Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rhein-Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6071 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota J7 2. Toyota J9 |
Verfasst am: 19.02.2010 22:11:01 Titel: Frage: 12 V Ladegerät für Videokamera? |
Hallo Allerseits,
weiß jemand, wo ich 12 Volt Ladegeräte für die typischen "Blockakkus" von Videocameras bekomme? Bisher habe ich nur welche für die AA Akkus gefunden.
Beste Grüße
Mike | |
Verfasst am: 19.02.2010 22:15:19 Titel: |
Meinst Du diese (z.B. 7.2V) Li-IO-Akkus? Und dafür ein Adapter von 12V drauf?
Hab ich mal selber gebaut und dafür einen Festspannungsregler verbaut. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 19.02.2010 23:17:39 Titel: |
kauf dir so nen ganz billigen 12V-220V Spannungswandler ...ganz wenig Leistung reicht für den Zweck völlig...und fürs evt. Notebook laden auch,
und kostet keine 20 Taler  | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
Verfasst am: 20.02.2010 12:10:06 Titel: |
@flashman: genau die meine ich
@marienthaler: daran hatte ich auch schon gedacht - höre aber immer wieder, dass das gerade mit so einem billigen Teil eben NICHT funktioniert [wegen Rechteck-statt Sinus Kurve]. Hast Du denn so ein Ding verbaut und nutzt es für diesen Zweck?
Möchte halt vermeiden, so ein Ding irgendwohin zu bauen (ist eh kein Platz da) und dann bin ich genauso weit wie vorher.. | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 20.02.2010 13:58:17 Titel: |
| ich hab so ein Ding verbaut - und es funktioniert. Laden von Laptop, VideoCam und Digi Cam. Mehr mach ich nicht damit. | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
Verfasst am: 20.02.2010 17:43:52 Titel: |
Ich bin da eher für smarte Lösungen. Spannungswandler + Netzteil ist riesig groß, kostet mehr Strom als man braucht und billige Spannungswandler soren gerne für Verwirrungen aufm Funk. Daher:
Das Kasterl hat die Maße 40x30x18mm  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.02.2010 18:59:50 Titel: |
| gut das stimmt,aber willst jetzt dein Lappi laden,brauchste wieder so nen Extra Teil...und dann liegts meist im falschen auto...oder ganz woanders.. | _________________
Verfasst am: 21.02.2010 06:35:47 Titel: |
Danke erst mal für Eure Antworten - auch an mipi für die Aussage, dass ein Spannungswanler für diesen Zweck funktioniert.
Ich habe mittlerweile eine weitere Lösung gefunden: Es gibt ein 12 Volt Akkuladegerät mit unterschiedlichen Adapter-Einsätzen für unterschiedliche Akkus - auch für die Li-IO-Akkus verschiedener Videocameras [gefunden bei SATAN in der Videocam-Abteilung]. Das werde ich erst einmal testen.
Beste Grüße
Mike | |
