Automat oder Manuell besser im Sand?
Welche Getriebeart im Sand
Automat
79%
 79%  [ 46 ]
Handschatung
20%
 20%  [ 12 ]
Stimmen insgesamt : 58
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:34:01    Titel:
VTG auf Neutral, dann kann man auch den Automaten schleppen, würde ich mal sagen.
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:34:22    Titel:
@Glidschy
Erklär mal lieber warum man einen Automaten nicht abschleppen können sollte?
Einige kann man, einige nicht. Aber wenn man ein VTG mit Neutralstellung hat, was das Getriebe komplett abkoppelt, gehts immer. Problem ist sonst, dass einige ATGs nicht über eine Sekundärpumpe am Abtrieb verfügen und einfach das ATG durch schmiermangel während des Schleppens tot geht.
An Fahrzeug mit ATG anzuschleppen (Starter versagt) ist schon schwieriger. Eigentlich geht es nicht, da nur mit Öldrück ein rückwärtiger Kraftschluss zum Motor über den Wandler aufgebaut werden kann. Und den macht wohl auch kein ATG mit sekundärpumpe.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:34:31    Titel:
eigentlich müßte der Röhrl der perfekte Tänzer sein - bei der gezeigten Fußakrobatik !
Ansonsten spricht in allen Lebenslagen Alles für den Automaten und absolut garnix für ein manuell geschaltetes Getriebe
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:38:58    Titel:
War das nicht beim älteren G so, dass man den anschleppen kann? Mir war grad so, als ob ich da mal was gelesen habe.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5915 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:39:23    Titel:
Bin grad am raussuchen ob mein ATG eine Sekundärpumpe hat...
Mit dem G Automaten gehts nämlich ganz gut.
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:40:52    Titel:
Sollte ich wohl wissen (habs W4A drin) - Aber muss ich leider passen. Wäre mal ne Idee, das auszuprobieren. Ja
Sekundärpumpe hab ich auf jeden Fall.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:41:36    Titel:
@Glidschy
Allgemein üblich ist abschleppen bis 50km bei Automaten zulässig. Beim Cherokee (bedienungsanweisung vor Augen) Automat in P und VTG in N - abschleppen ohne Km-Begrenzung. Zu anwerfen ist nix geäußert
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:42:18    Titel:
Was ist mit dem Disco 1 300 TDI, kann man den schleppen in Neutral?
Im Extremfall könnte man ja auch die Kardanwellen ausbauen, oder?
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:43:13    Titel:
Hatte zusammen mit Baloo mal ein Gespräch mit nem ADAC Engel. Die haben eine Liste, wenn sie schleppen dürfen und wo sie es nie wieder tun werden. Hat sich rausgestellt, dass man nicht jedes ATG schleppen kann.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:43:22    Titel:
Beim '84er G280 ging das tadellos...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:43:51    Titel:
Ah, Vinzenz bringt mich da grad drauf.
Wenn das VTG auf Neutral steht sollte man doch schleppen können ohne das ATG zu schädigen, oder?
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:44:00    Titel:
Hat doch ein Verteilergetriebe mit "N" Stellung.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:45:09    Titel:
@Flidschy
Schrieb ich doch vor exakt 9 Sekunden .......... Gewonnen ... Juhuuuu
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:45:12    Titel:
Winke Winke ihr seid schnell!
Mag kaum nach...
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:47:17    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Hab halt nen Hybriden mit nem neueren ATG aus der Limousine. Aber ich teste das bei Gelegenheit für mich mal. Wäre super, weil dann wäre es wirklich das perfekte Reisefahrzeug. Supi
@Baloo: Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
