Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Mecklenburg Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5954 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger |
Verfasst am: 17.01.2010 11:31:25 Titel: Nissan Scheibenfelge |
Moin, mal ein Blick über den heimischen Zaun...
ich suche für einen alten Toyo eine Scheibenfelge. Von Toyota gibt es die nur noch als Sprengring-Felge. Aus diversen Gründen wäre mir eine "normale" Felge für tubeless Reifen angenehmner.
Nun zur Frage, gab oder gibt es von Nissan ~ 6"J x 16" Scheibenfelgen ohne Sprengring??
Gruß Sönke | _________________ Gruß Sönke |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 17.01.2010 19:36:57 Titel: |
was verstehst du genau unter einer Scheibenfelge?Ich habe noch 6x16 Felgen rumliegen. Die originalen. Und vielleicht noch ein oder zwei ganz alte silberne Sprengringfelgen. Aber die willst du ja nicht.
Martin | |
Verfasst am: 17.01.2010 20:14:22 Titel: |
Moin Martin,
Scheibenfelge nenne ich die Felgen ohne Loch-Verzierung wie bei Sternfelgen, Lochfelgen etc.
So was meine ich :
Habe in alten off road Magazinen gesucht, und leider sieht es eher so aus, als wenn auf den Nissan auch nur Sprengring oder Sternfelgen verwendet wurden ..?? | _________________ Gruß Sönke |
Verfasst am: 17.01.2010 20:27:35 Titel: |
Solche Felgen kenne ich allerdings auch nur als Sprengringfelgen
Martin | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Online
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 13.02.2010 19:51:31 Titel: |
am habe ich so ne felge dran,als ersatzrad.
gruß frank | |
Verfasst am: 13.02.2010 19:57:54 Titel: |
Klasse, Danke Frank.
Genau die habe ich gemeint. Mal gucken wo ich 5 auftreibe... | _________________ Gruß Sönke |
Verfasst am: 13.02.2010 19:59:36 Titel: |
| Waren nur an den ersten Gr,s als Notersatzrad dran. Wurde schnell geändert auf die normale Felge und Bereifung. Die '89 GR,s müssten die noch dran gehabt haben. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 13.02.2010 20:01:32 Titel: |
Notersatzrad klingt ja nicht vertrauenserweckend  | _________________ Gruß Sönke |
Verfasst am: 13.02.2010 20:02:38 Titel: |
| Soenke hat folgendes geschrieben: | Klasse, Danke Frank.
eine habe ich,kannste kriegen. | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 13.02.2010 20:10:11 Titel: |
| Die Felgen waren beim GR in D von 1988-1991 als Ersatzrad verbaut. Notrad deshalb weil die Fahrbereifung 10R15 (31x10,5R15) auf 7x15 Felgen war während das "Notrad" halt 6x16 mit 205R16 hatte. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 13.02.2010 20:10:43 Titel: |
| Soenke hat folgendes geschrieben: | Notersatzrad klingt ja nicht vertrauenserweckend  |
Die alten GR,s rollten auf 10R15 (31-10,5X15) Das Ersatzrad war ein 205R16 wenn ich mich recht erinnere. War auch nen Aufkleber an dem Ersatzrad das es nur an der V-Achse drauf durfte weil an der angetrieben H-Achse zu großer Drehzahlunterschied wäre.
Warum das schmale Rad erst an die Tür kam konnte sich auch keiner erklären, das normal trägt nicht viel mehr auf | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 13.02.2010 20:12:04 Titel: |
| Zitat: | | eine habe ich,kannste kriegen. |
Klasse, Frank, vielen Dank.
Werde mal versuchen 4 oder 5 verkäufliche Felgen insgesammt aufzutreiben. Eine allein hilft nicht aber eine ist ein Anfang
Oder mußt Du den deal sofort vollziehen?
Verfasst am: 13.02.2010 20:13:50 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | | Soenke hat folgendes geschrieben: | Notersatzrad klingt ja nicht vertrauenserweckend  |
Ätsch Thorsten, ich war 30 Sekunden schneller...  | _________________ GR-uß Thorsten
Verfasst am: 13.02.2010 20:16:21 Titel: |
ist ein 89 GR,
das klebt noch ne auf aufkleber ,das ma halt nicht schneller fahren sollte wie 80 km/h.
gruß frank | |
Verfasst am: 13.02.2010 20:20:45 Titel: |
| Soenke hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | eine habe ich,kannste kriegen. |
Gruß Sönke |
kommt eh ab das rad,da hebe ich es auf.kein problem. | |
