AW4 manuell schalten ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5895 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 22:21:45    Titel: AW4 manuell schalten ?
habs versemmelt ! Hatte es (habs noch ?) nur wo
Und zwar gibt es ja ein Zusatzplatinchen wo es die Möglichkeit gibt den Steuerrechner des Getriebes zu überlisten das man, sozusagen, manuell schalten kann.
Versteht mich jetzt einer ?
Wenn ja, wäre Link nett !
Overflow
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 23:44:31    Titel:
Willst den Link für die selektiv manuelle Schaltung der ersten zwei Gänge?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 23:50:10    Titel:
Ein Bekannter hatte im XJ m AW4 einen Drehknopf mit 1-4 angeschlossen, der konnte manuell den Gang wählen.
Da gibts sowas auch käuflich zu erwerben:
http://radesignsproducts.com/default.aspx
Da gibts auch eine Erklärung, wie das aufgebaut ist, so dass man das auch selber nachbauen könnte.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 06:41:22    Titel:
Der Suchbegriff wäre "Manumatic"
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 06:43:00    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
korrekt, das meinte ich
Mog9
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 08:05:15    Titel:
Das ist nicht schlecht. Leider bleibt aber die Elektronik immer noch und man überlistet sie nur. Eine Möglichkeit wie bei den GM Getrieben das Getriebe so umzubauen daß man wirklich nur noch manuell schaltet und die komplette Elektronik ausgebaut wird, gibt es leider nicht.
Man ist aber schon ein ganzes Stück weiter wenn man den 1. und 2. schalten kann wie man will und vor allem wenn man auch in den 1. zurück schalten kann.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 13:19:13    Titel:
Kann man beim AW4 nicht in 1 zurück schalten mit dem normalen Automatik Hebel?
Bei mir beim 42RLE geht das.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 13:25:40    Titel:
nee, man schaltet in 2/1 Das Atg schaltet dann immer (nach Lust und Laune) zwischen den beiden, und meistens in den 2. und ist dann zu schnell.
Ist aber das einzige Manko von dem Teil
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 13:35:21    Titel:
Das ist ja scheisse, wenn der bergab auf einmal von 1 in 2 schaltet...da würd ich das auch umbauen wollen.
281838 Angriffe abgewehrt
