Dana 44 Achsrohr richten??
amifass
...und hat diesen Thread vor 5893 Tagen gestartet!
1. Dodge Ram Magnum 5.9 V8 4x4
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 09:40:11    Titel: Dana 44 Achsrohr richten??
Hallo Offroad Freunde
Ich hab mir vor einiger Zeit einen Dodge Ram V8 4x4 gekauft. Hab in günstig bekommen da er einen Unfall vorne rechts hatte. Mittlerweilen ist alles bis auf die Vorderachse wieder repariert. So nun zu meinem Problem.
Auf der beifahrerseite wenn ich neben dem Wagen stehe ist die Vorderachse um ca 60 Grad nach rechts verdreht. Das heisst Federteller Vorlauf etc stimmen nicht. Wenn ich die Achshalter bzw Längslenker rausnehme (geht nur mit viel gewalt mit Hydraulikpresse) schnellt die rechte Achsseite nach vorne (dreht im Uhrzeigersinn). Wenn ich das ganze wieder zusammenbaue (wieder nur mit Hydraulikpresse möglich) Habe ich den vollen druck auf dem Längslenker, was in meinen augen nicht wierklich gut ist.
Am Achsrohr ist nichts zu erkennen kein riss, alle schweisspunkte der Achsrohre in ordnung.
Wie kann ich das problem am besten beheben?
Schweisspunke am Achsrohr ausbohren drehen und neu Verschweissen?
Oder kommt da jede Hilfe zu späht und am besten eine neue Vorderachse montiern?
Bin zwar gelerner Automechaniker aber mit dem Achsgehäuse hatte ich noch nie viel zutun. Deshalb möchte ich mich zuerst schlaumachen bevor ich da irgendwas falsch mache.
Bin froh um jede antwort.
Grüsse aus der Schweiz
amifass
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 10:11:33    Titel:
Machmal Bilders . Die sagen manchmal mehr als Worte
amifass
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 10:28:57    Titel:
Hätt ich auch selbst drufkommen sollen mit den Bildern.
werde die Bilder noch Heute machen.
Gruss
amifass
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 17:51:04    Titel:
Das Achsrohr zu richten ist nicht ganz einfach! Hab mich schon an einer die Zähne fast ausgebissen! 100% wird sie nie mehr.
Würde an deiner Stelle das krumme Rohr entfernen. Soll bei Dana Achsen recht einfach gehen, und die Achsteile wieder anschweißen.
Oder lass dir aus den USA ein gebrauchtes Gehäuse schicken.
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 22.02.2010 18:07:51    Titel:
genau so sehs ich auch, dachte mir das gleiche auch vor wenigen tagen, als ich am unimog stand.
was ist, wenn....!
du kannst mal den mog9 fragen, der ist fit, aber auch ich denke, neu ist besser.
amifass
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 13:17:50    Titel:
Hallo an Alle
Besten dank für Eure Antworten.
Ich werde in erster linie versuchen die Achse zu richten. Dies mache ich aber erst wenn ich ein Neues Achsgehäuse zur verfügung habe. Ich will ja nicht die nächsten paar Wochen zu fuss gehen.
Hat jemand von Euch eine gute Adresse wo ich das Achsgehäuse her bekomme?
Habe mal gegooglet leider mit wenig erfolg.
Ach ja die Bilder kommen noch, bin leider noch nicht dazu gekommen.
Gruss
amifass
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 15:13:35    Titel:
Es gibt da eine Firma die macht das günstog mit Erwärmung und Laservermessung! Frag mal das Forumsmitglied VIRUS.
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 21:06:35    Titel:
in montierter zustand, 2 std arbeit incl. 2 caffe pausen, und 500,-euro armer
Landmaniacus Nobilis Incallitus
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 21:08:50    Titel:
Wie wurde das genau gemacht?
Nur Flammen-gerichtet, oder auch mechanisch?
Ich seh nur Achsvermessinstrumente und nen Flammenwerfer Winke Winke
Virus
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 21:11:23    Titel:
kein flammenwerfer, iduktion straler
erwermen und kuehlen
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 09:12:08    Titel:
Also ähnlich wie Flammrichten ... ? ... nur eben mit Induktionserwärmung ...
... sehr geil! Beide Daumen hoch dafür.
Virus
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 09:44:50    Titel:
die firma ist spezialisiert auf schwertransporte, baumaschinen, und bus/lkw bereich
Die richten Chassis, achsen ecc ecc
http://www.youtube.com/watch?v=nWr5O_f9-tg&feature=player_embedded
amifass
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 12:53:05    Titel:
Das ist eine Interessante variante die mir gefällt.
Weiss jemand von Euch ob es in der Schweiz auch Firmen gibt die das machen?
Virus
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 13:00:24    Titel:
wenn du nach italien willst die firma sizt in montichiari bei Brescia
Virus
BeitragVerfasst am: 24.02.2010 13:15:28    Titel:
versuch mal bei denen
SWITZERLAND
Tecnicoil AG
Gewerbestrasse 7
CH-8500 Frauenfeld
Tel:+AR! 94 44
Fax:+AR 99 66
E-mail:
Internet: www.tecnicoil.ch
Contact: Mr. Peter Heiz
344183 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
