TD4 130CC - Abgeregelt????
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 5891 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 18:35:06    Titel: TD4 130CC - Abgeregelt????
mir ist es bisher nie wirklich aufgefallen, aber Wolfgang Tibus meinte heute bei der Probefahrt mit den Portalen das der Landy sich anfühlt als ob er abgereget wäre, denn im 5. Gang kommt er nicht über 3500 und im 6. nicht über 2800 U/min.
Man hat halt wirklich das Gefühl daß der Motor mehr kann als er darf.
In den anderen Gängen zieht er sauber und dreht auch problemlos höher.
Woran liegt das?
Thanx,
Oily
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 18:56:39    Titel:
Der Td45 ist bei 127km/h abgeregelt!
Ansonsten:
Fehler auslesen, vermutlich Wasser im System, Raildruck prüfen etc.
Q068 update bereits durchgeführt?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 19:01:56    Titel:
Nope...was´n das für ein Update?
Mog9
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 19:22:54    Titel:
Ansonsten:
Es scheint aber keine Geschwindigkeitsabhängige Abregelung zu sein sondern Drehzahlabhängig. Der Tacho zeigt bei 2800u/min nämlich 140 km/h an. Mehr macht der im 6. Gang einfach nicht. Im 5. Gang ist bei 3500 u/min Schluß. In den anderen Gängen dreht er leicht über 4000. Wut
MichaS
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 19:46:27    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Ansonsten:
Wenn er im 6ten 2800 Umdrehungen macht und im 5ten 3500 kann die Abregelung doch nicht Drehzahlabhängig sein.
Wenn bei Tacho 140 Schluß ist, kann das mit den echten 127 schon stimmen.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:03:06    Titel:
4000rpm tut man nem Td4 (CR-diesel mit VTG-Lader) nicht wirklich an Wut
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 20:51:04    Titel:
Ups was heißt jetzt das?
Wieviel darf man denn beim Td5 drehen?
Das fragt ein absoluter Undiesler!!
LG
S
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 21:24:18    Titel:
Ansonsten:
Im 5. Gang & 3500 U/min = 6 Gang und 2800 U/Min = echte 127 Km/h?
TD4 sind soweit ich weiß alle abgeregelt.
Tacho 140 passt auch zu den echten 127 Km/h.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Mog9
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 21:58:20    Titel:
MichaS hat folgendes geschrieben:
Ansonsten:
Viele Grüße
Micha
Warum kann die Abregelung nicht Drehzahlabhängig sein? Wenn ich dem Steuergerät sage es soll im 5. Gang bei 3500 oder 3700 sind es glaube ich genau und im 6. Gang soll es bei 2800 abregeln, dann tut es das auch. Wenn man das ausrechnet kommt jedesmal die gleiche Hächstgeschwindigkeit heraus, aber es sind eben nicht 127 km/h sondern der Tacho zeigt bei 2800 u/min im 6. Gang 140 km/h an. Demnach wird das Auto ja nicht Geschwindigkeitsabhängig abgeregelt, denn das Steuergerät denkt ja das Auto fährt 140.
Kennst sich denn wirklich niemand damit aus wie diese blöde Abregelung nun wirklich ist und wie man sie umgehen kann?
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 22:18:59    Titel:
Die Tuner programmieren beim TD4 das Speeedlimit doch weg. Frage mich, warum die um den heißen Brei quatschen.
Allerdings stellt sich die Frage doch nicht. Wenn bei den genannten Drehzahlen Ende ist und sich die gleiche Höchstgeschwindigkeit errechnet, liegt eine Drehzahllimitierung ja auf der Hand ...
desertrover hat folgendes geschrieben:
LG
S
Ich vermute mal, dass er meint, dass du einen Common-Rail-Diesel einfach nicht so hoch drehen musst. Dadurch dass mehrfach während eines Verbrennungsvorgangs eingespritzt werden kann, hast du früher mehr Drehmoment auf der Kurbelwelle, als z.B. mit 'nem Pumpe-Düse-Motor.
Was er uns mit VTG-Lader sagen will, da bin ich mir nicht sicher. Vermutlich, dass bei 4000*s^-1 die Abgastemperaturen hoch sind und der VTG-Lader darauf alergisch reagiert.
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 22:31:26    Titel:
master_blaster hat folgendes geschrieben:
...VTG-Lader darauf alergisch reagiert.
Isch habe aber keinen Lader am VTG oder was soll mir dieses VTG nun sagen???? Unsicher traurig
Ich dreh den Motor öfter mal höher, darf ich das nun auch nicht mehr???? Ich fahre hier ja nicht Miss Daisy spazieren! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 22:37:16    Titel:
VTG steht für Variable Turbinen Geometrie, Vertrau mir .
Die Förderschaufeln des Turboladers sind einstellbar, so dass man keinen Kompromiss beim Turbolader eingehen muss. Der passt sich in seiner Förderleistung der Menge an Abgas an, die bei ihm ankommt -> untenrum spontaneres Ansprechen als ein großer Lader -> obenrum mehr Luft als ein kleiner Lader.
Ich denke mal, dass der Lader das schon aushält. Gebe abre keine Garantie, Vertrau mir .
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 22:38:28    Titel:
Aus welchem Grund? Die Nennleistung liegt beim Td4 bei 3.500.
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 22:42:40    Titel:
Ich würds nicht tun. Ich wäre so konservativ und würde sagen 3500 als Dauerlast auffe Bahn ist schon fast viel. Keine Ahnung wie der TD4 so dreht, also wieder nur hypothetisch gesprochen. 4000++ geht garnicht, ausser für Momentbelastungen (wo hochkommen, wo rauskommen etc..).
Wenn muss man doch die Übersetzungen irgenwo ändern aber nicht den Motor hochdrehen. Oder seh ich das falsch? Unsicher
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 23.02.2010 22:51:17    Titel:
Hey, Leute, wir reden hier doch nicht von Dauerlasten! Vertrau mir
Dafür hat der TD4 schliesslich auch nen 6. Gang!
Mir reicht es vollkommen mit 127km/h herum zu cruisen (so schnell fahre ich meist noch nicht einmal). Wolfgang hat doch nur festgestellt, was mir auch schonmal so erging, das der Motor eigentlich noch mehr geben könnte.
Ich brauche es nicht und bin mit dem was ich habe mehr als zufrieden.
Alles andere lässt sich bei den weiteren Arbeiten am Fahrzeug regeln, sofern es denn Sinn macht.
Und das mit dem "VTG" und dem Hochdrehen war ein kleiner Scherz um die Diskussion etwas aufzulockern, denn sonst muss ich mir gleich noch etwas Bier und Popcorn holen.
So long,
Oily
344138 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.472  Sekunden
