Befestigunspunkte mit M12 Schrauben befestigt.
LG
Liegale
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 08:31:58    Titel:
Aha, Du hast die Winde direkt auf die Stoßstange geschraubt !?
Ich habe andere Bilder gesehen wo noch Platten bis an den Rahmen geführt wurden.
Du hast aber auch einen schönen Kasten um alles herum gebaut.
Wenn die Stossstande so stabil ist, mache ich das auch. Ich hatte nur bedenken wenn das Seil über der Stoßstange mit Last belastet wird, dass sich die Stossstange "verdreht" , nach unten kippt, ... .. Deshalb hatte ich überlegt das Rollenfenster müsste durch die Maulkupplung geführt sein.
viele Grüße
Andreas
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 07:09:22    Titel:
Sodala, 2.te Lima ist drin, sogar ohne Spannrolle.
Verkabeln muss ich Sie noch...
Auspufkrümmer wurde mittels Wärmeschutzband umwickelt, mal sehen obs was bringt.
Nächste Arbeit, Schnorchel montieren 2te Batterie einbauen, Kunststoffseilkaufen (11mm x 30m) (hat jemand eine Günstige Adresse daffür?!?!?!) und dann kanns schon losgehen, ab nach Istrien.....
OGCW Istrachallenge Light....
LG
LIEGALE
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 22:26:27    Titel:
Liegale hat folgendes geschrieben:
Was erhoffst du dir davon? Kühleren Motorraum?
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 12:53:38    Titel:
Hallo Master_Blaster,
Ja weniger wärme im Motorraum, bzw geht meine Windenverkabelung für die Frontwinde und der PVC Schlauch für den Schnorchel Krümmerseitig vorbei.
Mal sehen obs hilft.....
LG
Liegale
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 14:30:22    Titel:
LG
Liegale
Hmm, warum geht denn deine Windenverkabelung am Krümmer vorbei? Was macht die (Verkabelung) soweit hinten? Kannst du bei Gelegenheit mal ein Bild davon knipsen?
Grüße vom master_blaster, Winke Winke .
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:47:08    Titel:
Siehst du am letzten Bild oben, der Masseanschluß am Rahmen ist gleich neben dem Krümmer und nach vor gehen zwei kabel + und Masse (95mm²) für die Winde (warn9500ti)
LG
Liegale
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 22:27:45    Titel:
LG
Liegale
Ah, doch jetzt ... Ja .
Interessante Anordnung ... Warum sitzt die LiMa soweit hinten? Wird die nicht über Riemen angetrieben?
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 11:38:52    Titel:
Hallo, das siehst du auf dem vorletzten Bild.
Die Anordnung ist vom Motor nach vorne wie folgt:
1.Riehmen WAPU / originale LIMA (ganz beim Motor)
2.Riehmen Servopumpe
3.Riehmen 2. Lima (ganz vorne beim WA-Kühler)
LG
Liegale
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 08:08:32    Titel:
So,
Der Schnorchel is dran...
LG
Liegale
Supi Supi Supi
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 13:21:05    Titel:
Mehr, YES.
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 10:49:40    Titel:
Wegen Zeitmangel leider abzugeben Obskur Obskur Obskur
Zu Verkaufen Link
LG
Liegale
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100477762 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
