Wer kann mir dieses teil fräsen?
gisli
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 18:10:54    Titel:
hallo, das sollte so ca. 10€ kosten (lasern mit material). schau in den gelben seiten nach einem laser fritzen, das ist am günstigsten.
gruß gisli
Lupo
Meister der 10. Stufe
1. 110 TD5 Bj 2000
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 09:28:50    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
gruß gisli
das will ich sehen...
dxf hilft schon mal, kann Programmieren verkürzen, dann gibts eine Rüstzeit (abhängig von Laser (evtl. kombiniert Stanzen) oder Wasserstrahl)... dann die Arbeitszeit, dann den "Maschinenverschleiß" und noch das Material bzw. den Materialverbrauch dazu.
Man braucht einen guten Freund, wenn man mit - sag ich mal - 8 Teilen (verschiedene Materialstärken) irgendwie um die
100 (!!!!!) € wegkommt.
L.C.
Sein oder Schein, das ist doch die Frage!
www.offroadhoch2.de
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 11:04:23    Titel:
Etwa 10.- das Stück netto Herstellungskosten sind schon reell. Bei einer ganzen Tafel (etwa 2-300 Stück) und Material STW22
Lupo
1. 110 TD5 Bj 2000
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 11:37:27    Titel:
ok, dann haben wir aneinander vorbeigeredet... meine 8 Stück machen 12,50€ pro Stück...
aber nur 2 Stück für 20-25 Euro... puh.
Ich hatte verstanden, daß 8-12 Stück (sag ich jetzt mal) um 10€ hergehen könnten.
Ich entschuldige mich.
L.C.
www.offroadhoch2.de
gisli
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 18:42:51    Titel:
@nakatanega : ich weis nicht bei welcher apoteke du lasern lässt, ich hole morgen z.b. zwei flansche ab 350 x 350 aussen innen 250 x 250 mit 8x 14er löcher aus 15mm
rst37-2 ab kostet 13 € das stück. der bekam keine datei sondern eine zeichnung.
gruß gisli
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 19:21:55    Titel:
geht bestimmt ohne Rechnung, oder?
Ich lasse seit Jahren in verschiedenen Firmen lasern, der Preis war eine Schätzung, mit Rechnung, Mwst usw.
ST37 wird von keinem Laserbetrieb mehr verarbeitet. Die Toleranzen sind viel zu hoch. Sowohl von der Oberfläche als auch von der Zusammensetzung.
gisli
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 20:03:40    Titel:
nun ja, ich bin selbstständiger maschinenbauer und mache das schon ein paar jahren das ist also kein gefälligkeitsteil sondern ein ganz normal kalkulierter nettopreis. ich werde meinen laserschneider aufklären dass er nicht auf dem aktuellenstand ist rotfl .
gruß gisli
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516172281 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.424  Sekunden
