An alle Win7 64 bit user
Bart
Kein Titel, keine Kekse
...und hat diesen Thread vor 5932 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 00:04:27    Titel: An alle Win7 64 bit user
Servus!
Sagt mal iw emacht ihr das mit triebern von älteren Geräten Unsicher
War grad auf hp.com und da find ich keine Treiber für mein OS mehr was auch zu meiner Perepherie passt Wut
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 00:28:12    Titel:
Entweder Treiber von Vista oder XP nehmen, die gehen auch noch oft, und außerdem kannst bei jeder Datei mit rechts auf Eigenschaften klicken, dann Kompatibilitätsmodus wählen, da kannst dann auswählen für welches System die Datei ursprünglich war, klappt normal ganz gut
Bart
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 00:31:42    Titel:
Okay danke Winke Winke
Bin da ein totales greenhorn habs erst seit heut Supi
Aber bin schon in den Bann gezogen YES
Ist auf jeden fall besser als vista und xp in der Anfangszeit Grins
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 00:42:05    Titel:
mir ist XP immer noch lieber, da sind die Menüs für das feintuning leichter zu finden, bei Win7 sind die teils gut versteckt, dafür gibts halt auch wieder andere Dinge die es vorher nicht gab
Vista ist eh Schrott, da brauch ma ned drüber reden
Bart
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 00:46:41    Titel:
Hm ja bei m ri wars halt so das XP die Systemresourcen nicht wirklich hat nutzen können des war der Hauptgrund für den Wechsel.
Aber wenn ich denk wie XP ohne Servicepacks läuft Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 00:59:04    Titel:
ich hab hier noch überall XP, hab aber schon zwei Lapi´s mit Win7 für andere besorgt und eingerichtet, obs wirklich schneller und besser ist würd ich jetzt nicht sagen, auf alle Fälle ist es nicht so grottenschlecht wie Vista
bis jetzt konnten alle Programme bis auf eins installiert werden, und das läuft mittlerweile auch, nachdem Suzuki jetzt ne neue Version rausgebracht hat
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 06:39:37    Titel:
Habe hier einen HP LaserJet 4000N stehen, der läuft immer und überall...
Ansonsten hatte ich 0 Treiber-Probleme mit´m Win7, da einzige, was nervt, das es offenbar kein 64bit Flash gibt.
Bei welchen Geräten hängts denn bei Dir? Solltest Du tatsächlich "Exoten" haben (ich denke da an irgendwelche preisgünstigen Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker oder Scanner), dann beim nächsten Mal "Standard-Produkte" kaufen... ja, ich weiß, das hilft jetzt nicht. Aber mit z.B. HP Business Geräten (die man auch günstig gebraucht bekommt) gibts eigentlich nie Probleme beim Umstieg.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 08:04:13    Titel:
...wo wir grad beim thema sind: Vertrau mir
wenn ich eine lizenz für Win7 32bit hab, darf ich da auch eine 64bit-version laufen lassen? Unsicher
grund: hab mir ein dell vostro v13 bestellt mit 4GB ram und die liefern nur mit 32bit aus! traurig
oder machts keinen sinn auf 64bit zu gehen!? Unsicher
danke, martin
Bart
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 20:01:44    Titel:
Nö sind Hp homegeräte Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Bart
BeitragVerfasst am: 21.02.2010 11:46:01    Titel:
Sagt mal hat einer auch des problem das Festplatten unter Windwos 7 nicht erkannt werden Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
100516172281 Angriffe abgewehrt
