Disco I Öldruckanzeige glimmt
Flying Elvis
...und hat diesen Thread vor 5944 Tagen gestartet!
1. BMW R 1200 GS ADV
2. LR 110 HT TD5
3. Disco2
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 18:06:13    Titel: Disco I Öldruckanzeige glimmt
Moin
Habe seit kurzem das Problem das die Öldruckanzeige bei warmen Motor sporadisch anfängt leicht zu glimmen, bis sie ganz hell aufleuchtet. Gasgeben hilft nicht, sie bleibt an. Wenn ich den Motor abstelle, und sofort wieder starte ist sie aus, und bleibt auch erstmal aus. Wenn ich morgens starte glimmt sie erst ein paar Sekunden und leuchtet dann normal auf. Nach Motorstart geht sie sofort aus. Das Ganze tritt auf, seitdem ich den defekten Öldruckschalter (Öl drückte durch den Schalter) getauscht habe (vor ca 200KM). Vorher war ein Britpart Nachbau drin, jetzt ein Org.LR-Teil.
Ölstand passt, letzter Ölwechsel vor ca 8000 KM, Öl 10/40.
Ich habe die Suchfunktion bemüht, viele Aussagen betreffen die Ölpumpe, Sieb, Öldruckregelfeder. Was mich nur wundert ist das sie nach dem kurzem Motor abstellen aus bleibt. Obskur
Vielleicht hatte ja jemand genau dasselbe Problem und kann darüber berichten.
Danke.
Gruß Thomas
__________________
Gramatik gelernt bei Joda ich hab
@Campagnola
Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen
1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 18:14:52    Titel:
Hi Tom
Lucas der Fürst der Finsternis hat zugeschlagen würde ich sagen.
Der Kupferwurm - du hasst wahrscheinich den Kabel aufgescheuert und macht dich verrückt, den normalerweise glimmen gibts nicht. Masse fehler im Amaturenbrett würde ich so schnell sagen.
servus Klaus
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 18:26:05    Titel:
Denke auch, es ist ein Elektroproblem, weil glimmen gibts normalerweise net.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Flying Elvis
2. LR 110 HT TD5
3. Disco2
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 18:37:04    Titel:
Aber ein angescheuertes Kabel müsste auch bei abzogenem Stecker am Öldruckschalter ein Aufleuchten erzeugen da der Öldruckschalter ja Masse schaltet. Wenn ich das Kabel bei laufendem Motor und glimmender Kontrolleuchte abziehe ist die Laterne im KI aus. Draufgesteckt = Laterne glimmt.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.01.2010 19:33:41    Titel:
Dann mach mal ganz schnell einen neuen Schalter rein
und wenn das nicht hilft,lass den Motor aus.
autoteam-essen.de
Flying Elvis
2. LR 110 HT TD5
3. Disco2
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 08:28:08    Titel:
Moin
Der Schalter war's. Ich hab mir von einen Kumpel einen gebrauchten, originalen eingebaut, der bis zum Motorausbau funktioniert hat um ganz sicher zu gehen. Jetzt ist wieder alles gut.
Super Originalteil. Wut
Zum Glück war's ja nur der Schalter und nicht's größeres. Grins
Gruß Thomas
100516170940 Angriffe abgewehrt
