 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 24.01.2010 19:55:45 Titel: |
@ Olli
hast du am 6.2. schon was vor, oder sollen wir das mal angehen???? | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 24.01.2010 19:57:19 Titel: |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | Wenn ich das jetzt richtig verstehe bedeutet 2-Wege nur Hochtöner und Bass? Was ist mit Mitteltöner? |
2 Wege = 1 Breitbandlautsprecher und ein zusätzlicher Hochtöner.
Sowas z.B.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=379405 | _________________
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5948 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.01.2010 20:04:34 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | @ Olli
Klingt gut. Abends Pfannkuchen und am nächsten Tag basteln. Dann könnten wir auch gleich die Funke und die hinten installieren.
| Nico hat folgendes geschrieben: | | Wenn Du 13 cm rein bekommst, dann kannste für ne kleine Spende die noch funktionierenden 13 cm XS-F1324 haben. |
Müsste ich mal mesen.
| Zitat: | | Meinen alten Serien 1.6.5 cm Doppelschwingspulen Subwoofer zusammen mit der kleinen 2x15W Verstärker Platine hätte ich auch noch. |
Was ist das denn für ein Maß?  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 24.01.2010 20:11:52 Titel: |
Olli das könnte mqan machen, wenn ich schon mal in der nähe bin.
Normaler weise sollte man bei dir schon die 13 cm rein bekommen, da ja platz da ist, auch nahc hinten. | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 24.01.2010 20:13:28 Titel: |
Sorry Tippfehler. Das sollte 16.5 cm heissen, also 6.5".
Wenn Platz nach hinten ist, dann kannst Du ja wirklich ein kleines Holzgehäuse bauen, dann brauchst Du wohl auch keinen Subwoofer. | _________________
Verfasst am: 24.01.2010 20:32:04 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | Olli das könnte mqan machen, wenn ich schon mal in der nähe bin.
o.k. Ich beziehe schonmal dein Bett und räum die Wohnung auf.
| Nico hat folgendes geschrieben: | | Wenn Platz nach hinten ist, dann kannst Du ja wirklich ein kleines Holzgehäuse bauen |
So viel Platz ist da auch nicht.
| Zitat: | | Das sollte 16.5 cm heissen, also 6.5". |
Durchmesser, Höhe,.. Was wird da genau an Platz benötigt? | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 24.01.2010 20:33:55 Titel: |
ahmmmmmmmmm darf ich da auch eine bestellung richtung küche abgeben
aber wie war das nochmal mit dem betten machen am morgen  | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 24.01.2010 20:35:34 Titel: |
| Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben: | ahmmmmmmmmm darf ich da auch eine bestellung richtung küche abgeben
Wie immer?  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 24.01.2010 20:37:49 Titel: |
16.5 cm Durchmesser. So einer in der Art: http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=7791
Der braucht auch nur ein sehr kleines Gehäuse. Wenn da nach hinten und zu allen Seiten im Gehäuse ein paar cm Platz ist, dann geht das schon. Das Seriengehäuse bei mir hat auch nur 5-6 Liter Volumen. | _________________
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 24.01.2010 20:39:21 Titel: |
| na man muß ja die gelegenheit nutzen, wenn man jemand kennt, die soooooooooo gut kochen kann. | _________________ cu Bobycarfahrer |
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 24.01.2010 20:45:14 Titel: |
Kauf Deinen Hunden das hier:
Dann ist auch das hier kein Problem mehr:
http://de.wikipedia.org/wiki/MTX_Audio_Jack_Hammer | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 24.01.2010 20:47:49 Titel: |
| olli, der subwoffer sollte bei dir in die mittelbox passen, sonst kommt er dahinter, da du ja noch eine andere brauen möchte. | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 24.01.2010 20:47:53 Titel: |
@Nico: Die XS-F1324 und den Subwoofer hattet du zusammen verbaut und der Klang war o.k., korrekt? Falls ja messe ich morgen mal nach und du kannst mir mal eine PN mit Preisvorstellung schicken.
@Boris: Ich hab noch Grünkohl eingefroren. Frag Borsti und Elke mal, die waren begeistert.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 24.01.2010 20:49:50 Titel: |
@ olli
Wie die beidne haben eingerohrenen Grühnkohl bekommen
aber mit aufgetauten und warmen habe ich kein Problem. | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 24.01.2010 20:50:02 Titel: |
| kingoftf hat folgendes geschrieben: |
Braucht man davon nicht für jedes Ohr einen und wie bekomme ich da nen Bügel dran damit die nicht vom Kopf fallen?  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
