Benzinpumpenfrage, was ist selbstansaugend
wusselbee
...und hat diesen Thread vor 5894 Tagen gestartet!
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 16:29:34    Titel: Benzinpumpenfrage, was ist selbstansaugend
Hi!
Ich hab bei meinem Vergaser Samurai einen Vitara Einpsritzer nachgerüstet.
Und der braucht nen Benzindruck von circa 3 bar. Also, Rollenzellenpumpe eingebaut, und gut ist es. Nur hab ich manchmal den Eindruck, dass die nicht so gut fördert (kleines Loch beim Beschleunigen). Wut Ist ja eigentlich auch klar, die Dinger sind nicht wirklich selbsansaugend (Pumpe ist schon an möglichst tiefsten Punkt vom Rahmen montiert).
Jetzt meine Frage, da ich in den Tank nicht rein komme, gibt es selbstansaugende Pumpen, die 3 bar machen? Oder muss ich jetzt wirklich noch ne zusätzliche Membranpumpe einsetzten? Obskur
Gruss Uli
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
Kingcap
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 18:03:40    Titel: GTI Pumpe
Servus
Würde eine von VW nehmen zum Bleistift GOF GTI BJ 90 ,hab sie mal im 350er Benz Verbaut der stotterte nicht mehr,aber nicht den Druckbehälter vergessen.
Ist alles neben denn Tank verbaut.
Grüße Schore Hau mich, ich bin der Frühling
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 20:38:46    Titel:
Fast jede normale Bosch EFI Pumpe ist selbstansaugend. Loch beim Beschleunigen? Hast Du den richtigen Regler drin. Der ist für sowas zuständig. Der Pumpe ist es egal, ob sie aus 4cm im Tank oder 25cm drüber ansaugen muss. das macht nur ne Saugdruckdifferenz von 0.02 bar aus :-)
Ich hab dazu im Jeep Bereich mal was gepostet - Da hatte rallyelady was ähnliches gefragt.
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 23:17:14    Titel:
Ok, dann hat wohl die Pumpe doch nen knacks weg. Nee, oder?
Profisorische Benzindruckanzeige ist drinnen, hab schön meine 2,6 bar (soll sind 2,65), aber eben manchmal wenn ich Beschleunige, auch unabhängig von der Fahrtrichtung bricht der Druck zusammen. Kommt dann aber gleich wieder.
Das ganze geht auch mit einem merkwürdigen Geräusch der Pumpe einher, denke die Lager sind mau.
Bloss hab ich halt bisher gedacht, dass es am Pumpentyp liegt. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Uli
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 02:51:57    Titel:
hast mal Vollgetankt? vielleicht schwapp der Sprit so nach hinten das sie kurz Luft ansaugt
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 10:57:53    Titel:
Kommt bei vollem wie leeren Tank vor. Das Geräusch klingt auch nicht nacht Luft ansaugen(hochdrehen), sondern eher wie wenn an nem E-Motor die Lager schon ziemlich hässlich ausgeschlagen sind (z.B. wie bei nem Lüfter).
Egal, ich schau das ich ne neue auftreibe, und wie sich das Problem dann macht.
281790 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.587  Sekunden
