Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: 48159 Münster Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5931 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Discovery 1 tdi bj95 2. MMC L200 ex 3. 300GD 4. (07 Teracan frauchens) 5. Suzuki 750 King Quad |
Verfasst am: 24.01.2010 12:54:29 Titel: Wasser in der Mittelkonsolle |
hi
wie kommt das wasser in meine mittelkonsolle
der ablauf im motorraum ist frei | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: LKR Karlsruhe/Baden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07 2. Unimog U800 Bj.71 |
Verfasst am: 24.01.2010 14:44:33 Titel: |
Hmm, undichter Scheibenrahmen, Schiebedach, Fenster offen gelassen? Schiebedach offen gelassen in der Waschbahn? Unterboden evtl irgendwo undicht (rost)?
Auto im Wasser versenkt?  | _________________ Gruß
Jens-Alexander |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Göttlesbrunn - Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 300GD 2. Puch 300GDT 3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P. |
Verfasst am: 24.01.2010 14:57:48 Titel: |
Hallo!
Ganz klarer Fall -> Wischerlager defekt!
Rechtes geht mit etwas Fummelei durchs ausgebaute Handschuhfach, beim linken muss dass halbe Amaturenbrett raus und das kostet Zeit!
Die Lager gibt bei Mercedes um die 40€; wenn du mir deine Fgst-Nr per PN sendest, kann ich dir die Nummer raussuchen!
Mf-G Clemens | |
Verfasst am: 24.01.2010 15:53:39 Titel: |
hi
clemens
danke dann werde ich mal vorschen ob rechts oder links
ist zum glück ja nur das spassmobil
machte mich nur immer stutzich warum da nach regen oder schnee
wasser drinn war | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 24.01.2010 16:13:09 Titel: |
Bitte, bitte. Helfe gerne wenn ich kann!
Auf zerkratzte Hände musst du dich auf jeden Fall einstellen, es geht auch auf der rechten Seite arg eng zu!
Mf-G Clemens | |
Verfasst am: 24.01.2010 16:15:52 Titel: |
hi
heist mann muss hände wie ein japaner haben
dann muss bein bekanter mit helfen  | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 24.01.2010 16:20:50 Titel: |
Ob klein oder groß, zerkratzt sind die danach auf jeden Fall!
Das Blech vom Amaturenbrett ist dünn und scharfkantig!
Mf-G Clemens | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Lotte Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR110HT TD5 2004  2. DB G290TD 2000  3. VW Multivan T6  4. C30 AMG  5. Holder C242  6. Jungheinrich Stapler  |
Verfasst am: 24.01.2010 22:04:20 Titel: |
Jau, habe ich schon gewechselt wegen Wassereinbruch. Wie Clemens schon schreibt, danach sehen deine Hände aus, als hätteste mit Nachbars Katze gekämpft.
Grüsse Daniel  | _________________ Folge dem Stern |
 ich Idiot...
Verfasst am: 26.01.2010 05:05:05 Titel: |
| linke seite armaturenabdeckung entfernen und unten diese luefteungsschaeuche beiseite schieben/abmachen. man kommt ohne allzu viel abzubauen ran. schnapp dir aber gleich eine von diesen spitzen abgewinkelten zangen, damit lassen sich die wischergestaenge lechter loesen. hab den murks auch hinter mir. | _________________
Verfasst am: 26.01.2010 10:04:37 Titel: |
Gegen zerkratze Hände hilft herzhaft verklebtes Gaffa-Tape.
Wo man mit der Hand vorbeikommt, kriegt man auch was rein geklebt.
 | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Verfasst am: 26.01.2010 17:58:11 Titel: |
danke euch
werde berichten wie mein hände danach aussehen
aber erst muss es wieder etwas wärmer werden
habe leider keine heizung in der werkstatt  | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 27.01.2010 01:25:18 Titel: |
| Zitat: | | werde berichten wie mein hände danach aussehen |
Mf-G Clemens | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 28.01.2010 19:51:48 Titel: |
| Habe noch ein Wischergetänge über von meiner Odisse mit dem kürzweren Armen. Die Lager waren bei mir eigendlich in Ordnung aber die Wellen an denen die Wicher befestigt werden waren gammel.... | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
