...und hat diesen Thread vor 5936 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.01.2010 13:56:40 Titel: DRINGEND: Lackierpistole saugt nicht an! |
ich hab eine neue Pistole und das Ding saugt nicht an. Ich hab davon keine Ahnung und in der Garage hängt alles voll mit Teilen. Die muss bis heute Abend wieder geräumt werden...
Was mach ich falsch?
Anrufen wäre super, da ich wieder in die Garage runter gehe und weiter versuche... | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 23.01.2010 15:34:37 Titel: |
Hier noch ein paar Infos:
Düse ist 1.5
zuerst habe ich es mit 5 bar versucht. Erster Tipp war nur 1,5 bar zu nehmen. Hat leider nix gebracht.
Farbe ist verdünt mit ca 30% Verdünnung. Macht einen recht flüssigen Eindruck.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 23.01.2010 15:43:15 Titel: |
Hast du mal mit nem anderen Medium ( reine Verdünnung ) versucht
Düse und Nadel mal rausgemacht, evtl ist da was verstopft.
Saugrohr durchgängig ? | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 23.01.2010 15:49:33 Titel: |
Die einzige Lackierpistole, die ich bisher in der Hand hatte, stellt das Luft/Farbverhältnis
an der Stellschraube hinten/oben ein. Farbe kommt erst, wenn man den Abzug voll zieht.
 | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Verfasst am: 23.01.2010 16:05:25 Titel: |
ja, ich hab schon reine Verdünnung versucht. Es kommt auch etwas raus. Bin mir nur nicht sicher ob das nicht zu wenbig ist. Manchmal kamm auch schon Farbe, nur extrem wenig. Das gibt gerade mal so einen feinen Nebel drauf. So wird das nie fertig. Ich habs auch schon zerlegt, konnte aber nix finden.
Die Pistole hat zwei Regler: einen hinten und einen vorne an der Seite. Was machen die genau? Wie muss ich bei der Einstellung vorgehen und wie ist der richtige Druck?
Das mit dem Abzug voll durchziehen hab ich auch gesehen, als ich das Teil zerlegt hatte.
Danke schon mal | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 23.01.2010 16:24:16 Titel: |
mit dem Regler hinten stellst die Farbmenge ein, mit dem seitlichen das Spritzbild (rund oder Oval) in Kombination mit Einstellring vorn.
Druck ist zwischen 2 - 3 Bar. Mußt prbieren. | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 23.01.2010 16:30:17 Titel: |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 23.01.2010 16:34:42 Titel: |
Man, man, selbst das lackieren ist bei dir spannend ............
Klappts nun?
Ja, bist erst vor 4 Minuten hier gewesen. | _________________
 Urgestein
Verfasst am: 23.01.2010 17:24:31 Titel: |
| es ist 17:24.........es scheint zu klappen............. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 23.01.2010 17:25:19 Titel: |
heute ist nicht mein Tag...
Eine Türe lang hats funktioniert, wenn auch etwas spärlich. Dann wieder null Farbe. Ich versteh nicht wo die Pistole das Problem hat.
Beim Aufräumen dann Vollalarm: mir rutscht eine Türe aus, die aufgehängt war. Ich griffe noch reflexartig, doch die Türe knallt genau auf die Ecke...
Wenigstens hatte ich dann noch ein ganz passables Spritzbild. Leider wars jedoch meine Hand die ich beim Versuch die Tür noch zu retten sauber aufgeschnitten habe.
Verfasst am: 23.01.2010 18:01:51 Titel: |
wenn es kommt kommts dicke...  | _________________ Benehmen?? ne hab ich net ..... is mir aber auch egal |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 23.01.2010 19:34:15 Titel: |
Welche Temperatur hast du derzeit in deiner Garage?  | |
 Kastenbrot-Dealer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Da wo das Womo hält Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Binford F2004 MKIII 2. Jeep GrandCherokee 3. Volvo C304 4. Fiat Ducato Womo 5. Disco II 6. Scania SBAT111A 7. Yamaha V-Max |
Verfasst am: 23.01.2010 21:38:25 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | heute ist nicht mein Tag...
Du hast aber auch immer so ein Glück ;)
Na hoffentlich ist deine Flosse bald wieder ganz und du kannst weiter lackieren | _________________ bin ich hier richtig ??? |
Verfasst am: 24.01.2010 11:43:10 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Welche Temperatur hast du derzeit in deiner Garage?  |
Garage hat etwa 12-15° C (ist beheizt aber nicht wie mein Wohnzimmer). Farbe stand im Heizraum ca. 23°C.
Die Pistole hat den Lackbehälter unten dran. Kann es daran liegen? Das wird ja dann irgendwie mit ner Treibdüse angesaugt. Ist sicher nicht ganz so wie gut, wie wenn die Dose oben drauf ist.
Sind diese Pistolen für Autolack evtl. nicht geeignet?
Hat jemand nen Tipp, wo ich eine brauchbare, bezahlbare Pistole kaufen kann. Ich brauch da kein High-End Teil, ist letztlich ja nur eine verbogene Aludose... | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
| Fahrzeuge 1. XJ 4.0 |
Verfasst am: 24.01.2010 12:22:57 Titel: |
Hat das Teil nen Einsteckfilter? Ist vielleicht zu.
Kalle | _________________ Cherokee 4.0 Bj. 2000 / ca. 3" höher / 31er Cooper STT / LPG / alle Skids / Safarisnorkel / Tire Carrier / chromoly rear axle / 4.11 / Automatiksperre hinten /
Stop Laughing, put the camera away AND GET A TOWROPE ! |
