Reibwirkung der orig. Sperre erhöhen
wagnerjury
...und hat diesen Thread vor 5917 Tagen gestartet!
1. NISSAN Pickup D21 KingCab Bj. 88
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 07:25:44    Titel: Reibwirkung der orig. Sperre erhöhen
hab gerade in einem anderen Beitrag (siehe HIER) gelesen, dass hyaene meint man kann die Reibwirkung der Diffsperre beim Terrano erhöhen.
Nun würd ich gerne wissen wie, weil ich bei meinem D21 Pickup auch nicht glücklich mit der Sperre bin!
Vielleicht könnte hyaene ja ein kleines Turitorial darüber schreiben Grins
Schonmal danke im Voraus für Eure Antworten!
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 10:00:18    Titel:
Wenn Du eine Friktionssperre / Reibsperre hast - Dann kipp einfach ein Diff-Öl ohne Limited Slip Zusatz rein. Schon klemmen die Scheiben "wie Sau". Heiligenschein
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 17:58:52    Titel:
Ne ne, dat funktioniert ganz andersrum. Das Zeug sorgt gerade für die "Sperrfunktion". Ohne neigen die Reibbbeläge zum Durchrutschen. So hab ichs zumindest immer geglaubt.
Martin
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 18:05:15    Titel:
Echt? Oh Unsicher
Ich kannte es so, dass es ohne LSD Zusatz schrapelt. Hmm.. Unsicher
Aber zugegeben - Viertelwissen meinerseits. Hab mich da nicht wirklich viel mit beschäftigt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 18:08:52    Titel:
Ohne den Zusatz werden die m.E. glasig, wie eine dauernd schleifende Kupplung.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 19:49:35    Titel:
Dann meld ich mich mal zu wort
ca. 10% mehr bekommt man nur duch festeres zusammenziehen der Schrauben,
eine ca. 90/95% wirkung erhält mann wenn man die innere druckscheibe umdreht,
und eine ca.100€ sperre die bei ca. 3-4000Nm schlupf giebt erhält mann wenn man eine zusetzliche Druckscheibe verbaut.
Da kann nichts verglasen, da die Druckscheibendie schleifscheiben, und die 'Reibscheiben nur aus metall bestehen, aber fakt ist, das die Reibscheiben ohne hochwertiges LSD Öl ausglühen, und dann ihre Bremswirkung verlieren.
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:00:20    Titel:
Ah, das macht Sinn. Danke Euer Wunsch sei mir Befehl
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:10:01    Titel: ÖL
Nee, oder? Oh hab mir sowas gedacht,seit ich das Div öl gewechselt hab kommt die sperre
etwas späät.
voher war a pambe drin wie brei ,warscheinlich mal wasser rein gekommen.
aber was für ein Öl wär hier gut bzw zusatz .
in meinen schlauen w.buch steht was das man distanzscheiben rausnehmen kann.
Dazu müsste aber die Steckachse raus Sauviel arbeit Hau mich, ich bin der Frühling
No Pick No Rost No Fun
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:13:27    Titel:
Pack da einfach Öl rein, in dem schon so ein Zusatz drin ist.
z.B.
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/1341/SubProducts/1341-5L
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/221110/SubProducts/221110-5L
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:18:50    Titel: Zusatz
Ja weis stand schon da ,aber bräuchte genaue bezeichnung wdxxx odeer so.
bin da nich so konfirm mit der ölgruppe Obskur Nachlesen
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:20:54    Titel:
etwas späät.
Die steckachsen muß man dafür schon ziehen, das ist klar,
aber distanzscheinen(reib oder schleifscheiben) rausnehmen, was für eine blöde idee, das sorgt ja für die entgegengesetzte wirkung.
ich würde dir das Limited Slip 75W-140 API GL-5 LS empfehlen, da reibsperren sehr heiß werden können,
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:22:44    Titel: Super
Winke Winke Schön e Grüsse nach Hamburg Winke Winke
hast dir ne KNACKERSEMMEL verdient a Regnsburger Winke Winke
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:25:35    Titel: Scheiben
Die scheiben sind laut Zeichnung zwischen den sitz der Radlagerbesfestigung,wenn du welche rausnimmst geht logisch die welle näher ran mir is das auch suspekt Vertrau mir
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:28:11    Titel:
aso, du sprichs von den einstellscheiben für die position des diffs, dei sind aber nur bei der C200 drinnen.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:28:53    Titel: Scheiben
Nennen sich Hinterachsabschlußscheiben die dinger YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
