Drucker an der Fritzbox?
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 5862 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:17:36    Titel: Drucker an der Fritzbox?
Ich habe einen Drucker an der Fritzbox angeschlossen und kann über WLan auf dem Drucker drucken.
Nun will ich von meinen PC, der über Netzwerkkabel angeschlossen ist, auch drucken.
Wie richte ich das ein? Bitte für Computer-Laien!
Thomas
Aber es muss anders werden!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:24:55    Titel:
Start- einstellung-Systemsteuerung-Drucker_Drucker hinzufügen
dann nach Netzwerkdrucker suchen lassen, alles andere steht dann dort,
Gruß Mani
Terranoman
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:29:16    Titel:
Da findet er keinen Drucker!
Thomas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:46:14    Titel:
wenn er übers Wlan schon druckt, dann muß er ja richtig eigestellt sein, sprich IP adresse usw, dann müsste Windoof den auch finden
kennst die IP Adresse? dann kannst die eingeben, bei der Auswahl wenn nach Druckern suchst
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:48:55    Titel:
Mein LaserJet 4000 mit Netzwerkanschluß möchte, das man manuell einen neuen Port einrichtet - meint: "Lokaler Drucker hinzufügen", "neuer Port einrichten", IP eingeben vom Drucker. So grob aus der Erinnerung heraus...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Terranoman
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:52:18    Titel:
Wie finde ich die IP herraus?
Ja, ich habe keine Ahnung von Combudern! traurig
Bevor einer fragt!
Thomas
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:55:21    Titel:
kann auch sein das die Fritzbox den blockt, ich mag diesen Müll nicht, dieses Zeugs funktioniert nie so wie es soll
probier mal Drucker hinzufügen
lokaler drucker
neuer Port und da wählst TCP/IP
dazu mußt aber nachher die IP vom Drucker kennen, weil die manuell eingeben mußt
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:58:29    Titel:
auf dem PC der per Wlan schon geht, start einstellungen drucker, dann den Drucker mit rechts auf eigenschaften
dann Anschlüsse einstellung oder konfigurieren, da steht dann die IP drinn
oder im Druckereigenen Menü, falls er ein Display hat
bzw Testseite ausdrucken, könnte es auch drinn stehen
kommt aufn Drucker an
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 06:56:57    Titel:
Hallo Thomas,
auf dem Computer mit WLAN ein DOS-Fenster öffnen (START - AUSFÜHREN - und in das Feld CMD eintragen und die ENTER-Taste drücken).
In dem dann geöffneten Fenster am Prompt (das ist da, wo der Cursor blinkt) die Zeile
ipconfig /all
eintippen und mit der ENTER-Taste bestätigen.
Danach gibt er in dem DOS-Fenster alle IP-Adressen aus, auch die des angeschlossenen Druckers.
Schönen Tag noch
Hans-Peter
PS: schlimmstenfalls schickst Du mir eine PN mit Deiner Festnetznummer, dann kann ich Dir vielleicht abends am Telefon helfen
Benny
HYUNZUKIsan
1. Hyundai Terracan
2. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 07:24:07    Titel:
öffne mal deinen Browser und geb´ dort die IP der Fritzbox an. So kommst Du auf die Konfigseite der Box. Geh auf Netzwerk, dort sind die IP Adressen der angemeldeten Geräte/Rechner eingetragen. Dort müsste auch die IP Adresse des Druckers stehen.
Am Rechner dann Drucker hinzufügen.
Gruss Benny
Terracan 2.9CRDi Automatik ,Spanien in Blau Bj. ´03
Suzuki Samurai aus Spanien in Schwarz Bj. ´93
TERRACAN - der Dicke
oetzy
sind doch nur Kabel...
1. Landcruiser D4-D
2. Sj413 "
3. Notlösung"
5. BMW 323ti
6. Samurai 0815
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 07:24:28    Titel:
bei meiner Fritz Box funktioniert der Drucker nur mit den Programm "Fritz Box USB Fernanschluss" das auf meinen Laptop Installiert ist. Denke das wirst auf den PC auch brauchen. Aber das Funktioniert nur bei einen USB Drucker.
Netzwerk Drucker werden anders angeschlossen.
mfg Christian
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 07:46:10    Titel:
Moment mal. Wie ist denn der Drucker an die Fritzbox angeschlossen? Über Netzwerk? Dann siehe oben.
Wenn DU den aber an den USB Port angeschlossen hast, funktioniert das so nicht. Auf der CD ist ein "Druckertreiber" drauf, der installiert einen speziellen Port, der muss dann ausgewählt werden.
Ah Christian war schneller, man sollte wohl doch beim schreiben keine Kaffeepause machen. Unsicher
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Terranoman
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 08:06:09    Titel:
Drucker läuft! YES
IP gefunden, Drucher installiert und läuft!
Danke!
Ich werde noch zum Computer-Profi Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Thomas
216619 Angriffe abgewehrt
