Fettpresse richtig entlüften?
What's wrong? - Oder warum will sie manchmal nicht?
Overflow
...und hat diesen Thread vor 5880 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.02.2010 23:11:28    Titel: Fettpresse richtig entlüften?
Meine Fettpresse will manchmal nicht. Mal setzte ich sie zum Abschmieren an, kann
2x pressen, dann ist plötzlich kein Druck mehr auf dem Gerät. Woran liegt das, wie
bekomme ich Abhilfe, daß sie dauerhaft funktioniert? Das Geheimnis verbirgt sich
sicher an der kleinen Kugel.
Ich habe mittlerweile nach langen Jahren der Probleme die teure Industrie-Version der
Pressol-Fettpresse und immer noch das gleiche Problem. Ich glaub, ich mach was falsch!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 00:22:00    Titel:
vielleicht hilft Dir das Winke Winke
http://www.luby.de/uploads/media/Bedien.-anltg.Fettpressen120808-Umeta.pdf
Overflow
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 00:26:10    Titel:
Leider hilfts nicht! Das ist mir alles schon bekannt!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 00:29:08    Titel:
das se aber manchmal leer durchgeht hat meine auch, kenn ich auch ned anders, einfach weiter pumpen, beim dritten Hub gehts se wieder, in den Kartuschen is immer wieder mal ne Luftblase drinn, das ist normal
Overflow
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 01:19:32    Titel:
Ich pumpe manchmal 20 mal, es passiert nichts. Dann leg ich sie ab
und 5 Minuten später geht sie wieder. Sowas muß doch abstellbar sein.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 01:26:56    Titel:
vielleicht hängt der Teller hinten der das Fett nachschiebt manchmal, dann geht auch nix
mal saubermachen und einfetten rotfl
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 08:32:41    Titel:
Dieses Problem kennt wohl jeder der mit einer Handpresse arbeitet. Gute Pressen helfen zwar, geben aber trotzdem keine 100%ige Garantie.
Kommt auch drauf an wie Du die Presse befüllst, Kartusche, Druckluft oder von Hand aus dem Eimer.
Ich hab da auch schon geforscht und es gibt seitenlange Beiträge in anderen Foren (Buschtaxi z. B.).
Mein Fazit: wenn Luft gezogen wird, LANGSAM weiterpumpen. Falls das nicht hilft, Kolben zurückziehen und die Presse nochmal auf- und zuschrauben.
Rubber Duck
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 08:45:33    Titel:
Super, ich dachte das geht nur mir so.
Gemeinsam lässt es sich doch gut ertragen denke ich.
Don Hillo
1. Defender 110 TDi 300
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 16:20:00    Titel:
HI !
Bei ner Fettpresse ohne Kartusche hilfts die mal kurz eine oder ne halbe Umdrehung lose zu drehen. Wenns knistert is die Luft wieder raus.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 19.02.2010 18:31:02    Titel:
auch presse in die Wärme, damit das fett bissle wärmer wird nützt auch viel.
damit die Feder von hinten neues Fett nachschiebt.
wenn das alles nichts nützt, kann auch die kolbenstange aufgearbeitet sein, die das fett in den schlauch drückt.
ich hab pressen hier, die sehen zwar noch gut aus, sind aber aufgearbeitet.
es lohnt aber nicht, die zu richten, für 10 - 15 euro bekommt man neue pressen, die halten wieder ne zeit lang.
mit pressen hab ich die erfahrung von fa. würth gemacht, die sind wirklich gut und halten lange.
wer drehbank hat und die selbst herrichten möchte, kann versuchen, nen neuen kolben zu drehen und den einzufummeln.
wenn die kolben spiel haben, dann sind die pressen meist kaputt.
aber mal aufmachen/drehen ist immer vorab zu machen.
manche haben auch ne entlüftungsöffnung, da mal draufdrücken und weiter gehts.
257309 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
