Stoßdämpfer
kelle
...und hat diesen Thread vor 5889 Tagen gestartet!
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 19:49:27    Titel: Stoßdämpfer
Mahlzeit,
Ich spiele mit dem Gedanken mein Granny etwas höher zulegen. Da ich eigentlich nie bzw. auch hier bei mir keine möglichkeit dazu besteht dachte ich so an 2" höher.
Also nur für die Optik.
Hinten wolte ich meine alten XJ Federn rein machen und vorne ein paar Spacer. Was haltet ihr davon? Und nun meine eigentliche Frage. Brauche ich dann auch längere Stoßdämpfer? Nee, oder?
Gruß Ronny
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 19:50:45    Titel:
Bei 2"? Eigentlich nicht. Längere Stoßdämpfer würden auch andere Achsanschläge mit sich bringen, da die Achse sonst auf den Dämpfer rumst. Die meisten Herseller geben Serienlänge auch für bis +2" an.
kelle
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 19:53:24    Titel:
Super,ich danke dir.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 19:55:54    Titel:
Nur auf der Strasse sind 2" mit Serien Stoßdämpfern ok.
Aber schon bei starken Bodenwellen merkt man, dass die Achse weiter ausfedern will, als sie kann. Dabei schaukelt sich der Wagen dann auch etwas auf.
Die Seriendämpfer beim TJ sind z.B. um einiges kürzer, als die 0"-3" Dämpfer von OME. Das ist beim ZJ genau so.
Bodo
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 19:56:37    Titel:
Dem Flashman widersprechen ... ne, kann ich nicht, weil ich keine GC-Erfahrung habe.
Aber mein XJ war bei 2" mit Seriendämpfen annähernd unfahrbar!
Bodo
JEEP Cherokee XJ 4.0 Limited - Mod. 97 ...
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 19:58:44    Titel:
Keine Panik. Ich hatte ja anfangs nen GC mit Seriendämpfern bei 2". Allerdings magst Du recht haben, was die Charakteristik hinten betrifft. Die XJ Frontfedern bringen ja auch ne höhere Federrate. Das muss man mal ausprobieren, wie es sich fährt. Meine EInschätzung berücksichtigt aber primär den Hinweis "Nur für die Optik" Ja
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 19:58:50    Titel:
Bodo hat folgendes geschrieben:
Das ist der ZJ auch, wenn Du schnell über holprige Feldwege fährst. Dann reicht der Ausfederweg nicht und er schaukelt sich ganz schön auf. Auf der Strasse ists ok.
kelle
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 20:22:14    Titel:
Mein XJ hatte ich auch in etwa 2" höher,könnte auch etwas mehr gewesen sein, Da hatte ich mir dann auch ander Stoßdämpfer eingebaut, die waren
von 0-4". Die werd ich dann beim Granny auch einbauen. War mir nur nicht ganz sicher, da der Granny schon einen größeren Federweg im originalen
Zustand hat.
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 20:25:18    Titel:
Ohne eine Verändeurng der Aufnahmenhöhe an der Karosse, sind Dämpfer mit der Angabe von 0-4" physikalisch unmöglich. Obskur
kelle
1. Chevy Tahoe
BeitragVerfasst am: 15.02.2010 20:49:40    Titel:
Vielleicht waren es auch nur 3" aber auf jedenfall waren sie von 0 bis. Ist ABE rauch schon ne weile her als ich die Dinger verbaut hatte.
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
