Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: MöWa Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5878 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.02.2010 18:22:53 Titel: rad-reifen-kombi für md21 |
hallo zusammen,
ich kriege in den nächsten tagen einen md21 pickup (king cab 4wd), habe aber noch keinerlei technische unterlagen zu dem fahrzeug. der wagen hat wohl serienbereifung drauf (winterreifen).
ich habe nun verschiedene angaben im netz gefunden. sind serienmäßig 15" oder 16" räder?
welche reifengröße ist maximal zulässig bzw. wird empfohlen? einsatzzweck ist "lastesel" für baustelle und zum holzmachen im wald. optische verbesserungen werden gerne in kauf genommen
schon mal danke, gruß in die runde... | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Peine Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86 2. Mitsubishi L200 Bj 2008 3. Yamaha DT 125R |
Verfasst am: 22.02.2010 18:53:10 Titel: |
also normal sind 15 Zoll drauf.
Je größer du die Bereifung wählst um so höher ist die Belastund der Lenkungsteile und Radaufhängung (Problem bei dem Model)
ich habe 31x12,5 R15 drauf und würde sie in deinem fall nicht größer wählen. Größere dürftest du glaube ich auch ohne Fahrwerksveränderungen auch nicht eingetragen bekommen.
Weiterhin bei großer die Bereifung brauchst mehr Kraft (Ps) um auf Geschwindigkeit zu kommen ..(ja ja die gibts sowieso nicht )
Vom Profil hört sich das eher nach AT an | _________________ ...MD21 Yes we can...! |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 22.02.2010 19:04:50 Titel: 31x10,50R15 |
Hab bei meinen MD21 31x10,50R15 mit BF Goodrich Allterain drauf die gehen wenn sie gut gewuchtet sind dabei sollte aber der Lenkungsdämpfer in Ordnung sein.
Beim Händler wurde mir gesagt das es bei schnellen Autobahnfahrten zu überschlägen kommen kann.
Also nicht verreissen.  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Verfasst am: 22.02.2010 19:16:13 Titel: |
wo bei "schnelle Autobahnfahrten" eher ironisch gemeint sein muss....  | _________________ ...MD21 Yes we can...! |
Verfasst am: 22.02.2010 19:50:03 Titel: |
d. h. ich kann auf die serienfelgen solche 31x10,5 draufmachen (das maß hab ich jetzt schon öfter gelesen)? oder braucht's dafür auch andere felgen?
apropos felgen: vorne sind doch so freilaufnaben dran. kann man da trotzdem jede felge montieren oder muss man was beachten? | |
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 22.02.2010 20:54:56 Titel: |
| djr97 hat folgendes geschrieben: | d. h. ich kann auf die serienfelgen solche 31x10,5 draufmachen (das maß hab ich jetzt schon öfter gelesen)? oder braucht's dafür auch andere felgen?
Prinzipiell kannst du 31x10,5x15 montieren!
Aber ohne Kotflügelverbreiterungen werden die Reifen ein wenig rausschauen!
Nebenbei wird dir der Tacho auch nicht mehr stimmen wenn du keinen V6 Motor drinnen hast.
Wie das dein TÜV sieht mußt du mit ihm absprechen.
Wegen der Freilaufnaben, da ändert sich nichts an den Felgen! | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 22.02.2010 21:08:38 Titel: |
1. Original sind 16" Felgen (6Jx16) mit einer 205/R16er Bereifung drauf, und nicht 15" (außer vielleicht bei der Ami-Version mit dem 3l V6 Benziner)
2. für die Reifengröße 31x10.5R15 brauchst Du min. eine 7JX15 Felge
3.Wegen was soll man sich denn mit dem MD21 bei einer "schnellen" Autobahnfahrt überschlagen... ?
Wegen (der Unwucht) der Reifen ... ? ... so'n Käse hab ich ja noch nie gehört.
Oder soll sich der Fahrer vor Freude beim Erreichen von Tempo 130 überschlagen ...?  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
 Grasschützer
Verfasst am: 22.02.2010 21:15:53 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: |
Wenns mit TÜV sein soll ja!
Ansonst kenn ich Superkarpartateilnehmer die liebend gerne den Reifen mit 6J Felgen + Spurverbreiterung fahren!
Bei 6J Felgen und minimalem Luftdruck in den ist eben das herunterrutschen des Reifen von der Felge geringer als bei 8J.
Außerdem reißt man sich angeblich nicht so leicht das Ventil ab!
(Meine Anmerkung dazu: Reißt ein Metallventil so leicht ab?) | |
Verfasst am: 22.02.2010 23:51:02 Titel: |
muss euch mal ein kompliment machen: im nissan-forum warte ich seit tagen auf eine antwort. hier fluppt's
hab aber noch ein paar fragen:
31x10.5 gibt's nicht auf 16" oder was?
ich versteh die reifengrößen eh nicht. normalerweise wird ja nach umfang und querschnitt bemessen (z. b. 205/80). was genau sind denn nun die 31 und die 10.5? durchmesser und breite in zoll? | |
Verfasst am: 23.02.2010 08:57:06 Titel: |
Ist ganz einfach ... 31 - ist der Reifendurchmesser außen, ... 10.5 - die Reifenbreite, ... R15 - der Felgendurchmesser (Reifendurchmesser innen) natürlich alles in Zoll.
Bezüglich der Größen solltest Du am besten mal beim Reifenhändler anfragen ... ich hab zwar noch keine 31x10.5 R16 er gesehen, aber man weiß ja nie ...  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 23.02.2010 10:51:15 Titel: |
hi,
ich habe noch 31er rumliegen, die passen 1A auf den 21er, sind von meinem TERRANO I runter.....
guckst Du hier:31er auf Mangels-Felgen | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
Verfasst am: 23.02.2010 10:58:29 Titel: |
@terranotom
sehen gut aus :-) ich hatte sowas schon verchromt im auge, aber schwarz find ich auch ok. wie läuft die eintragung? gibt's da ein gutachten?
was würdest du dafür haben wollen? versand ist eher schlecht, nehme ich an. wo genau müsste ich die abholen?
fragen über fragen...  | |
Verfasst am: 23.02.2010 12:48:18 Titel: |
... Traglast von Reifen und Felgen beachten, sonst nix TÜV!  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 23.02.2010 21:21:40 Titel: |
also serienmässig sind 16" reifen drauf in 205 r 16. auf die originalfelge kannst du 225/75 R 16 draufmachen. Bekommst du z.B beim Mayerosch incl. Unbedenklichkeitsbescheinigung die du dann beim Tüv eintragen lassen kannst oder nicht ( nur dann musst du die bescheinigung immer mitführen)
hatte ich drauf und bin immer gut gefahren. Im Alltag die AT und beim Spielen die MT`s......war beim Reifenwechsel zum schluss fast so gut wie die bei Ferrari ( mein schnellstes 12 minuten für alle 4 ) | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
 Grasschützer
Verfasst am: 23.02.2010 21:43:15 Titel: |
| ÜzPick hat folgendes geschrieben: | | war beim Reifenwechsel zum schluss fast so gut wie die bei Ferrari ( mein schnellstes 12 minuten für alle 4 ) |
Das brauch ich für 1 Rad!
PS: Mit Hebebühne + Druckluftschrauber oder Wagenheber + Drehmomentschlüssel? | |
