Neuer Mitsubishi L200 Fahrer
Hilfe benötigt
Trooperretter
...und hat diesen Thread vor 5914 Tagen gestartet!
1. Trooper lang 2,6und2,3 einer fährt immer Neu L200 95 K34T
BeitragVerfasst am: 11.02.2010 10:09:48    Titel: Neuer Mitsubishi L200 Fahrer
Guten Tag
Bin schon länger im Forum, allerdings als Trooperfahrer. Jetzt ist mir ein 95ziger L200 K34T über den Weg gelaufen. 195000 km Pflegezustand 4 .
Na ja gab es für dünnes.
Jetzt gehts aber los: Die Heulgeräusche ab 40 km/H konnte ich dem Hinterachsdifferenziel zuordnen.Ist das eine bekannte Krankheit? Hat jemand noch so ein Diff rumliegen? Würde auch eine komplette Achse nehmen. Von welchen Pajero/ L200/L300/ könnte das noch passsen? Sind ja manchmal welche beim Auktionshaus zu haben.
Danke erstmal
Alles was Räder oder Titten hat, macht irgendwann mal Schwierigkeiten.
MF
BeitragVerfasst am: 11.02.2010 19:32:00    Titel:
Moin
HA ist eigentlich unauffällig.
Der Fünfte Gang vom Getriebe ist eher der Schwachpunkt bei dem Model.
Hast du auch schon die Kreuzgelenke und das Mittenlager der hinteren
Antriebswelle gecheckt?
Wenn es wirklich die HA ist, dann mal beim Pajero -BJ 90 oder dem L300 4x4
schauen.
Aus dieser Genration stammt der K34 nämlich.
Da sind die HA auch noch an Blattfedern.
Trotzdem auf die Übersetzung achten, könnte auf deinem Diff noch draufstehen.
Gruß Mario
Hatte eine 93'er K34 GL
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Trooperretter
BeitragVerfasst am: 12.02.2010 18:21:21    Titel: Danke erstmal
Nach Hörprobe mit Stethoskop und aufgebockten Hinterädern bis 100km/h (gefährlich), ist das heulende Geräusch im Diff lokalisiert. Kardanwelle ist fast lautlos,Halslager auch, am lautesten ist es am Deckel vom Diff zu vernehmen.
Tritt auch in allen Gängen auf.
Habe jetzt das Angebot einer HA vom L04 Bj 89 TD. Wie ich die Übersetzung am sinnvollsten ermittle weis ich noch nicht. Aufkleber oder ?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 13.02.2010 15:42:53    Titel:
Wegen der Übersetzung schau mla auf der Motorhaube, oder oberhalb dem Kühlergrill Vertrau mir
Ich weiß ned aber hat der ne Reibsperre, wenn ja könnte das Geräusch daran liegen wenn das flasche Öl, oder kein Öl drinnen ist Vertrau mir
Mach doch bei der Achse erst mal nen Ölwechsel. Vorher mnusst haber klären ob da ne Reibsperre drinnen ist Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Trooperretter
BeitragVerfasst am: 18.02.2010 09:57:25    Titel: Fehler gefunden
So ein Mist ,beide Lager vom Diff welche die Steckachsen aufnehmen sind hin.
Das ganze Diff schiebt sich erstmal 5mm nach oben,dann drehen sich die Steckachse.
Also brauch ich so ein Diff.
Das einzige was ich auf der Motorhaube gefunden habe: Motor 4D56 Ax V5M21 4625
JUTJLUG
Bart
BeitragVerfasst am: 18.02.2010 20:47:24    Titel: Re: Fehler gefunden
Trooperretter hat folgendes geschrieben:
JUTJLUG
Motor ist der 4d56
Achsentyp müsste V5m21 sein
Übersetzung ist 4625
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
tine
BeitragVerfasst am: 18.02.2010 22:05:04    Titel:
hallo also das v5m21 ist das getrieb!!!!
Du bist ein ein richtig fleißiges Tinchen Respekt Respekt Respekt
Bart
BeitragVerfasst am: 18.02.2010 22:26:22    Titel:
ups Hau mich, ich bin der Frühling wie konnt ich nur
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Trooperretter
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 15:51:45    Titel:
Danke,Danke.
Und hat nun hier jemand so ein Diff rumliegen?
Bart
BeitragVerfasst am: 20.02.2010 21:35:11    Titel:
Probiers mal beim brinkmann, kan aber ned versprechen das der noch was hat Winke Winke
http://www.picardzucht.de/aindex.html
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
408168 Angriffe abgewehrt
