TA 33 clip programmieren?
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 5919 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 08:01:29    Titel: TA 33 clip programmieren?
Wer kann mir helfen bei der Programmierung einer TA 33 Clip Telefonanlage?
Ich habe es nach Anleitung versucht aber es hat nicht funktioniert.
Gibt es da noch Tipps oder Besonderheiten die man beachten muss?
Thomas
Aber es muss anders werden!
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 17:55:20    Titel:
WAS funktioniert denn nicht? Kannst Du gar nicht programmieren, keine Endgeräteauswahl oder passt der Stecker nicht?
Beste Grüße
Lars
Terranoman
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 23:09:29    Titel:
Hallo HamburgerJunge,
ich wollte mein Faxgerät anschliessen und dafür eine Nummer zuweisen.
Das Telefon an der TA 33 hat seine Nummer. Das zweite Telefon ist am Splitter angeschlossen und hat auch eine Nummer.
Jetzt wollte ich an die TA 33, das Fax anschliessen und die dritte Nummer zuweisen.
Geht das und wenn wie?
Thomas
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 11.02.2010 18:19:43    Titel:
das geht eigentlich ganz einfach. Du musst wirklichnur Schritt-für-Schritt nach Anleitung vorgehen. Es sind ja auch gute Beispiele enthalten. Meistens ist es ein RTFM-Fehler (Read-The-Fucking-Manual Vertrau mir ). Hier wäre eine: http://www.arcor.de/hilfe/files/pdf/ta33isdn.pdf
WAS gehte denn genau nicht? Ich denke, Du willst das die eine Rufnumemr auf dem Telefon links in Buchse 1 ist und die FaxNummer mit dem Fax in Buchse 2A (mittlere) ist. Dazu musst Du auf die einzelnen Ports die Numemrn Programmieren.
Wenn Du mit dem Telefon aus Buchs 1 telefonierst welche Rufnumemr siehst Du? Und welchen, wen Du das telefon in Buchse 2B steckst? Dann sollte eigentlich die 2. Rufnummer kommen. In Deinem ISDN-telefon, welches direkt im NTBA steckt musst Du natürlich auch die entsprechende Rufnummer für das Gerät einrichten. Sonst klingelt es immer bei allen drei Nummern.
Ich habe aber ürigens noch imme rnicht verstanden, WAS nicht geht!
Lars
Terranoman
BeitragVerfasst am: 11.02.2010 21:56:17    Titel:
ich habe nach Anleitung versucht zu Programmieren.
Das hat nicht funktioniert.
Ich habe eine Nummer am NTB und eine am Port 1 der TA 33.
Jetzt will ich die dritte Nummer auf den Port 2a legen.
Muß die TA 33 am Netz bleiben oder muß der Stecker aus dem NTBA gezogen sein um zu Programmieren?
Thomas
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
