CV und Halbwellen aus USA
Nur zur Kenntnisnahme. Man muß ja wissen, was es alles gibt
landybehr
...und hat diesen Thread vor 5913 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 14:44:25    Titel: CV und Halbwellen aus USA
heute angekommen. In jeder Hinsicht problemlos bestellt und geliefert. Nur der doofe Zoll nervte vorübergehend :).
"Longfield"-CVs mit H/D-Halbwellen von Rovertracks aus USA.
für ganz etwas mehr Text dazu und Preisvergleich:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/382777/Schwuler_Chinese_aber_gar_nich#Post382777
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 14:52:55    Titel:
Gibts die wieder? Ich hatte mit dem Typen vorletztes Jahr gemailt - Aber da waren die grad aus, weil der eigentliche Hersteller nicht mehr wollte und man nun einen neuen suchte. Aber sehr interessant, denn die Rovertracks-Wellen (gerade für vorne), genießen ja einen exzellenten Ruf. Ja
Bei den hinteren find ich gut, dass der Mitnehmer wieder mit dran ist. Scheint aber so, als ob keith die nur für Narrow Type Hubs macht? Ich frag ihn mal.
Danke für den Hinweis.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 14:55:57    Titel:
...aber scheinbar nix für ABS, oder!? cry
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 14:57:49    Titel:
Doooch Vertrau mir
and CV’s for your ABS Type Rover.
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 15:01:38    Titel:
Doooch Vertrau mir
ah, interessant! Smile
landybehr hat im viermalvier was davon geschrieben dass die ned für ABS sind! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 15:03:42    Titel:
Keith hat damals schon auch für ABS gebaut und heute laut eigener Angabe auf der Webseite wieder. Soll ich ihn mal fragen? Unsicher
Könnte ich mit meiner Thick-Hub Frage kombinieren. Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 15:06:13    Titel:
Ja, frag mal .... Ja
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 15:06:54    Titel:
fragen schadet nie!! Smile
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 15:16:53    Titel:
Fertsch - Mail ist raus.
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 15:34:02    Titel:
Code:
Hi Andreas,
Yes the CV's are available again, with some improvments!
The are designed to fit the later model "short" or ABS hubs and stub axles (spindles) but they do not support ABS as they do not incorporate the tone ring on the CV. This type is only type I supply as they span the widest years of trucks, 1994 to present. And the early trucks are easy to bring up to the later model specifications.
The reason we do not add the tone ring is strength and cost, considering that most people do not want to use ABS on their off road trucks we leave the notches out.
Our rear axles again only support the thin flange/short stub axle.
I can make the thick Spline versions however. They will be double splined, made from 4340, fulled "waisted" and precisly heat treated. We would need to measure what you have.
A pair of axles to Germany would be "about" $200 a front CV Kit $230, I just sent a set to Lotte so that is pretty close.
Thanks Keith www.rovertracks.com
Bon Euer Wunsch sei mir Befehl
Die passen also bei ABS rein - Aber das ABS entfällt trotzdem, da kein Signalring mehr dabei ist. Gut dass wir nachgefragt haben. Das las sich ja auf der Webseite anderes. Stimmt dann aber mit Landybehrs 4x4 Info überein. Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 15:37:17    Titel:
Schade, dann doch Ashcroft ...... wenn ......... Euer Wunsch sei mir Befehl
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 15:43:43    Titel:
traurig thx trotzdem! Smile
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 21:15:53    Titel:
Was ist eigentlich mit Hardy Spicer?
Kennt die jemand?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
landybehr
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 21:40:47    Titel:
das mit dem ABS stand im Kleingedruckten ("ABS will be disabled" - irgendso eine Notiz war da). Wie schon geklärt bezog sich das "fits ABS-axles" darauf, daß die CVs physikalisch bei den Achsen hineinpassen.
Mein Glück, daß ich so eine spätere DiscoAchse habe, die schon den entspr. Achsschenkel hat aber eben kein ABS. Wobei ich, noch gänzlich erfahrungslos was ABS und Rover angeht, es auch einfach nicht misse.
Die Einteiligkeit der hinteren Wellen sind m.E. ein netter Vorteil. Für Alufelgen werden die Nabenflansche so fünfecking abgedreht, damit sie in der Felge Platz finden. Daher der Mehrpreis. Lieferzeit der hinteren Wellen ist eine Woche und dann noch der Versand zum Kunden. (Die vorderen Wellen sind aktuell "in stock").
Absolut bestechend, finde ich, ist der Kundenkontakt von Keith. Jede Email wurde umgehend beantwortet, nebenbei weiß ich jetzt noch ein bißchen von seinen deutschen Vorfahren, und ich habe noch nie erlebt daß ein Händler nachfragt zu welcher Uhrzeit er mich am besten anrufen kann damit wir über den sichereren Weg des Gespräches die Kreditkartendaten austauschen. Und das am Wochenende; was ich aber zum Anlaß nahm, bei selbst bei ihm anzuklingeln.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 21:41:22    Titel:
Sind die ABS Kränze fest auf der Welle ? Oder kann man die umbauen ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100497869 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
