TD5 spinnt
schon etwas komisch
Gabor
time is running ²°°7 / °4
...und hat diesen Thread vor 5938 Tagen gestartet!
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 20:24:25    Titel: TD5 spinnt
ich mache mich mal ganz vorsichtig ueber einen TD5 der folgendes aufweist...
-spingt sehr schlecht an, laeuft dann aber
-auf der Piste, ca 120km/h, wird er irgendwann einfach langsam. hat keine leistung und geht aus
-laesst sich nach 10 minuten wieder starten (schwer), geht dann aber wieder nach einiger zeit aus.
- kurz vor dem Leistungsverlust und dem absterben wird die vorfoerderpumpe im tank sehr laut.
so moment noch!
er war schon in einigen werkstaetten, jeder hat sein glueck versucht - leider ohne erfolg! ca 3500,- kosten sind bis jetzt entstanden aber die kiste laeuft noch immer nicht Obskur
erneuert wurden schon alle Filter, Vorfoerderpumpe und dieselleitungen.
meine ideen sind AGR-Ventil zum einen und Tankent/belueftung zum anderen.
macht das so sinn? ich habe das auto noch nicht gesehen und wollte mich vorab mal kundig machen Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 20:31:42    Titel:
Nur als Info zu weiteren Fehlersuche.
Die Pumpe im Tank ist Vorförderpumpe und Hauptpumpe (4,5bar) in einem, alles in einem Gehäuse.
Wenn die getauscht wurde, die Leitungen zum Filter und weiter zum Druckregler am Motor, und der Filter, dann ist hinten eigentlich nix mehr was Probleme machen könnte.
Anfangs sollte man auch mal im Steuergerät nach Fehlern gucken.
Verdächtig wäre auch noch der Kabelbaum zu den Pumpe-Düse Elementen.
Der liegt unter dem Ventildeckel im heißen Öl.
Gabor
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 20:39:52    Titel:
wer baut denn sowas?? Hau mich, ich bin der Frühling
das behalte ich mal im kopf.
ne landywerkstatt wollte ihm jetzt noch nen motorkabelbaum verkaufen, ca 2500,- aber ohne Garantie dass es nachher auch funzt Nee, oder? Langsam wir er misstrauisch
Billa
1. LR 110 SW TD5 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Triumph Tiger 800XC, MTB Cannondale F 900 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. 28er NSU-Rad mit Dreigang-Kettenschaltung, ca. Bj.1950 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 20:48:22    Titel:
Ich hatte vor 2 Jahren ein ähnliches Problem,- da wars dieser Kabelbaum unter dem Ventildeckel, wo die Stecker gerne verölen. Ist erstmal billliger als ein neuer Hauptkabelbaum....
Allradantrieb heisst auch nur, an unerreichbaren Orten festzusitzen...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 21:01:53    Titel:
Gabor hat folgendes geschrieben:
Guck mal hier:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=10654&highlight=kabelbaum
Auf Seite 2 gibts auch Bilder.
Öl im Steuergerät wäre auch noch so ne Sache.
Läuft von diesem Kabelbaum an den Pumpe Düse Elementen zum Steuergerät.
Findet man über die Suche auch viele Infos.
Welches Baujahr ist der TD5 denn?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 21:35:42    Titel:
besonders die Tankbelüftung würde zu den Symthomen passen, fahr halt einfach mal ohne Tankdeckel
Gabor
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:10:44    Titel:
das tippe ich auch eher, das andere machte irgendwie nicht so ganz sinn - denn er macht das nur auf der autobahn nicht aber in der stadt und da ist ja auch oel im ventildeckel....
na gut er solls mal mit halbvollem tank ohne tankdeckel versuchen Ja
.... gabs da nicht irgendein rueckschlagventil in der spritleitung (auch wenn die neu sind oder es sein sollen) ??
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 19:24:10    Titel:
hi !!
DAS problem kenn ich ;-)
dichtringe der pumpe/düse tauschen und schauen ob diesel im Motoröl ist, wenn JA kommt der über die undichten dichtringe ODER einen riss im zylinderkopf.
hatten wir schon ein paar mal ,gott lob waren es immer die ringe.
nicht vergessen die kupferringe mit zu tauschen und sich den sitz enben dieser anzuschauen.
es könnt natürlich auch das grobsieb der dieselförderpumpe verdreckt sein.
pumpe raus und PUTZEN , die halten länger als man glaubt, selten ist die pumpe echt hinüber ,zu 50 % werden die wohl unnötig getauscht.
den fliterblock auch anschauen, das rückschlagventil geht auch schon mal ex.
die dieselkühlung ist auch so eine sache ,die geänderte version ( 2004 ? ) hat die probleme seltener da der diesel nicht mehr so warm wird.
gruss ,michi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 21:13:16    Titel:
Ja öl im kabelbaum kann schon sein, das sieht man aber eigentlich an klassischen Fehlerkombinationen beim Auslesen, ohne das man sich den Kabelbaum näher anschauen muss.
der kleine kostet übrigens ca. 70 euro und der große ca. 400 euro, wie man da auf 2500 euro kommt is mir schleierhaft.
Aber als erstes würde ich mal den kompletten spritfilteranschlussblock reinigen oder komplett erneuern! ansonsten siehe vorschreiber
AGR hat damit mal nix zu tun
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100516170730 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
