2 kleine Patrol fragen!
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 10:43:32    Titel:
Das ist richtig, gilt natürlich nur noch dann, wenn man die Karre nicht hat springen lassen und die Achschenkel nicht gebogen sind.
Wenn einem einer mit X-Beinen entgegenkommt, dann war es soweit. Es muß aber nicht immer so deutlich zu sehen sein.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 11:27:09    Titel:
... genausowenig läßt sich die Spreizung verstellen - äh seit denn man verbiegt den Achsschenkel bzw. den Achsstumpf. Grins
Overflow
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 11:54:38    Titel:
Dafür kann die Achse aber bei Höherlegung durch Spiralfedern nach vorne geneigt sein,
was die Achsschenkelbolzen dann belastet. Abhilfe gibts durch CastorCorrectionBushes.
Wie nennt man das, wenn die Achsschenkezapfen nicht im Lot stehen? Achsneigung?
Heute wasch ich, morgen koch ich...
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 12:21:08    Titel:
... ob im "Lot" oder nicht ... das ist der Nachlauf. Zwinker
Overflow
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 12:24:59    Titel:
Also doch! Hau mich, ich bin der Frühling
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 12:27:52    Titel:
Kurzum:
Meine Frage weiter oben zielt darauf ab, durch Vermessung des Fahrwerks gelegentlich mal festzustellen, ob irgendwo was krumm ist, weil auch da Gründe für die Wobbelei gesucht werden können. Das gilt im Besonderen für Offroader, die sich auch offroad bewegen. Und nur für die interessiere ich mich hauptsächlich.
Bei Fahrzeugen, die als Eisdielenracer genutzt werden, trifft das natürlich weniger zu, da die kaum einer solchen Belastung wie 'Sprung über die Dünenkante' und Lenkbewegungen in tiefem Geläuf ausgesetzt sind.
Was das '... kann man nichts einstellen ...' anbelangt, gibt es natürlich die Möglichkeit außermittig gebohrter Lagerinnen- oder exzentrisch geschliffener Außenringe. Aber das führt für Verschiedene vielleicht doch zu weit.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 13:45:59    Titel:
... Du meinst sicher die Achsschenkellager ...
Gibt's die denn aber auch für den Patrol bzw. in den Größen?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 13:47:37    Titel:
Sorry ... war doppelt
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 13:52:38    Titel:
Damit wendest Du Dich zielgerichtet an einen Lager-Hersteller unter genauer Angabe der gewünschten Lagerachsenaberrationen. Entweder hat er die vorrätig oder er kann sie sonderanfertigen. Dann wird es nicht ganz billig.
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 12:34:57    Titel:
Also wenn ich mir das Avatar vom Topic-Starter anschaue, dann geh ich mal davon aus, daß er Wagen serie ist.
Wär gut wenn er was dazu sagen könnte.
Ansonsten würd ich erstmal keine Wissenschaft draus machen, sondern einfach mit den einfachen Sachen anfangen.
Räder mal durchtauschen, und ggf. auf Unwucht prüfen bzw. neu wuchten.
Wenn der Wagen dann auf der Bühne ist kann man gleich noch das Lagerspiel prüfen, und schauen wie es sonst so um Fahrwerk und Lenkung steht.
Gruß Andreas
PatrolWur
...und hat diesen Thread vor 5938 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT8
2. Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:30:53    Titel: Auswuchten
Nabend,
war mal nochmal mit allen 4 Rädern beim auswuchten, und wer sagts denn, das Flackern ist fast komplett weg. Wenn ich in einer Kurve schnell fahre 80-100 km/h ist es ab und zu noch leicht da.
MFG,
PatrolWur
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:47:09    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Folgende Videos stammen zwar vom Jeep Cherokee, beim Patrol passiert
aber im Grunde genommen das Gleiche. Heiligenschein
So kann das Flattern von anderen Fahrern zB auf der Autobahn gesehn werden.
OK, das ist schon sehr extrem, da sollte das Lenkrad kaum mehr zu halten sein.
Das oben gezeigte flattern hatte ich, als die gummibuchse meine svorderen Pahnad ausgeschlagen war.
